查看: 6282|回复: 40
wordpress离线编辑器介绍
发表于 2008-11-13 12:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
同Windows Live Writer一样,Zoundry Raven也是一款全功能的离线Blog发布玩具!弥补了Zoundry的许多不足。
下载地址:http://www.zoundryraven.com/ 目前版本:V1.0.375
安装时,可以选中”中文”安装。
下面图解一下导入你的blog到你的Zoundry Raven,导入后的数据也算是你的blog内容备份了,至少我是这样认为的。
第一步:在按钮栏中点击”添加帐户”
第二步:输入你的网址,点击下一步:
第三步:输入网站后台登录信息,此处选择”wordpress” ,其实内部还有其他程序可以选,可根据自己的网站源代码而定:
第四步:选择导入到本机的选项,网站页面与网站日志是分两个模块导入的,建议全部选中。
点结束后,会出现正在导入数据到本机,建议让数据导完再关闭。
最后在界面左测就会出现如下图所示,即使你的网站数据丢失也不用怕了。
当然,这只是一种数据备份的一种方法。实际上最重要的功能还是离线编辑。相对于wordpress本身的编辑器要强大的多。
参与人数 2 +30 收起 理由
fatie + 20 哇,如果配合一个采集工具的话......
nod32 + 10 工具不错
发表于 2008-11-13 13:14:56 | 显示全部楼层
support dig
发表于 2008-11-13 14:39:22 | 显示全部楼层
看一下介绍是什么,学习下!
发表于 2008-11-13 17:25:16 | 显示全部楼层
瞅瞅.....
好东西把~~
发表于 2008-11-13 19:26:13 | 显示全部楼层
看一下介绍是什么,学习下
发表于 2008-11-14 02:08:46 | 显示全部楼层
支持回忆
发表于 2008-11-14 21:05:46 | 显示全部楼层
回复看看
发表于 2008-11-14 21:42:57 | 显示全部楼层
谢谢了,看下需要不
发表于 2008-11-14 23:34:53 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-16 17:40:43 | 显示全部楼层
看一下介绍是什么,学习下!
发表于 2008-11-16 21:02:45 | 显示全部楼层
评价都那么高,可得看看这个
发表于 2008-11-16 21:41:00 | 显示全部楼层
个人感觉不如我发的那个功能强大
发表于 2008-11-17 00:20:48 | 显示全部楼层
用的是WLW的,感觉not bad
发表于 2008-11-17 23:04:56 | 显示全部楼层
先谢!                                  .
发表于 2008-11-18 01:00:58 | 显示全部楼层
什么好东西,看看——————
发表于 2008-11-18 01:19:39 | 显示全部楼层
看看-------------
发表于 2008-11-18 22:13:42 | 显示全部楼层
good tool
发表于 2008-11-18 23:02:56 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2008-11-25 16:14:09 | 显示全部楼层
正需要啊
发表于 2008-11-25 22:02:12 | 显示全部楼层
这个感觉没有WLW顺手
GMT+8, 2025-4-12 05:21
