查看: 1254|回复: 1
dedecms优化方法5点建议
发表于 2009-1-13 13:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、突出标题的重要性
很多用dedecms做的站保留了后面的 - powered by dedecms”,其实完全可以去掉的,标题适度修改一下,更能突出标题的重要性。而dedecms的版权连接,完全可以放到页面最底下。
2、保证尽可能短的URL路径
   很多朋友用dedecms做站后,将内容的大类放在一个统一的文件夹下,然后,各大类又有小类,这直接导致文章的介绍页面被埋得太深,页面路径过于冗长,不太利于搜索引擎抓取。建议将大分类直接放在根目录下。
3、把“主页”两个字样改成“你自己的网站名称”,目的是增强你网站的内部链接,页且在文本链接中出现你网站的主关键字,这样google会认为你是以该关键字而展开的内容网站,所以你的网站的返回首页的文本链接还是“主页”字样的话,马上改过来吧。
4、阻止搜索引擎抓取评论页
   dedecms的robots.txt写得不错,基本上应该屏蔽的东西都屏蔽掉了。但是,为了避免带很多宣传连接或不良言论的评论页被搜索引擎抓取,建议用robots.txt阻止搜索引擎抓取评论页,加一行如下代码即可。
Disallow: /plus/feedback.php
5、在织梦CMS频道建立时,默认的应该是HTML/频道汉语拼音,这里可以手动省去HTML的目录;在织梦CMS频道文章时,默认的应该是{typedir}/{Y}{M}/{D}-{aid}.html,如果改成{typedir}/{Y}{M}{D}-{aid}.html,这样在表现形式上就是一个频道/年月顺序文章,而不是频道/年月/顺序文章。这样就省去了两层的目录,站在SEO的角度无疑就是告诉百度自己更加的优秀。或直接把文章命名规则改成:{typedir}/{aid}.html
发表于 2009-1-13 21:34:30 | 显示全部楼层
这几点不错。
GMT+8, 2025-4-18 11:30
