查看: 1649|回复: 3
Text Link Ads广告申请指南
发表于 2008-11-13 12:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Text Link Ads 是世界上最大的出售文字付费链接的平台。通过 Text Link Ads 交易平台,你可以出售你网站上的链接来帮你获取收益,也可以购买别人网站上的链接来获取流量。购买链接不仅仅可以带来一些流量,而且还有助于搜索引擎优化。对于网站发布者而言,出售链接不会像 Google AdSense 那样给读者带来不好的阅读体验,也不必劳神费力地撰写付费评论,可以比较轻松地获取一些收益,被许多Blog作者认为是最好的Blog赚钱方式。
            那么,你的Blog应该如何通过 Text Link Ads  来赚钱呢?如何通过 Text Link Ads 赚更多的钱呢?本站结合网上关于 Text Link Ads  的申请教程,重新整理了一份申请教程,供广大Make Money Online参考:
一、注册Text Link Ads发布者        Text Link Ads 注册过程比较简单,点击Text Link Ads进入网站,点击如下图所示按钮进入注册页面:
注: Create Advertiser Account是建立购买文字链接帐户。 接下来,按照下面图示来填写注册信息即可:
友情提示:请填写真实的注册信息,以免不能收到你赚到的美元。由于内地个人用户托收支票时间长、成本高,因此建议你使用国际上通用的在线支付工具PayPal来收款。PayPal可以免费注册、使用,注册时请选择个人账户。 完成Text Link Ads注册后,Text Link Ads会向你的电子信箱内发送邮件确认注册。确认之后,你就可以使用你的账户来登录Text Link Ads了。
二、提交网站 使用你的帐号登录Text Link Ads,就可以看到如下图的界面:
从后台的帐户中心,进入到发布项目,然后就找到了提交站点/网页的按钮。点击此按钮开始提交你的网站。 提交站点需要三步来完成。
第一步输入你的网站地址以及网站类型。如果你的站点使用的是 Wordpress 2.0 以上的版本,那么可以看到如下的选项。如果你使用的早期 Wordpress 版本,或者采用的不是 Wordpress 系统,那么只需要输入网址即可。当然,这样你也就只能参与 Text Link Ads 最基本的广告项目;许多其他项目如 RSS 广告等就无法参与了。
第二步,填写网站内容信息。这些信息主要展示给购买你的链接者看的,因此请务必认真填写,尤其是关于你网站的描述。不需要填写太多,用简单的英语描述清楚即可。千万不要填写中文,目前大部分购买者还基本都不认识中文。
到了第三步,需要你填写投放广告的数目。每个网站最多投放10个文字链接,RSS最多投放6个文字链接。当然,你投放的链接数目越多,总体收益就越高,不过单价就越低。
提交完所有信息之后,系统就会提示你,你已经提交了网站的信息。然后 TLA 就开始对你的申请进行审核,如果审核通过的话,你就可以开始在你的网站投放 TLA 广告了。
三、安装插件,添加代码 登陆Text Link Ads,我们来开始添加Text Link Ads的广告代码:
登录到帐户中心后,进入到发布项目,就可以看到Install ad code(安装广告代码),点击此按钮开始为你生成广告代码,来让你进行安装。 点击安装代码之后,可以看到你已经提交和通过验证的站点。只有通过验证的站点,右侧才会显示Get Ad Code (获取广告代码),点击这里获取你的 Text Link Ads广告代码。
生成 Text Link Ads广告代码需要两步。
第一步,来选择你的网站(Blog)所使用的语言。从下图可见,Text Link Ads 基本支持各种常见的程序语言。针对 Wordpress,Blogger,Drupal,Movable Type,s9y 等常用的Blog和网站程序,已经准备好了专用的代码生成向导。
选择完Blog使用的程序语言(Wordpress)后,
进入第二步,设置 Text Link Ads广告样式。 这里需要填写的内容看来比较多,其实主要就两项:是否使用 Widget 功能,是否让链接自动匹配你的主题。 Widget 是 Wordpress 2.2以后添加的新功能(2.2版本之前也可以通过插件实现)。如果你启用了 Widget ,那么生成的代码将会包括一个 Widget,你只需要将 Text Link Ads 拖到侧边拦内即可,非常方便。如果没有启用 Widget 功能,则需要手动修改模板,不过也很简单,后面有详细介绍。 让链接自动匹配主题的功能也很方便,这样不需要你选择链接的边界颜色,背景颜色和链接颜色,它会自动根据你的主题的 css 来自动适应。当然,你也可以和我一样自己设定。
好了,设置好以后,就可以自动生成代码了。点击上面的 Generate Code (生成代码),进入到下一步,下载和安装 Text Link Ads广告代码。 这里生成的 Wordpress 代码,是以插件存在的。
首先下载插件,和其他 Wordpress 插件一样,先解压缩,然后上传到 Wordpress 的 “/wp-content/plugins” 目录内,在后台激活这个插件。
激活以后,如果你的 Wordpress 启用了 Widget 功能,并且前面的代码设置你也启用了 Widget 功能的话,你只需要将 Text Link Ads模块添加到侧边拦即可。否则,你需要手动来添加代码。我就是手动添加的代码,很简单,只需要将 ‘<?php tla_ads(); ?>’ 放到你的侧边拦文件(通常是 sidebar.php )内即可。
这里,TLA 还提示尽量把代码放到网页的上面,来吸引更多的广告主购买你的链接。
好了,到了这里,你都已经安装好了 Text Link Ads 的广告代码。这时候系统会自动进行咽侧,如果你已经安装成功,那么就会给你发送一封邮件;然后 Text Link Ads也开始出售你的链接。
小技巧:能坚持看到最后的网友,都是对 Text Link Ads比较感兴趣的,这里再告诉你一个小小的技巧。如果你是手动修改的代码,按照 Text Link Ads的提示,应该将在 sidebar.php 文件内添加如下代码:
<?php tla_ads(); ?>
建议你修改为:
<?php if (function_exists(’tla_ads’)) { tla_ads(); } ?>
这样做并不会影响你的 Text Link Ads广告,并能够保证代码运行更加稳健。
发表于 2008-11-13 14:27:10 | 显示全部楼层
好东西。谢谢。
发表于 2008-11-25 20:10:02 | 显示全部楼层
想问下对申请的网站有没有什么要求?
发表于 2009-8-20 19:40:35 | 显示全部楼层
新手不懂,但是还要必须顶一下
GMT+8, 2025-3-10 23:28
