查看: 1581|回复: 4
Rapidshare Grabber(真实链接抓取助手)
发表于 2008-11-16 21:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RapidShare是由网络服务供应商http://rapidshare.de/运营的免费临时文件存放空间业务,号称全球最大的“一键存放”站点,目前位于华盛顿与伦敦的两组服务器上传/下载速度都很快,其上传/下载也均无整体空间上限,仅仅是每个文件的大小不得超过100MB而已,支持分卷压缩包。因此受到了很多有临时文件存放需求的用户的喜爱。然而对于使用免费帐户的用户来说,有三点比较麻烦:一是在服务器负载达到一定程度时若干秒的“排队”;二是无法获取真实的http链接,不能使用第三方下载加速器-仅能以IE下载;最后是某一IP在特定的时间段内有流量限制,超额了就得续订IP或挂代理。第一点比较好解决,网上目前有不少准确率较高的贵宾帐户猜测器,但是部分过敏的杀软对这些DD误杀严重,因此既不汉化也不集成提供。而为了解决不能获得真实地址这样的尴尬,也有人开发了专门用于嗅探http链接的下载工具,本软件即是其中比较强大的一款,支持代理和IP续订、支持外挂已安装的第三方下载工具、本身集成了支持“验证码”输入的下载组件(推荐使用此项),支持限速、自带代理检测器和链接检测器、可使用Google进行RapidShare资源搜索、提供面向RapidShare常客的链接簿管理等等。简言之,您可将其视为支持“验证码”的下载工具,实际上有了这个东东可以很方便的与好友分享大型文件,嗅探一下真实链接然后发给对方了事,横竖都比QQ传要快…
使用方法:
1.填入不包含真实地址的RapidShare链接-即上传文件后所得到的链接
2.使用适合自己的代理-自然是选用平时使用中最快的,但要注意所选用的代理必须能正常访问http://rapidshare.de/;提供一个偶常用的国外代理列表:http://www.samair.ru/proxy/
3.点击[抓取],嗅探出地址后等待票券队列完成,填入验证码并直接点击[下载]就OK了
重要更新:此版无需验证CMS社区ID,直接运行即可启动。
发表于 2008-11-18 20:48:51 | 显示全部楼层
这个好  Thank you了~~~
发表于 2009-3-15 22:48:14 | 显示全部楼层
正在找类似的资源呢,看看怎么样
发表于 2009-3-16 13:21:50 | 显示全部楼层
是查友情联接是否有效的工具吗??/
发表于 2009-3-19 19:17:10 | 显示全部楼层
这个有效就好了,正在找呢
GMT+8, 2025-4-19 22:39
