查看: 1046|回复: 1
SEO菜鸟:SEO知识自测
发表于 2008-12-2 19:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEO知识摸底自测一,满分50分,时间8分钟。请把答案写在纸上。
1.单项选择题(2分×15=30分)
搜索引擎搜索结果页面,简称什么?
A.SERP
B.SEM
C.PPC
2.Inbound Links 指的是以下哪一种?
A.内部链接
B.反向链接
C.导出链接
3.以下哪一种说法是错误的?
A.搜索引擎对静态页面更友好。
B.搜索引擎更喜欢原创内容。
C.搜索引擎对新站排名更好。
4.一个 SEO 良好的网站,其主要流量往往来自:
A.首页
B.内容页面
C.目录页面
5新站登录搜索引擎最佳的时间是:
A.刚注册域名,即提交给搜索引擎。
B.先做一个静态的首页,提交给搜索引擎。
C.把网站架构基本完善后,提交给搜索引擎。
6关键词密度多少最佳?
A.1%-5%
B.5%-10%
C.10%-20%
7.目标关键词放在哪里效果最佳?
A.关键词标签
B.标题标签
C.描述标签
8.在关键词分析时,以下哪一个思路是错误的:
A.选择热门关键词,一旦成功就会有非常高的流量。
B.罗列关键词,并合理分布到网站的目录页和内容页。
C.如果竞争对手是大型网站首页,则需要谨慎考虑。
9.提供关键词排名,以下哪一种办法是不可取的:
A.在 ALT 标签中写关键词。
B.导出链接锚文本中包含关键词。
C.重复关键词以增加关键词密度。
10.以下哪一种导入链接对 PR 值影响最大?
A.PR 值很高,但无相关性的站点。
B.相关性很强,但 PR 值一般的站点。
C.大量 PR 值一般,无相关性的站点。
11.以下哪一种提高 PR 值的行为被 Google 当作emu?
A.与很多相关站点友情链接。
B.加入很多网站目录站、导航站。
C.向 PR 值高的站点购买链接。
12.以下哪一种行为不是emu?
A.采用群发软件群发包含网站链接的内容。
B.使用隐藏文本或隐藏链接。
C.在百度知道、Google论坛等发表文章,并留有链接。
13.针对 SEO 服务,以下论述错误的是:
A.专业 SEO 服务对整站进行优化,整体提高网站排名和搜索流量。
B.SEO 服务保证关键词长期排名。
C.采用购买竞价和 SEO 服务相结合的方式,效果最佳。
14.搜索引擎程序对关键词的排名是什么时候进行?
A.用户输入关键词,点击搜索之后。
B.对于热门关键词,搜索引擎隔一段时间对排名进行更新和保存。
C.搜索引擎索引网页时,即对其进行排名。
15.目前看来,搜索引擎无法实现:
A.对一个站点是采集站或原创站,进行判断。
B.判断站点内容对于某关键词的专业性。
C.判断被大量转载的文章的原创站点。
一句话简答题(4分×5=20分)
1.从 SEO 的角度,网页设计采用 div+css 的主要好处是什么?
2.举出三个增加导入链接的办法。
3.首页采用 flash 的方式,为什么不利于 SEO?
4.竞价排名与 SEO 的投入收益对比分析。
5.如果每个站都做 SEO了,那时怎么办?
转自seowhy
 楼主| 发表于 2008-12-2 19:24:17 | 显示全部楼层
答案及解释:
单向选择题
1、搜索引擎搜索结果页面,简称 SERP,全称 Search Engine Results Page 选择 1
2、Inbound Links 指反向链接,又称导入链接,外部链接  选择 2
3、说法错误的是,搜索引擎对新站排名更好。  新站在前100天左右,基本上很难有较高的流量。  选择 3
4、一个 SEO 良好的网站,其主要流量往往来自内容页面,因为网站的内容数目庞大,长尾关键词会给网站带来大量流量,这远远超出首页带来的流量。  选择 2
5、新站登录搜索引擎最佳的时间是:把网站架构基本完善后,提交给搜索引擎。网站架构指网站的目录格局,和页面分布。很多人认为“先做一个静态的首页,提交给搜索引擎。这样可以让搜索引擎早一点收录。”但搜索引擎收录之后,你进行大规模的修改,会延迟搜索引擎对站点的信任。  选择 3
6、关键词密度多少最佳,7%  选择 2
7、目标关键词放在标题标签中效果最佳。 选择 2
8、选择热门关键词,一旦成功就会有非常高的流量。这个思路是错误的。因为对于新站,热门的关键词往往需要非常长的时间才能做到,选择中级热门的关键词,在将来再转换到热门关键词。这是过渡策略。选择 1
9、重复关键词以增加关键词密度。 这个做法是不可取的,原因请参考第6题。选择 3
10、对 PR 值影响比较大的导入链接是:PR 值很高,但无相关性的站点。这里,我们考虑的只是 PR 值的影响。但因为 PR 值对排名的影响非常大,所以当现实中要进行连接时,要在这三个情况中选择一个,还是优先选择 PR 值很高,但无相关性的站点链接。 选择 1
11、向 PR 值高的站点购买链接。这是 Google 明确禁止的行为,当然,Google 会惩罚的是被多次举报的链接卖家。选择 3
12、在百度知道、Google论坛等发表文章,并留有链接。这个行为并没有emu,也不可能是因为这个原因而被搜索引擎封掉。 选择 3
13、说法错误的是:SEO 服务保证关键词长期排名。 选择 2
14、对于热门关键词,搜索引擎隔一段时间对排名进行更新和保存。所以,当我们搜索一个热门关键词的时候,搜索引擎提供的 SERP 其实是一个“静态页面”。对于冷门关键词,搜索可能是实时的。 选择 2
15、目前看来,搜索引擎无法实现:判断被大量转载的文章的原创站点。比如,大量的站点转载了 SEO 十万个为什么的这篇文章 http://www.seowhy.com/27_85_zh.html ,那么搜索引擎能否判断,这篇文章的原载是 http://www.seowhy.com 呢?这表现在排名的时候,是否都是本站排在前面。但目前看来,搜索引擎这个方面还做得不是很好。 选择 3
一句话简答题
1、从 SEO 的角度,网页设计采用 div+css 的主要好处是什么?网页大小大幅缩小,搜索引擎对内容的抓取更方便。
2、举出三个增加导入链接的办法。请参考这里 http://www.seowhy.com/5_72_zh.html 增加反向链接的35个办法。
3、首页采用 flash 的方式,为什么不利于 SEO?Flash 上的内容和链接都无法被搜索引擎读取。
4、竞价排名与 SEO 的投入收益对比分析。竞价排名价高,见效快。SEO 见效慢,长期深度收益。
5、如果每个站都做 SEO了,那时怎么办?那时,网站内容是搜索引擎排名的主要规则,所以定位、服务等会使竞争的焦点。
参与人数 1 +20 收起 理由
汉的骄阳 + 20 精品文章
GMT+8, 2025-4-13 08:03
