查看: 2175|回复: 4
如何将你的动态页面生成静态页面 (基于Apache SERVER)
发表于 2004-11-30 22:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.获得你的转换代码
http://www.webmaster-toolkit.com ... ule-generator.shtml
例如
Your Dynamic URL: http://www.51seo.com/forumdisplay.php?fid=3
Style of Rewriting
如果选择 Directory (后面的PAGENAME就不用写)直接生成代码
生成代码如下
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule forumdisplay/(.*)/(.*)/$ /forumdisplay.php?$1=$2
生成静态连接如
http://www.51seo.com/forumdisplay/fid/3/
如果选择Page 那么你必须输入PAGENAME
生成代码如下
RewriteEngine on
RewriteRule forumdisplay(.*)\.htm$ /forumdisplay.php?fid=$1
生成静态连接如
http://www.51seo.com/forumdisplay3.htm
2. 将生成的代码存入你空间目录里的.htaccess 文件,然后你的静态连接就生效了
如果想改变生成文件后缀,只要修改
中的.htm 例如.xhtml  .shtml  .php 等等
如果转载本文请声明出自51SEO.COM
谢谢
cpuoe 该用户已被删除
发表于 2004-11-30 23:05:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-11-30 23:28:45 | 显示全部楼层
这个就是批量啊
所有 http://www.51seo.com/forumdisplay.php?fid=3
http://www.51seo.com/forumdisplay.php?fid=4
http://www.51seo.com/forumdisplay.php?fid=5
通过
RewriteEngine on
就自动变
http://www.51seo.com/forumdisplay4.htm
http://www.51seo.com/forumdisplay5.htm
你还需要怎么样的批量,只要在.htaccess 设置好就可以了
这是是最简单的方法了
发表于 2004-12-1 07:58:21 | 显示全部楼层
不错啊有用
发表于 2004-12-7 06:33:15 | 显示全部楼层
先收藏
GMT+8, 2025-4-18 01:11
