查看: 1721|回复: 3
wordpress.com和wordpress.org有什么区别?
发表于 2008-11-17 11:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两者有什么区别?谁知道?Thank you!
发表于 2008-11-17 11:55:43 | 显示全部楼层
Copy 一篇文章给你
WordPress.com 和 WordPress.org
虽然 WordPress.com 和  WordPress.org 都与 WordPress 和部落格有着莫大的关系,可是他们却是两个性质完全不同的网站。
WordPress.org 是提供 WordPress 程序的网站,上面集合了 WordPress 与相关资源的开发者和 WordPress 的用户。你可以在这里下载 WordPress 程序、 WordPress 主题模板、 WordPress 插件等等,还可以在这里与其他 WordPress 用户进行交流。
WordPress.com 与 Google Blogger/Blogspot 则是同类网站,最大的分别在, WordPress.com 使用的是 WordPress.org 提供的 WordPress 程序提供服务。就如你在 Blogspot 上使用的功能一样, WordPress.com 的主要功能同样也是让你申请部落格和写部落格。
简单来说,用 WordPress.org 的话你需要一个服务器空间,用来安装你的 WordPress 程序。用 WordPress.com 的话你就什么都不需要,因为 WordPress.com 已经免费提供。
WordPress 的存放服务器
WordPress.org 提供 WordPress 程序让你安装在自己的服务器, WordPress.com 把 WordPress 程序安装在它的服务器,让你免费使用。所以一个是用自己的服务器,另一个则是用别人的服务器。
说到这里你应该已经了解 WordPress.org 和 WordPress.com 之间的分别,接下来你应该考虑的是使用自己的服务器还是别人的免费服务?
自己的服务器
使用自己服务器的话,你在任何方面的自由度都最大,条件是你必须知道怎么做或怎么设定,因为整个过程都会由你自己一手包办。
所谓的自由是,你可以任意安装任何插件,无限扩充你的 WordPress 功能,也能随意更换你的 WordPress 模板或界面设计,总的来说你可以修改任何一个部分。
WordPress.com
反之,如果你使用 WordPress.com 的免费,你的自由度就会大大降低,你只能使用 WordPress.com 提供的功能,它没有提供的插件和模板设计你就没得用。
自己服务器或 WordPress.com
这里简单列出各自的优缺点
WordPress 在自己服务器
优点
自由度高,可以修改任何部分或任何地方
可以任意安装任何插件和主题模板
缺点
任何过程都必须亲力亲为,需要一定的技术能力
服务器和域名( domain )都需要自己来付钱
WordPress.com
优点
一切免费,所有基本功能都不需要付费
简单容易,所有基本的东西都已经准备好,不需要自己安装就能马上使用
服务器的东西都不用烦,因为服务器有专人管理,不用担心服务器出问题、服务器被破坏等等的服务器棘手问题
WordPress 程序的维护也有专人负责,包括安装、升级、保安、优化等等
缺点
自由度低,你可以修改的范围大大降低
不能上传任何插件和主题模板,你只能使用已有的功能
自己服务器还是 WordPress.org ?
我认为回答这个问题最重要是考虑自己的技术含量,如果你选择将 WordPress 放在自己的服务器,你必须确保自己可以完成以下这整个过程。
购买域名
租买服务器空间
设置域名
设置服务器空间和资料库等
上传 WordPress 程序
安装 WordPress 程序
设定 WordPress
备份服务器
以上只是最低最低的限度,你成功安装好的 WordPress 是比 WordPress.com 的 WordPress 更简陋的,你需要自己上传、安装、修改插件和主题模板后才能媲美 WordPress.com 的部落格。
除此,当 WordPress 程序出现问题或者 WordPress 程序需要升级,你都必须自己来。
如果你觉得这些都没问题,你才好考虑安装自己的服务器。否则,我劝你还是选用 WordPress.com 的免费服务。
参与人数 2 +20 收起 理由
qqqwwqqq + 10 这个解答真实太棒了
xiaoqiu + 10
 楼主| 发表于 2008-11-17 20:29:14 | 显示全部楼层
这个解答真实太棒了,谢啦!
发表于 2008-11-18 21:38:10 | 显示全部楼层
我现在也正在实用WP系统,不过的Blog系统!
GMT+8, 2025-4-12 05:13
