查看: 894|回复: 0
Wordpress 玉米站模版
发表于 2008-12-20 13:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题演示地址  http://yuming.hangyexinwen.com/   主题下载 http://dickeydong.cn/uploads/inewsv2.zip
● 使用须知:
1)顶部的多语言导航条:需手动编辑修改 language.js 文件
使用了谷歌翻译小玩具,提取部分代码做成平板式语言导航条,并作了一定优化。其中有个参数是需要翻译哪个站?我在主题包中己暂用www.google.cn (翻译的是谷歌首页),使用前请编辑修改language.js文件,把所有的www.google.cn批量替换成您自己的域名(只是域名)即可。
2)首页的幻灯片式图片变换:图片及链接是在slider.php文件中控制的
这是研究比较过多款幻灯片式图片变换效果后决定的,非使用Flash,非外部调用JS,比较集成化与简单易用,共有五张图片变换展示,使用时只需要编辑slider.php的第3至第7行,把其中的链接地址(默认是#)及图片地址改成您需要的相应地址即可,不需要改动其它地方。
3)首页调用了十二个分类:编辑index.php文件,手动设置各分类的ID
您使用时可看到(或看看演示站)首页共调用显示了十二个分类,其中穿插了四个小横幅图片,所以它们被分割为六个区域,每区域各显示两个分类,也就是index.php文件中的array(1,1),本主题中默认都是"1",全部代表 id=1 的分类,根据喜好与需要,把12个数值改成不同分类的id。
另外,如果您不需要那四个小横幅,可以把代码改得更精简,可删掉两堆代码,由六处array(1,1)变为两处array(1,1,1,1,1,1),即是左右各显示六个分类。(如果不熟悉,修改前建议备份一下)
● 使用细节:
1)本主题左中右的布局参考了雅虎搜索结果页面,小小的左侧边栏很适用;
本主题中的蓝色颜色参考了WordPress官方的部分颜色,如果不喜欢,请自行修改之;
2)导航栏默认显示的是全部分类,如果现有分类数量太多,可设置为显示部分分类;
可通过对 wp_list_categories 增加参数 include 或 exclude 来进行控制。
3)底部导航栏默认显示的是全部"页面"(Page),若修改,请编辑 footer.php 文件。
● 功能扩展:
使用本主题后,您可能会发觉侧边栏“热门标签排行榜”的效果与演示站的有些不同,对此另有专门介绍,请看《轻松打造 Wordpress 标签排行榜》
● 管理广告位
为了便于管理广告代码,所有广告位都是通过载入对应的文件来实现的,
修改某处广告位的内容,请用广告代码完全替换掉对应的广告位文件的内容。
参与人数 1 +2 收起 理由
dxszzcylm + 2
GMT+8, 2025-4-12 05:21
