查看: 1367|回复: 0
wordpressBlog的优化策略
发表于 2008-12-14 23:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
wordpress是目前最好的Blog系统之一,从seo角度看,由于有足够的插件可以选择和补充,加上wordpress本身具备的一功能。使得wordpress构建的Blog也能满足一般的站点优化需求。
1:Blog网页地址的URL静态化
如果采用wordpress架构,在系统后台有相关的设置能实现网页的URL静态化。
2:网页排版的优化
经常浏览Blog的朋友,应该会发现Blog文章的内容在左边,Blog栏目导航在右边,这两个部分在代码表现是前者先于后者出现。这样的排版有两个好处:对于访问者来说,他能有一个快速获取信息的速度体验,因为左边的文章内容会比右边的导航内容先显示出来;而对于搜索引擎,我们把每个网页的信息都靠前为它准备好了,而靠后的导航部分代码在所有网页中都是一样的,这样会加强网页在搜索引擎的文字展示效率。
3:首页和栏目页文章摘要插件的使用
首页和栏目页文章可以完整显示出来,可能会找出文章篇幅过长而稀释了核心关键词的密度。所以,建议安装一个文章摘要功能的插件。
4:具体内容页面作者相关文章和主题相关文章插件的使用
每一篇具体内容页面下面会显示该作者最新的文章标题列表以及与该文章主题相关的其他文章列表。这个做法主要是达到三个目的,首先可以让用户获得更多的信息,其次可以大大增强搜索引擎对Blog网页的收录效率,然后增强了文章之间的关联性。
5:内部链接的串联与外部链接的导出
网站内部链接的串联与外部链接的导出在搜索引擎优化过程中是一个很重要的工作。这里在具体操作上有两个要求,网站内部链接的工作执行要基于对网站整体结构的熟悉把握,而外部链接导出则尽量指向权威网站和在搜索引擎表现良好的站点(表现良好的站点主要是指网站无故障运营和在搜索引擎里没有(对不起.我说错话被系统编辑了)污点)。
6:TITLE部分写作的逆序调整
原版的WORDPRESSBlog程序的tilte部分信息展示形式为:Blog名称 - 栏目内容 - 具体文章标题,采用逆序展示方式,这样可以把具体页面重要信息展示给搜索用户。
7:高质量和高产量的原创内容
每一个搜索引擎都强调,它们喜欢新鲜的原创内容!只要你网站的内容原汁原味,那么搜索引擎会经常光顾的。另外,在原创内容中进行关键词部署,这个可能是很多读者也难以发现的,部署关键词在文章中的出现,那是因为表达的需要,而没有出现像其他的SEO采用刻意堆积关键词的行为。
值得一提的是,高质量的原创文章会有很高的转载率,因为会获得可观的外部链接导入,外部链接在数量的增长上很自然,并且链接的相关性都很强。
GMT+8, 2025-4-12 05:21
