查看: 1184|回复: 0
404错误页面对SEO效果的影响和解决办法
发表于 2009-1-5 13:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你的网站有部分页面因为改版或者删除旧的页面,导致搜索引擎访问到该页面的返回404错误代码,其实这个很正常,但是有些站长为了不损失这些失效页带来的流量,却选择了自定义404错误页面的的处理方法,把这些流量引导到网站主页或网站其它内页中,这样做虽然保住部分流量,但是这个时候搜索引擎却把你网站的某些关键词的权重给降低了,并且页面的收录也明显减少,我当时就碰到过这样的情况,后来将自定义404错误取消,关键词排名恢复,收录正常,所以建议做SEO最好不要去自定义404错误.
下面讲一下原理:有些自己做的404页面会返回200值,等于告诉蜘蛛网页存在,返回成功,所以蜘蛛就会把这样的页面给抓回去,因为所有不存在的页面都到404页面,所以蜘蛛抓回去很多不同地址,但是内容相同的页面,搜索引擎就会认为你的网站有大量重复页面,从而导致被降权.
解决办法:google有个404页面玩具的,你把google的玩具放到404上,google就知道那个页面是404页面,就不会出现这种情况.
或者自定义状态码是404状态码.
GMT+8, 2025-4-19 13:55
