查看: 1906|回复: 7
用 Mindjet MindManager 管理自己的思维
发表于 2008-10-26 21:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否曾“希望有一个电子化的工具能够方便、形象的整理头脑中漫无边际的杂乱想法,就像铅笔和白纸能够做到的那样”?我想每个人都有这样的潜在需求,无论是安排会议、策划项目还是简单地安装操作系统抑或写篇介绍某个软件的文章,正如我现在做的一样。“凡事预则立,不预则废”,我们无论做什么事情之前整理一下思路,往往能够起到“磨刀不误砍柴工”的效果,而Mindjet MindManager就是一款很好用的整理思路的软件。
什么是 MindManager?MindManager是一个创造、管理和交流思想的通用标准,其可视化的绘图软件有着直观、友好的用户界面和丰富的功能,这将帮助您有序地组织您的思维、资源和项目进程。
MindManager也是一个易于使用的项目管理软件,能很好提高项目组的工作效率和小组成员之间的协作性。它作为一个组织资源和管理项目的方法,可从脑图的核心分枝派生出各种关联的想法和信息。
MindManager可以使讨论和计划的过程从根本上发生变化,促进实现你的思想和方案。
在一般的传统的讨论中至少包含四个步骤:
  • 从图表或白板上获得思想
  • 转录成为很难阅读的电子版
  • 在组织信息资料的过程中不可避免的要损失某些思想的重要关系
  • 通过印刷品或者电子邮件分发资料
时间和资源在重复的信息中被浪费了,同事们很难理解会议的结果。
但是,MindManager软件改变了研讨过程,只通过以下两个步骤就可以在同一页中显示出每个人的观点,从而避免了不必要的重复性的工作。
  • 迅速的以可视化形式获取和组织思想,促进团队内的协作和个体积极性。
  • 能够直接分发会议记录,比以往更快的落实各种设想。
点击“输出”(export),可以得到PDF、Word、Powerpoint、HTML和图片格式文件。
我使用 MindManager 的感受我用MindManager的时间不长,但是发现现在已经习惯性地用它来整理自己的思路了。对我来说,MindManager的图形界面就如同我们的白纸一样,想到什么idea都可以如同在白纸上涂鸦般方便地记录下来。通过MindManager,我们的“灵光”都可以保留下来,同时思路不会像以前那样因为操作Word或者其他记录软件而被打断,这就是我最喜欢MindManager的地方,而MindManager跟Office的无缝结合(功能强大的的导入导出)更是让人爱不释手。最新的MindManager是MindManager Pro 7,界面上跟Office 2007非常像,如果不习惯的话可以考虑用Pro 6,界面跟Office 2003差不多。
以下是MindManager Pro7自带示例:Status Report。这个对每周要定期上交周报的工作人士来说就比较有用了。
如何安装MindManager Pro7你可以在官方网站上下载最新的安装文件,然后用注册机生成的序列号进行安装后试用。当然,如果你真觉得MindManager用着不错的话那就支持一下Mindjet公司一下买个正版吧。
安装文件官方下载:Mindjet MindManager Pro 7 - Windows - English
注册机下载:下载地址1下载地址2
安装注册办法:
  • 用注册机算出一个 MindManager 7.0 的序列号,比如 MP7M-74M-BP7M-9DA7-CD89(根据网友反馈必须是 MP7M 开头);
  • http://www.mindjet.com/keyexchange 用上述旧序列号更换一个 MindManager 7.2 的新序列号(需要注册一个 Mindjet.com 帐号然后登录);
  • 用得到的 v7.2 的序列号安装进行即可。如果已经安装的可以打开 MindManager,点击菜单栏的“Tools”->“Activate”,然后在弹出的激活窗口中选择“Automatic, via Internet(recommended)” ,再输入刚才换来的新序列号即可成功激活。
参与人数 3 +25 收起 理由
陈汤 + 10 精品文章
nod32 + 10 不错
天窗 + 5 我很赞同
发表于 2008-10-26 22:23:29 | 显示全部楼层
按照你的方法,成功安装。确实是MP7M 开头的才能成功。谢谢分享。
发表于 2008-10-26 22:43:47 | 显示全部楼层
下了就要支持
发表于 2008-10-26 23:26:51 | 显示全部楼层
真是好东西啊
发表于 2008-10-30 03:25:09 | 显示全部楼层
很好的软件,谢谢推荐
发表于 2008-10-30 11:16:42 | 显示全部楼层
不顶不太好吧
发表于 2008-11-2 22:54:24 | 显示全部楼层
谢谢推荐                            .
发表于 2009-4-12 21:30:41 | 显示全部楼层
很好的软件,谢谢推荐
GMT+8, 2025-4-15 14:05
