查看: 1484|回复: 7
关键词跟踪方面的问题
发表于 2008-12-13 17:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究 keyword tracking的问题,普通的纯搜索流量可以通过q后面的字符来取得关键词,但是adwords这种付费流量,大家知道怎么判断吗?
发表于 2008-12-13 17:22:58 | 显示全部楼层
adwords应该是转了向的
发表于 2008-12-13 17:28:46 | 显示全部楼层
不知道我这个办法适合楼主不,就是比较麻烦:
前面在WC那边发了个贴,楼主可以参考下:http://www.microsoftes.com/showtopic-12372.aspx
 楼主| 发表于 2008-12-13 17:44:31 | 显示全部楼层
恩,这篇文章我是拜读过的,只是有2点不明白:
(1)这个landingsite插件能跟踪得到paid search这种流量吗?
(2)我是找到答案然后自己写一个跟踪系统,这样才方便和自己的网站无缝衔接,第三方的不知道是不是方便衔接哦
发表于 2008-12-13 19:48:26 | 显示全部楼层
Original posted by flyingfish83 at 2008-12-13 17:44
(2)我是找到答案然后自己写一个跟踪系统,这样才方便和自己的网站无缝衔接,第三方的不知道是不是方便 ...
PPC的没有测试过,如果你会PHP的话,可以把文章里面提到的插件自己修改一下,专门用做landing page使用也可以的,不一定非要用wordpress
发表于 2008-12-13 19:55:16 | 显示全部楼层
我帮你把那篇帖子转过来,以方便更多的人看到 Tips:通过动态替换SID来跟踪landing page的关键词转换率
免费内容:
首先感谢Landing Site提供Wordpress来路分析插件。如果你通过wordpress制作Landing Page来在google,yahoo等搜索引擎进行SEM的话,你一定已经知道wordpress landing page有利于你提高你广告的质量分。但是你是否考虑过通过你的landing page转换的产品是通过哪个搜索引擎和哪个关键词产生的销售呢?
如果你还不了解什么是landing page和adwords广告的质量分,请参考landing page的优化adwords广告质量相关的内容
本文将以CJ为例,制作一个通过wordpress做为landing page的产品销售页面,我们将利用Wordpress来路分析插件与CJ的SID相结合达到挖掘高转换率SEM关键词的目的。在开始之前你需要准备下面的一些玩具:
1、你要安装一个wordpress blog,最好已经发布了一些与你要推广的产品相关的文章,这有利于提升你在google上的质量得分
2、安装Wordpress来路分析插件,我们利用该插件来抓取搜索引擎访客从哪个搜索引擎来,以及通过搜索什么关键词而来。注意:主要针对google和yahoo,你可以自己修改插件让它支持中文搜索引擎的分析比如baidu。
3、Google Adwords帐户或者Yahoo Search Marketing帐户,必须的!当然如果你利用SEO来推广产品也可以不准备这个。
4、CJ联属营销网络的publisher帐户,当然你用ClickBank也可以,在本文中我们以CJ为例。
安装Wordpress和来路分析插件关于如何安装Wordpress,你可以参考下面的文章:为你的affiliate商店建立一个wordpressBlog
Wordpress来路分析插件下载地址:http://theundersigned.net/wp-content/landingsites13.zip
Wordpress来路分析插件安装:下载插件回来后,解压缩然后上传到你的wordpressblog的/wp-content/plugins目录,登陆Wordpress后台激活插件。Wordpress来路分析插件最初设计的目的是为了让从搜索引擎来到你blog的访问者能够迅速得到你blog上与访问者的搜索片段有关的posts。比如:访问者从google.com搜索”datafeed 商店“,那么从搜索结果中的链接来到我们的blog,在sidebar会显示一段和下面图片类似的信息和与“datafeed 商店”相关的related post。见下图:
要达到这样的效果,你需要添加下面的代码到你的模板中去,放到你需要显示的位置即可,不过这并不是我们的目的,这样做只能提供我们站点的PV,让访客不至于到了我们的站找不到他们所需要的东西而立即退出:
<?php if (ls_getinfo('isref')) { ?>
<h2><?php ls_getinfo('terms'); ?></h2>
您通过<?php ls_getinfo('referrer'); ?> 搜索关键词 <i><?phpls_getinfo('terms'); ?></i> 来到这里,我们列出了一些您可能想了解的主题:<br>
<ul>
<?php ls_related(5, 10, '<li>', '</li>', ”, ”, false, false); ?>
</ul>
<?php } ?>
在这里我们已经确认安装好了插件,下来我们就该准备我们的Landing Page了,登陆你的CJ帐户,选择合适的产品代码,不过在安装代码到landing  page的时候我们需要做一点小小的修改。
设置Landing Page的产品代码假设现在我们要利用Norton 360产品的ocupons来进行推广,登陆你的CJ帐户,选择需要的coupons广告代码,如下:
注意:我们在选取代码的时候设置了SID为“keywords”。得到的加密代码是这样的:
<a href=”http://www.dpbolvw.net/5g102wktqks7BAA8CEE798DF8BDH?sid=keywords” target=”_top”>
<img src=”http://www.ftjcfx.com/3074xjnbhf0433157702168146A” alt=”" border=”0″/></a>
为了跟踪关键词是否转换为了销售,我们需要对红色显示的地方进行替换,这里我们需要利用来路分析插件,我们可以做如下设置来进行替换:
<a href=”http://www.dpbolvw.net/5g102wktqks7BAA8CEE798DF8BDH?sid=<?php ls_getinfo(’terms’); ?>” target=”_top”>
替换完毕后,我们的广告应该是显示为如下的状态,大家可以看到SID已经替换为访问者搜索的关键词了。
你可以通过google 搜索:Wordpress来路分析插件跟踪landing page 来查看下面这个AD的效果,看看SID是否已经替换为搜索关键词
由于在wordpress中,我们在文章中是不能添加PHP代码的,所以这里我们还需要选择安装一个插件:
一:Exec-PHP
插件页面:http://wordpress.org/extend/plugins/exec-php/
当前版本: 4.8  08年7月5日 支持wordpress 2.6
功能描述:通过常规添加的方法来执行php语句,当然 也可以在text widgets中执行,同时会提示您哪个用户可以撰写有执行php代码的文章。
作者插件页面:http://bluesome.net/post/2005/08/18/50/
二:RunPHP
作者页面:http://www.nosq.com/blog/runphp/
官方主页:http://wordpress.org/extend/plugins/runphp/
当前版本:2.2.2  2007-8-17
建议做为研究用。
[redbots 提供]
通过CJ后台SID的统计数据了解各个搜索关键词的效率通过上面的插件,你就可以在wordpress中插入可以执行的PHP代码了,从而实现将搜索流量的关键词替换为你CJ产品代码的SID,这样在CJ的后台统计中你可以通过SID来判断哪个关键词转换率最好。
免费内容:
风险提示:本人不懂程序,以上只是自己在实践中摸索出来的一点经验,由于在wordpress的文章中允许执行插入的PHP代码是带有一定风险的,特别是多用户的wordpress,更应该注意。所以如果你有安全方面的问题建议向系统安全方面的专家请教一下安全配置方面的细节问题。
最后,如果你对PHP比较熟悉还可以就该Wordpress来路分析插件进行修改和优化,该插件代码也可以应用到其他非wordpress系统的landing page上面。如果你有更好的方法或者建议请通过留言或EMAIL与我联系,你的参与就是我的动力,谢谢大家!
参与人数 1 +18 收起 理由
此情可待成追忆 + 18 精品文章
发表于 2008-12-13 22:18:19 | 显示全部楼层
Original posted by 回忆月光 at 2008-12-13 19:55
免费内容:
首先感谢Landing Site提供Wordpress来路分析插件。如果你通过wordpress制作Landing Page来在goo ...
,我把它顶上磕!
发表于 2008-12-14 14:46:18 | 显示全部楼层
值得一看
GMT+8, 2025-4-19 18:54
