查看: 1282|回复: 15
怎么我没法正常访问wc论坛呢?
发表于 2008-10-28 18:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一访问就出现这样的错误提示:
  1. 运行时错误
  2. 说明: 服务器上出现应用程序错误。此应用程序的当前自定义错误设置禁止远程查看应用程序错误的详细信息(出于安全原因)。但可以通过在本地服务器计算机上运行的浏览器查看。
  3. 详细信息: 若要使他人能够在远程计算机上查看此特定错误消息的详细信息,请在位于当前 Web 应用程序根目录下的“web.config”配置文件中创建一个 <customErrors> 标记。然后应将此 <customErrors> 标记的“mode”属性设置为“Off”。
  4. <!-- Web.Config 配置文件 -->
  5. <configuration>
  6.     <system.web>
  7.         <customErrors mode="Off"/>
  8.     </system.web>
  9. </configuration>
  10. 注释: 通过修改应用程序的 <customErrors> 配置标记的“defaultRedirect”属性,使之指向自定义错误页的 URL,可以用自定义错误页替换所看到的当前错误页。
  11. <!-- Web.Config 配置文件 -->
  12. <configuration>
  13.     <system.web>
  14.         <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  15.     </system.web>
  16. </configuration>
我一个朋友也是这样的问题。但是好像很多人都能正常访问。
这是什么原因呢?以前自己机子上面装了.net Framework 3.0就发现一些asp的站点打开就是这样的问题,但是发现卸载.net framework 3.0还是不能正常显示。
换浏览器opera也不行。。
大家都正常不?
发表于 2008-10-28 22:32:20 | 显示全部楼层
我的也出现这个问题
发表于 2008-10-28 22:38:41 | 显示全部楼层
我也这个情况  有谁能上??应该不是机子问题了吧
 楼主| 发表于 2008-10-29 00:59:45 | 显示全部楼层
我用了虚拟机。装的是2003en的。上面啥也没装。但是也不能正常访问。。
难道看论坛都有rp这一回事?
发表于 2008-10-29 12:17:56 | 显示全部楼层
哈哈,RPWT.
发表于 2008-10-29 13:43:30 | 显示全部楼层
是的,确实在别的论坛碰到过这样的情况,试着装一下3.0SP1试试~~
[ Last edited by squall20000 on 2008-10-29 13:44 ]
发表于 2008-10-29 15:10:14 | 显示全部楼层
换了2台机子都不能上。晕了
发表于 2008-10-29 20:21:01 | 显示全部楼层
被攻击了吗,我也上不了郁闷
发表于 2008-10-29 20:23:15 | 显示全部楼层
是他们配置问题
发表于 2008-10-29 21:31:37 | 显示全部楼层
这属于疑难杂症,一般医生治不了
发表于 2008-10-29 21:43:17 | 显示全部楼层
我清除下cookies后正常,大家可以试下
 楼主| 发表于 2008-10-29 23:01:54 | 显示全部楼层
清理了cookie也没用。。
我的系统是xp英文版的。找不到英文版的3.0 sp1
装了.net Framework 3.5,发现还是访问不了。。
在网上搜了,应该是他们站点的web.config设置有问题。
郁闷呢。。
发表于 2008-10-30 03:58:50 | 显示全部楼层
现在能不能看到详细的错误信息??
 楼主| 发表于 2008-10-30 04:13:57 | 显示全部楼层
  1. 分析器错误
  2. 说明: 在分析向此请求提供服务所需资源时出错。请检查下列特定分析错误详细信息并适当地修改源文件。
  3. 分析器错误消息: 未能加载类型“Discuz.ForumPage.forumindex”。
  4. 源错误:
  5. 行 1:  <%@ Page language="c#" Codebehind="forumindex.aspx.cs" AutoEventWireup="false" EnableViewState="false" Inherits="Discuz.ForumPage.forumindex" %>
  6. 行 2:  <%@ Import namespace="System.Data" %>
  7. 行 3:  <%@ Import namespace="Discuz.Common" %>
  8. 源文件: /aspx/11/forumindex.aspx    行: 1
  9. --------------------------------------------------------------------------------
  10. 版本信息: Microsoft .NET Framework 版本:2.0.50727.1433; ASP.NET 版本:2.0.50727.1433
现在的出现错误改了。。这样了。
发表于 2008-10-30 06:42:59 | 显示全部楼层
怪了~~你怎么会访问到这个位置上去的~~~
我根据地址打出来的确显示也是这样~~~
但我直接打开首页就没问题~~你确认你是直接打开首页出现的这种情况?
 楼主| 发表于 2008-10-30 21:23:32 | 显示全部楼层
昨天是一登陆就出现这样的错误提示。。今天是只要看这个网站,就出现这个错误提示。。
GMT+8, 2036-2-7 15:31
