查看: 1045|回复: 0
3分钟为网站添加动态地图功能
发表于 2008-12-1 20:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
3分钟为网站添加动态地图功能
作者:Leon Zhang, DigiMarketing.cn
在网站上添加一个小型的动态地图,尤其是那些需要查询地理位置的页面(如经销商列表/位置页面),无疑可以为网站访问者带来更好的用户体验,进而有助于提高网站用户满意度及转化率。这对于网站营销人员而言无疑很具有吸引力。
其实从技术实现角度来讲,这个非常简单,并不需要进行任何复杂的开发编程的工作,只需要利用一些现成的 API (Application Programming Interface, 应用程序编程接口) 或开放插件代码即可,稍有代码基础的人都可以轻松搞定。下面就拿两个常见的地图服务提供商 Google 和 Live Search (Virtual Earth) 为例进行说明。
Google 地图
示例:
步骤:
第一步:访问网址 http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/bb429619.aspx
第二步:页面下方直接就有一段完整代码示例,可以直接利用
第三步(可选):修改一些基本参数(如地图中心的经纬度等)对地图进行调整控制,可以参考 http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/bb429593.aspx
当然,API 的强大远远不止于此,比如说 Google 还提供了炫目的地图街道全景等等很多功能,
如果想了解更多相关信息,可以访问下面的链接:
Google 街道地图:http://code.google.com/intl/zh-CN/api ... /services.html#Streetview
Google Code 主页:http://code.google.com/
Live Search API 主页:http://dev.live.com/livesearch/
GMT+8, 2025-4-18 01:14
