查看: 1279|回复: 1
网站推广之流量交换细化(上)-转载
发表于 2008-10-15 14:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:友情连接
先说大家最熟悉的一种,早期的友情连接,很多站长就是希望能从对方的网站换得流量。一般选择同类或相关的网站做友情连接,流量会来得更多,也更有针对性。和比自己好很多网站做友情连接,还有提升PR值,更容易被搜索引擎及时抓取等好处。
二:流量联盟
现在网站上有很多各种各样的流量联盟。比如早期的“文字链”中期的“弹窗联盟”和前段时间比较火的“百万格子”其实都是流量联盟。虽然能从这些联盟获取一些流量,但都会对网站的美观产生负面的影响。所以一般正规的网站都不会去加入这些联盟的。一般都是些急需流量的小网站。特别是一些美女图片网,加入这样流量联盟的特别多。为了一些新人明白,我就详细的说下这几种流量联盟。
1:文字链
记得自己以前最开始做个人主页的时候,加过好几个文字链,比如 E 太极链 等等。文字链相当于是个变相的友情连接,只是友情连接一般是放在网站底部不明显的位置。文字链却是由站长放在网站任意位置,文字链的网站标题也更加的火爆。
2:弹窗联盟
弹窗联盟顾名思义就是以弹出的形式来换取流量,我(mcq0544)接触过的弹窗联盟又有两种。1种是很多同类网站加入一个弹窗联盟后,这些网站都会弹出一个相同的复杂页,复杂页上全部是加入联盟的站点,网站按照各自弹出的IP数量进行排列,弹得多的网站,自然在复杂页排的名次也高,被网民点击的机会就相对更大,获的流量就更多。第2种很多网站加入弹窗联盟后,互相随机弹出对方站点的首页,这样的弹窗联盟对加入联盟的站点有个要求,弹出来的首页不能再放有弹窗,和木马病毒等等。我用自己的网站加入过第一种弹窗联盟,好的时候一天能来1000IP,差的时候也有几百的流量。当然前提要你的网站也要能弹一些流量出去才行。
3:百万格子
这个是前段时间从外国传过来的,今年国内一下子出现很多这样的格子网。给我的感觉格子网就是一个变相的“网址之家”。就是很多网站加入格子网后,要求在自己网站放个格子网很明显的LOGO,这样你的网站就能够在格子网中占个广告位。如果有网友从你的网站点进格子网,你的网站在那一会就能在格子网排个比较靠前的位置,这样就更容易让进入格子网的网民发现你的网站。我用自己的一个美女图片网加入过两个格子网,没发现有多大的效果。
三:图摘,网摘,论坛联盟
图摘,网摘,论坛联盟在去年是最火的一种流量交换的模式。慢慢因为国家的扫黄,很多图摘,网摘衰败了,现在大不如前了。我现在就跟大家详细介绍下这3种联盟。
1:图摘联盟
顾名思义图摘联盟,主要就是针对的一些图片网站或有图片版区的论坛。图摘网也就是一种内容聚合的网站,把各个图片网的精华聚合在一起,从而吸引网民的眼球。加入图摘网的主要是美女图片网站,现在中国50%以上的美女图片都还有加入图摘联盟吧,很多美女图片网都主要是靠图摘联盟来流量。自己的美女图片网也有加入过一些图摘联盟,只是感觉现在效果比以前差了很多,而且很多图摘联盟,都需要自己每天去提交帖子,特别是有些还要求剪辑图片的,就更麻烦了。现在还比较活跃的图摘联盟有“图摘中国”“无忧搜图”等等。
2:网摘联盟
网摘联盟其实和图摘联盟其实没多大的区别,只不是不同的是,网摘的范围更大一点,只要是网页都可以收录。不管是图片的还是文字的。其实网摘最开始的初衷只是让网民能够收录保存自己喜欢的文章,比如 新浪VIVI 365KEY 等等。但是慢慢就变样了,一些网站加入网摘就是为了获取流量,因此也出现了很多网摘联盟,比如“网摘中国”“5号网摘”等等。
3:论坛联盟
要想加入网摘和图摘联盟,都必须在自己的网站上放联盟的推广代码。但是论坛联盟就不一样了,付出的条件相对要小很多。去年底的时候论坛联盟挺火,论坛联盟之间也竞争激烈。特别是以 奇虎 贴易 中搜 chinabbs 为首的几个论坛联盟。那时候加入论坛联盟的条件很简单,只要放个对方的友情连接就能够加入论坛联盟。当初很多论坛都从论坛联盟得到了甜头。那时候有些朋友可能会发现某些论坛,在线人数很高,几百或几千人的在线。但是在线会员却只有几个或1个或没有。这些论坛会员注册数也很少,每天发贴量也很低,但是为什么却有这么高的流量了?这些论坛就是为论坛联盟而生的,每天只发几十个很吸引人的帖子,然后向几个大的论坛联盟推荐自己发的帖子,从而获得特别高的流量。那时候自己的论坛能够每天达到2WIP,论坛联盟起到了不小的作用。当时最高的一次,从奇虎论坛联盟来了3WIP,平时也有2000IP以上,但是自己付出的代价,就是一个友情连接,和每天去推荐几个自己觉得不错的帖子。
现在再想光靠一个友情连接就从论坛联盟换来巨大流量的时代已经不复存在了,不管是哪个论坛联盟,都必须挂上对方的推广代码,对方才可能收录你推荐的帖子,从而给你的论坛带来流量,也就是和图摘网摘联盟一样的流量交换方式了。
中小型网站常见的流量交换主要就是这几种了,另外还有些不常见的一些流量交换方式。比如我以前文章提过的CC视频联盟,GJJ.cc流量交换的网址之家。美女图片网之间把最明显最火爆的帖子链接指向对方的网站,也都是不错的流量交换方式。流量交换是门很深的学问,做好了大家就可能把原始的1000IP变成2000变成3000,或更多。
为了防止一些人的漫骂,我先在这里说明下,今天写的这些流量交换方式只是自己了解知道的一些,不代表全部。另外这些流量交换方式主要是针对不怕影响网站美观的中小型网站,也就是大多数的个人网站。中大型网站的流量交换方式更为复杂,自己接触的也比较少,有机会下次再把自己知道的一些,和大家分享下。
发表于 2009-5-11 10:06:03 | 显示全部楼层
楼主的标题,我很喜欢,其中就认同的是“细化”二字。
不管做什么事,都需要细化,把一个大领域分成N个非常专业的小领域,然后做精,你自然就会赚钱。
GMT+8, 2025-4-19 20:56
