查看: 1087|回复: 1
Blog营销搜索引擎优化四要素
发表于 2009-1-13 22:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做内容时做好搜索引擎营销
在Blog的建设过程中,已经将搜索引擎营销的思想渗透其中了,接下来要做的就是充分配合搜索引擎营销的思想,在网站的内容建设中更好的迎合搜索引擎。
A要素一
文章标题既要简短,也要概括出文章的中心内容。
因为baidu等搜索引擎搜索结果中仅显示前面的25个字符,所以标题最好不要超过25字符。
B要素二
有时为了关注热点,对转载的资讯,可以适当的修改文章的标题,而不是仅复制粘贴。
C要素三
调整运用关键词。
通过统计系统的关键词统计,或baidu的相关关键词统计等,充分了解行业者使用关键词的习惯,从而调整关键词的设置。
或者为了配合某一时期的推广,调整关键词的设置,即可使搜索引擎对你的Blog比较的友好。
这是一个长期的过程,没有不断的尝试,是不会得出正确的结果的。
D 要素四
控制图片大小。
在产品、供求、产品资讯的内容中,编辑应严格控制图片大小。
推荐为:50K以内,不能超过100K。
搜索引擎如果发现发布的产品图片过大,应及时进行处理,因为搜索引擎会把Blog的访问速度作为一项重要的因数来评价Blog的级别。
发表于 2009-1-14 04:01:09 | 显示全部楼层
以前不知道要控制图片的大小。
GMT+8, 2025-4-19 09:03
