查看: 1224|回复: 3
Google 评价 blog 的指标
发表于 2008-12-11 19:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面的指标:
1.[0038] 订阅数
统计 blog 在各种 reader 中被订阅的数量。被订阅的越多,ranking 越高。但同时会使用一些方法处理“subscriptions spam”,诸如验证订制人和 IP 的唯一性。
2.[0039] 搜索点击数
统计 blog 作为搜索结果时被点击的次数。点击次数越多,ranking 越高。
3.[0040] 在其他 blogger 的 blogroll 里的出现次数
blogger 通常会使用 blogroll 来整理指到其他 blogger 的链接集合。统计所有 blogroll 中,指向某个 blog 的链接越多,ranking 越高。
4.[0041] 来自高质量的 blogroll 的链接数
高质量的 blogroll 的链接大多都指向著名的或值得信任的 blog。
5.[0042] 来自高质量的 blog 的 blogroll 的链接数
这里的假定是著名的或值得信任的 blogger 不会放指向 spam blog 的链接。
6.[0043] 有Tag
blog 作者如果分析了 blog 内容,归类并打上了 tag,起码可以说明作者的态度比较认真。
7.[0044] 来自邮件和聊天记录的链接数
如果在 Email 正文里或者聊天记录里出现了指向 blog 的链接,会加分。GEmail 和 Gtalk 被用在了这里。
8.[0045] PageRank
PageRank 越高对应的 blog 也就越重要。考虑到blog的更新比较频繁,最新的 blog post 可能还没有PR。这时可以用对应的 blog 的 PR 来代替。
其中 [0040-0042],其实是类似于传统网页间 PageRank 计算的一套模式,只不过这里把它限制在了 blog 之间。
负面的指标:
1.[0047] 更新频率异常
更新过于频繁或者非常有规律,会被认为是在 spam,ranking 会降低。这里提醒喜欢在每天的固定时间更新 blog 的朋友注意一下了。
2.[0048] feed 内容和 blog 内容的不一致
spammer 有可能会为了提升自己的 ranking 而把有价值的内容放到 feed 里面,同时在 blog 内容里面放一些指向不相关内容的广告链接。为了惩罚这种情况,对于 feed 内容和 blog 内容不一致的情况,要降低 ranking。
3.[0049] 出现重复内容
有些 spammer 为了让某些内容能够多次长时间的出现在 feed 里面,会重复发布同样的内容。这样的情况会被惩罚。
4.[0050] 垃圾词过多
通过词频统计(bi-gram 或者 tri-gram 等),如果 blog 内容里垃圾词的比较过高,会降低 ranking。
5.[0051] 多数 blog 长度相近
这个主要是针对使用机器自动生成 blog 的情况。
6.[0052] 链接异常
当 blog 里的链接多为指向单一网页,或者单一的外站,会被认为是在 spam,ranking 会降低。
7.[0053] 广告太多
如果一个 blog 页面内含有过多的广告,会降低 ranking。
8.[0054] 广告出现在正文里
一般 blog 页面会包括三方面的内容:最近发表的 blog,blogroll 和 metadata。如果广告出现在正文里,会降低 ranking。不知道 adsense 的广告有没有特殊待遇?
[ Last edited by 此情可待成追忆 at 2008-12-11 19:34 ]
发表于 2008-12-11 21:46:42 | 显示全部楼层
8.[0054] 广告出现在正文里
应该和正文内有广告没有什么关系吧,月光的就是在正文内。
发表于 2008-12-11 21:58:06 | 显示全部楼层
不能同一时间更新
发表于 2008-12-12 17:32:46 | 显示全部楼层
这么过指标呀,好好研究下!!11
GMT+8, 2025-4-18 02:43
