查看: 2910|回复: 23
fast money介绍
发表于 2008-11-29 21:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家介绍一个非常简单的短平快国外项目。
该项目的模式是lead,发展一个email注册用户,奖励佣金$2. 注册极其简单,只要填写英文名字和email地址,提交后立即加钱。
第一步:在这里申请:www.fast-money.net
不愿意看英文的朋友,可以打www.fast-money.net/cn
点击 Today it is FREE to join - Click Here
你会看到页面上有如下这注册窗口:
填写你的英文名和email地址,收到EMAIL后请按提示确认。
按照图片上的文字说明,填写您的英文名和email地址。
尽量用国外EMAIL,确保能收到信,及收信速度。
第二步:确认注册
提交注册后,你会收到一封主题为“Carll Confirm your registration to XXXXX.COM”的email.信里面有一段链接地址需要你点击激活。
具体如下:
Click the link below to confirm your registration to the Affiliate Junktion Program. Within moments of your confirmation you will be able to get started. ———————————————————–
CONFIRM BY VISITING THE LINK BELOW:
http://www.aweber.com/z/c/?yzzs3cpamprxxxxxxxx
Click the link above to give us permission to send you information. It’s fast and easy! If you cannot click the full URL above, please copy and paste it into your web browser.
其中http://www.aweber.com/z/c/?yzzs3cpamprxxxxxxxx 这段链接就是你要点击的确认链接,如果它无法点击,请将它拷贝粘贴到你的浏览器地址栏里访问。
这样你的注册就被确认了。
确认步骤是为了防止虚假注册及填错EMAIL地址。
这时,联盟会向你发送一封email,告诉你如果激活你的联盟会员身份。
这里说明下,这个联盟是免费加入的,但是你必须拥有一个他们的网站包才可以激活你的联盟会员身份。联盟会免费送你网站包(其实就是你看到的www.fast-money.net这个页面。但是你这个网站必须放在美国ipower的主机空间上,而你买这个主机必须通过他们EMAIL里给你的这个链接,如下图。
第三步:购买主机
当你购买好主机空间时,将ipower给你的购买确认信转发给官方,他们就会激活你的会员身份。这时候,你把他们给你的网页上传到空间,就可以开始利用这个计划赚钱了。
购买ipower主机需要59.4美圆/年,7月份ipower搞活动,3.95美圆,一年可以节省 10美圆多。今天是7.29,还剩最后不到三天了。这个主机可以建立无限多个站点,可以建立25个mysql数据库。访问速度很快www.fast-money.net就是他们的主机,大家可以测试下。管理后台功能也很强大,方便。稍后我会做一个ipower的后台中英文对照的图文讲解,方便大家使用。
对了,59.4美圆的价格里,已经赠送了一个国际域名,价值10美圆.可以说是非常划算。
差点忘了说,官方会给你的帐户上返回$75,作为你买主机的支出。也就是说,你用这个主机是白用的。这样你什么都没做,帐户上已经有¥75了。是不是很爽?
第四步:推广赚钱
这时你已经有一个与www.fast-money.net一模一样的网站了。你可以用各种方法进行宣传,吸引来访问者,只要有人填写EMAIL并激活,你就可以看到你的帐户上在加钱(填EMAIL的人不需要购买主机)。(其实我测试过,不激活也加钱,但是他们的条款上是没激活的最后是不算的)
如果你觉得页面上的介绍文字不够吸引人,或说的不清楚,你可以进行修改优化。
你也可以做个类似www.fast-money.net/cn这样的中文页面,方便中国人注册.
几点提醒:
1.联盟禁止用垃圾邮件,
2.禁止欺诈注册,所以你不要自己注册自己的下线,不管你是在自己机器上还是在外面的机器上。否则得不偿失。
3.不要用欺骗诱导性文字吸引用户点击,比如什么注册了可以看色情电影之类的。这种被发现了肯定要封账号。
4.提醒你的访问者收到email后要点确认链接
5.尽量向站长或者Make Money Online人群推广,那些人注册后是一定会确认的,而且购买主机的几率高。这个对你获得额外的 奖金有好处。
6.有可能的话,买一些国外的流量来推广,转化率很高。据官方说能达到70%以上的点击注册比。而且都是优质注册。如果这样的注册者占有一定的比例,那么对你的帐户安全是有好处的。
7.将你的QQ前面改成像我那样的。我尝试了一下,一天多了很多注册。
8. 标题的日赚$150,是官方的宣传口号,不是一种承诺。请不要做不到就来责怪别人。我相信只要用心去做,一天几十个注册还是不难的.毕竟中国有上百万个人 站长嘛。而且这个更像经营一个生意而不是经营一个网站。同样的,淘宝易趣上的那些几百万个店主,对于这样一个其实不用投入资金就可以获利颇丰的项目,相信 也会很动心。这些人就是你的潜在注册者,想想你的市场有多大。
9.希望大家好好做,不要emu,不要弄很多真实但是不可能给联盟主带来任何效益的注册。毕竟,如果你带去的几百几千个注册者中,如果没有一个人购买联盟主介绍的主机,那么联盟靠什么维持呢。希望大家不要把这样的一个好项目做死了。
10.保持每天做20个美圆就好了。不要贪心,等真拿到钱了,再慢慢加大宣传力度。
11. 请大家认真阅读官方的条款,不要违反。如果被官方封闭账号,或者扣钱,不发钱,请不要来找我,也不要抱怨我,多检查下自己的做法,想办法与他们沟通解释, 如果沟通不了,可以重新注册过再认真做。我不是他们的代理,我与你们是同样的地位和处境。我写这个文章是给你们多一个项目的选择,我不做任何承诺。
发表于 2008-11-29 21:39:04 | 显示全部楼层
饿……
目前 钱不多,
顶一下
留个纪念
以后 再买!
发表于 2008-11-29 21:44:10 | 显示全部楼层
支持月光,感谢提供资源!
发表于 2008-11-29 22:20:33 | 显示全部楼层
支持月光 就要买来看看
发表于 2008-11-29 22:22:14 | 显示全部楼层
支持.暂时没钱留个贴
发表于 2008-11-29 22:52:14 | 显示全部楼层
什么?要我购买他的主机才可以加入它的联盟,不好搞。
发表于 2008-11-30 23:17:38 | 显示全部楼层
不知道这个联盟信誉如何,有没有人测试过!
发表于 2008-11-30 23:29:20 | 显示全部楼层
测试过 离死也差不多了吧
 楼主| 发表于 2008-12-1 00:10:46 | 显示全部楼层
死只是针对emu来说的,对于好好做的,永远是不死的
发表于 2008-12-1 00:13:47 | 显示全部楼层
Reply 9# 回忆月光's post
lol
发表于 2008-12-1 11:36:04 | 显示全部楼层
这是骗子站,骗人购买他的空间。一群笨蛋还居然上当。看网站就是国人做的了
发表于 2008-12-3 22:47:06 | 显示全部楼层
3块我都没有呀,哭..............
发表于 2008-12-4 06:21:23 | 显示全部楼层
感谢供献资源
发表于 2008-12-4 22:01:54 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-5 17:59:38 | 显示全部楼层
先学习然后再买
发表于 2008-12-6 10:32:59 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-6 12:18:34 | 显示全部楼层
Reply 11# 罗曼蒂克's post
那更要看看 学习下他怎么骗的  哈哈
发表于 2008-12-6 20:18:17 | 显示全部楼层
看看
发表于 2008-12-6 21:05:27 | 显示全部楼层
钱不多
发表于 2008-12-23 07:28:46 | 显示全部楼层
看下,学习下,如果是真的就更好了。
GMT+8, 2025-1-7 15:25
