查看: 1132|回复: 0
flash seo
发表于 2008-12-10 19:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
flash seo不是经常见到的问题,用flash制作整体网站,视觉效果好,但是对于搜索引擎来说,flash是不可见的,所以flash网站做搜索引擎优化难度很大,方法也有很多种。因为需要做的调整非常多,还需要网站开发人员的协助,所以这里再次建议作整站flash的时候,一定要考虑到SEO,而不是做好后再进行修改。
下边介绍目前最流行的flash seo方式,其中使用到JS(javascript代码),php语言,AS(actionscript语言)
下边的资料来自网络。
标准的flash seo的步骤如下:
1.使用SWFObject方法, 请先看这个再继续第二步
2.使flash支持深度链接
使用php(或其他server端语言)和AS使得
www.yoursite.com/index.php?page=contact 这样的链接能够访问。AS可能如下
if( page != undefined ){
gotoAndStop(page);
对flash的关键帧做标签,比如contact,about等
这时需要用到PHP中的’page’的变量,并写入flashvar(SWFObject建立的)中,代码如下:
var so = new SWFObject("movie.swf", "mymovie", "200", "100", "7", "#336699");
so.addVariable("page", <?php echo $_GET['page']; ?>);
so.write(”flashcontent”);
3. 做google sitemap,加入之前建立的这些独立URL
4.动态替代内容
到前边几步为止,替代内容在浏览flash的时候会保持不变的。现在还要做和flash页面对应匹配的内容页。需要我们写入代码,使用户进入不同的关键帧时,替代内容也发生变化,否则所有之前定义的页面在SE看来都是相同的内容。
动态读取xml的flash做动态的替代内容比较简单,如果是静态的,那么维护php和flash中的内容工作就比较多了。
不过要注意动态的替代内容可能被搜索引擎视为cloaking, 必须保持flash和替代内容中的内容一致。
怎么让内容变化,而不是动态的内容呢?动态内容难收录。
5. 给替代内容添加内链
google Sitemap很好,但是维护起来很累。更实际的方法是把flash中的链接转为html格式的。我们通常会使用XML文档来描述每个flash页面,然后将其转为html格式, 把xml中的链接做成html格式的。到此就完成了html flash对应的网站了。
6.html方式的页面刷新,网址收藏
在替代内容和flash中使用相同的链接URL,那么在flash里点击’contact’按钮,地址栏的网址也同时改变,这样每页都能收藏,而且movie可以保存在缓存中。AS代码如下:
contact_btn.onRelease = function(){
getURL( "index.php?page=contact" );
使用JS也可以做到这样的效果,但是未必每个浏览器都可以。
这样一整套的flash seo就做完了。当然,还要使用上一般优化方法,如下:
1. 在meta标签(keywords关键字,description描述)中包含最重要的关键字,访问者不能看到meta标签里的内容,但搜索蜘蛛却可以读取,但现在很多搜索引擎都开始忽略meta标签,所以仅仅靠这一点还不够。
2. 增加Flash网站的链接流行度
1) 尽量选择PR值大于4的网站链入;
2) 链接文本中包含关键字,这样搜索引擎就可以知道即将打开的网页是什么主题;
3) 将网站提交给目录网站、提交新闻稿和发布文章等,尽量为网站创建单向的链入网站的链接。
3. 优化好其它非flash页面。
建立一些非主要页面用网页格式,如关于我们,联系方式之类的页面;做足优化及对首页的相关性的优化,来补充首页flash整站的不足。
4.整站内容做xml方便其它内容搜索引擎的收录。
使用上以上的flash seo方法,可以说是做全网站搜索引擎优化工作了,小心优化过度哦,lol!
GMT+8, 2025-4-17 15:00
