查看: 4679|回复: 64
国外广告联盟kontera介绍
发表于 2008-12-6 22:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.kontera.com/
kontera是一家内文广告联盟,这种广告联盟即不影响网站界面,而且又能带来不菲收入,确实很不错!
kontera是除adsense之外收入比较多的一个联盟。这个联盟的加入要求比较高,要求一个月展示量要30万以上。当然,这个是估算值,可能根据你的网页排名或其他值计算的,一般只接受英文站点。
当时也是抱着试试看的态度去申请的,居然给我通过了,最近居然还给我发邮件,要给我升级成高级会员,收入又上了一个台阶。说实在的,这个公司的客服真不错,经常是一对一服务,而且发邮件回复很及时,比google好多了。(可能是google工作量太大了,老是用自动回复的)
付款可以用paypal,也可以用支票。满一百美元之后会要求你传真或扫描一张你的所得税说明。一般用扫描后发邮件给他们就行了。
等你的收入够支付标准时,他们会用邮件给你发一份电子版合同,你把那合同下下来,然后填写完整,去打印店打印出来,然后用传真或者用相机拍下来给他们发过去。
ContentLink 为正文内链广告,此处应作为了 Kontera 内文链接广专有名词使用
Kontera ContentLink 需要大约一周来学习你的站点,并针对它进行优化。当我第一次在这个Blog放置 ContentLink 的时候,它的 eCPM 只有 91 美分。现在已经超过了 3 美元【译者注:eCPM,即网页每千次展示的费用。如果你放的广告展示2,000次,获得收入5美元,那么eCPM 为 5/2,即 2.5 美元】。为了给 Kontera 时间来进行优化,你可以做些其他的工作,来最大化你的收入。这是一些常用的技巧。
最好将 Kontera ContentLink 限制在正文内。顶部,侧边拦,底部等不应该被高亮显示。你可以通过下面的 div 表控制那些内容被 Kontera 的爬虫读取。
<div
class="KonaFilter">你想要 Kontera 考虑放置 Content 的地方</div>
你可以编辑网站模板,分别在文章开始和结尾添加打开和关闭 div 的标签。这样来保证 Kontera ContentLink 呆在它应该呆的地方——在你Blog内容中。
防止标题被链接
理想的情况是,ContentLink 应该只链接正文内容。然而,有时候 Kontera 也会链接一个标题。很多Blog可能不介意这个,但我希望保持标题链接自由。为了防止 ContentLink 将标题设为链接,增加下面的代码到 ContentLink 代码内。
var dc_isBoldActive = ‘no’;
这个解决方案可以保持 ContentLink 不会链接如下标签:<b>,<strong>,<h1>,<h2>,<h3>。通过使用 div 标签保持 ContentLink 在文章正文,并防止出现在粗体文本中,你就可以开始最大化你的 Kontera 收益了。
让 Kontera 链接的颜色和正常链接一致
这和混合 Google AdSense 是一样的。让 ContentLink 和正常链接颜色一样,可以增加点击率。这并不是硬性规定。你可能会想混合在一起,然后对比这些颜色效果。
你可以在你的 Kontera 广告代码中更改 ContentLink 颜色。这行控制着链接颜色 var dc_AdLinkColor=’#xxxxxx’。只要改变 x 为你的链接颜色名或16进制代码。
发表于 2008-12-6 23:11:21 | 显示全部楼层
好好看看
 楼主| 发表于 2008-12-6 23:22:39 | 显示全部楼层
现在支付有点慢
发表于 2008-12-6 23:50:59 | 显示全部楼层
学习下```````````
发表于 2008-12-7 02:09:52 | 显示全部楼层
回帖支持,
认真学习。
发表于 2008-12-7 02:28:38 | 显示全部楼层
这个联盟挺不错的
发表于 2008-12-7 03:11:15 | 显示全部楼层
了解一下这个联盟怎么样
发表于 2008-12-7 03:17:35 | 显示全部楼层
学习学习````````
发表于 2008-12-7 05:25:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2008-12-7 05:27:32 | 显示全部楼层
回帖支持.......
发表于 2008-12-7 05:28:24 | 显示全部楼层
看看先 lol
发表于 2008-12-7 10:28:17 | 显示全部楼层
看看是什么好东西哦i
发表于 2008-12-7 11:28:59 | 显示全部楼层
了解一下是什么好东西。
发表于 2008-12-7 19:54:24 | 显示全部楼层
看看
发表于 2008-12-7 20:34:21 | 显示全部楼层
来学习一下
发表于 2008-12-7 21:29:28 | 显示全部楼层
支持回忆月光下
发表于 2008-12-7 21:52:52 | 显示全部楼层
这个号我一早就有了
发表于 2008-12-7 21:56:04 | 显示全部楼层
看看
发表于 2008-12-7 22:53:20 | 显示全部楼层
又有新资源了 lol
发表于 2008-12-8 01:17:12 | 显示全部楼层
价钱低,EMU难度不是一般的高难度
GMT+8, 2025-4-19 20:52
