查看: 1232|回复: 1
Blog教材(基础):Blog六计
发表于 2009-1-13 22:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Blog是自己写的, Blog是写给人看的,只有关注的人多了,Blog才有写下去的意义。如何才能使自己的Blog受到更多人的关注呢。
一、画饼充饥
    最初的时候,先不要去想如何把你的Blog版面搞得花里胡哨,要静下心来,好好考虑你的Blog定位,你或者你的产品、企业的特点能否融合进去;也就是说要先策划一下,画个“Blog饼”出来,不管是方的还是圆的,总之有了样子你就好继续涂抹了。先别幻想着,也别受人诱惑着自己的访问量跟别人一样“飞奔”。
二、一语中的
    不仅你的Blog需要一个符合你风格的名字,你的博文更需要。
    文章的标题要把自己要表达的内容清晰的告诉读者,很多的作者喜欢把文章的标题搞得很唯美,这在平面媒体上应该说是不错的,但是在网络背景下,这样做的结果是让人不知所云,当然也没有人愿意去点开那个链接看看到底作者写了什么。
   去一些有点名气的Blog里看看那里文章的标题,还要注意看Blog首页的标题,有些都是网编们改的,一般都是描述性的语言,让人望文生义,一看就知道文章的大概内容。所以都能收到较好的效果。
    博文要塑照独特及差异性。Blog这么多为何要读你的,所以就非得写一些有特殊见解的文章。不要搞一些过于花边的东西来满足一时的流量,这一类的东东,人家不需要到你这里看,而且也不会长久。
二、投桃报李
    在平时要养成一个习惯,多到别人的Blog留言,参与话题讨论,你对别人投之以李,别人也会对你报之以桃的,在网上的任何地方留言后,不忘在后面加上自己Blog的地址宣传一下,欢迎别人来访问。顺便提提友情链接的事。友情连接的多了,可以带来很多流量。
    当然,凡是到你的地盘留言的,你一定要去回访,这样就慢慢建立起一个自己的Blog圈。如果你小家子气,就只能关起门来吆喝了。
三、毛遂自荐
    写好一篇文章,上传到自己的Blog后,如果你的文章添加了合适的标签,那在Blog的标签栏中也会显示,比如原创、Blog营销、赚钱等等,在这些页面中,你的文章也可以体现出来。
    当然,最好能够登上Blog首页,可以带来滚滚的人流,一篇文章因为上了首页,每天的点击量可能会达到数千次。另外,阿里Blog新的首页有一个博文排行,一篇文章如果评论足够多,也可以得到一个展示的机会。如果你有足够多的朋友,让他们帮你评论,那你就可以很快地上了评论排行。
   曾看到过一个Blog自己不断地给自己写留言,竟然也能在排行中占有一席之地。当然你还是要互动一下为好。
四、事半功倍
    还有一个更易于展示自我的地方,那就是论坛,每一个论坛的第一页是最受关注的地方,打开页面后是读者第一眼就能看到,所以点击自然就要更高。把自己的博文推荐到两个论坛上去。要选准和你的博文题材对应的论坛发贴。然后通知五六位好友去顶一下,文章是按最后的回帖时间在前的顺序排列的。每一天你可以花一点时间去找找自己的帖子,然后自己顶一下,这样无论离你发帖的时间有多久,你的一定又可以暂时在前面。注意链接你的Blog地址,这样你的Blog就会受到关注。
但要注意:1.不要直接发广告,这样的帖子很容易被当作广告贴被删除。2.最好是用好头像和签名。头像可以专门设计一个,宣传自己的Blog,签名可以加入自己Blog的介绍和连接。3.发贴要求质量第一,发贴不在乎发贴的数量多少,发的地方多少,而帖子的质量特别重要,为什么呢?因为发的多,但总体访问量不多,我们发贴,关键是为了让更多人看,变相的宣传自己的Blog。所以追求的是最终流量。所以发高质量的帖子,专注一点,可以花费较小的精力,获得较好的效果。
五、他山之玉
    引用其他Blog文章。只要你常引用别人的文章并且加上自己的见解,读者便会点入阅读你的Blog。
六、搜索引擎
    搜索引擎登陆把自己的Blog登陆到常用的几个搜索引擎,由于网上有大量的用户在使用搜索引擎服务,一旦你的Blog被搜索引擎检索到,将给你带了从网上四面八方的访客。
发表于 2009-1-14 03:03:41 | 显示全部楼层
个人觉得第二计常常被人忽略。
GMT+8, 2025-4-10 11:00
