查看: 1696|回复: 2
John ChowBlog赚钱电子书(11): 第4章(1):必要的 Wordpress 装备
发表于 2009-1-14 10:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wordpress 是数百万Blog作者钟爱的Blog软件。这些是我所使用插件,可以让这个最好的Blog软件变得更好。
Akimet Comment Spam Killer(Akimet 垃圾留言过滤)
这个插件是 Wordpress 预安装的插件,并将一直伴随。我的Blog每天收到 500 多条垃圾评论,如果没有 Akismet ,我会疯掉!要打开 Akismet,进入 Wordpress 管理面板,然后再插件部分激活它。这个软件需要一个 API 注册码,你注册一个 Wordpress 帐号就可以免费获取一个注册码。
【译者注: Akimet 的服务器已经撞墙。因此,国内网友如果不是使用这两家的服务器,可能无法使用此插件。在这里译者推荐 SK2 插件。】
Subscribe to Comments 2.0(评论订阅插件)
Subscribe to Comments(评论订阅),添加“有新的评论时通过 email 通知我”选择框,当用户提交评论时选上这个选框,就可以跟踪这个评论。当这篇文章有新的评论时,就会发送一封电子邮件去提醒他们。这里下载这个插件。想了解更多细节,请到这里。
【译者注: 此插件的确非常有用。本站已汉化此插件,可以在这里查看详情和下载汉化包。汉化包已经递交给原作者。】
Show Top Commentators(显示活跃用户)
自从安装了这个插件,我Blog的评论就开始增加了。Show Top Commentators 通过奖励读者发表评论来刺激反馈和讨论。与评论里的链接不容,Top Commentators(活跃评论网友)的链接没有 nofollow 标签,这样就真的鼓励有Blog的用户进行评论。关于此插件的更多信息,请到这里查看。
【译者注: 本站右侧的活跃网友就是此插件的功劳。】
Brian’s Threaded Comments
Brian’s Threaded Comments 给每条评论添加“回复此评论”的链接。当你点击这个回复链接时,你的评论就直接放到了你回复的评论的下面。对于来询问问题的读者,这太棒了。他不再需要看完所有评论来寻找是否有人回答他的问题,只要看他自己的评论就可以了。更多详情请看这里。
Sidebar Widget(侧边栏小玩意)
Sidebar Widget 是 Wordpress 最有用的插件之一。Widget 允许你方便调整侧边栏地模样而不需要编辑任何 php 文件——你只需要拖拽你想要到侧边栏,其他的 Widget 帮你搞定。要使用这个插件,你的主题必须支持 Widget 功能。
【译者注: WordPress 以及内置此功能,不再需要插件。如果你打算去掉此功能,请查看这里。】
Executable PHP widget(使 widget 运行 PHP)
这个插件允许你的 Sidebar Widget 插件里运行 php 代码。我已经安装了这个插件,因为 Text Link Ads 要求运行 PHP 代码。这里获取插件。
Recent Comments(最新评论)
这个插件和 WordPress 一起发布,列出最新的评论。和 Related Post 插件一样,Recent Comment 可以帮助你增加页面浏览量。
Related Posts(相关文章)
这个插件,可以从 Mr. Wasabi 下载,会寻找与当前文章相关的其他文章。这是一个很好的增加页面浏览量和留住你的读者的办法。这个插件允许你设置相关文章的数目以及显示方式。还可以设置是否显示摘要和显示密码保护的文章。
【译者注: 此插件的主页似乎无法访问,许多网友最近问我要此插件,如果你需要,请直接点击此处下载。】
Digg This(Digg 本文)
Digg This 是一个可以判别来自 Digg.com 链接的插件,并自动在文章后显示一个链接去 Digg 文章,帮你大家去 Digg 你的文章。当地一个网友 Digg 之后,就会给你发一封 Email 通知你有人 Digg 了你的文章。有许多选项可以设置,包括 Digg 链接的显示顺序。使用最多的是 Digg 按钮显示文章被 Digg 的次数。这里可以获取此插件。
RunPHP
RunPHP 允许你再文章内运行 PHP 代码。我用它来展示 Digg 按钮在我的文章顶部而不是底部。这个插件的优点是,我可以选择哪个帖子显示 Digg 按钮。这里获取此插件。
AdSense Deluxe
这个插件用来服务我的 Google Ads。这个插件最酷的地方是它跟踪每个页面上 Google Ads 显示的次数,并限定最多显示3个(Google 允许单个页面显示的最多次数)。这也是为什么每个文章页面都会显示 300*250 的广告,但在首页大部分文章都不会显示。这里获取此插件。
【译者注: 根据本站经验,使用此插件的确可以提高 AdSense 的点击率,推荐使用。】
Feedburner Feed Replacement
在 WordPress 上安装 Feedburner 最简单的办法就是使用 FeedBurner Plugin 。这个插件将你的 Feed 转向到 FeedBurner,读者不会受影响。这个插件很酷的地方是,它自动将已经的订阅者从旧的 Feed 转向 FeedBurner 提供的 Feed。
【译者注: 此插件已经更名为 FeedSmith,成为了 Feedburner 官方插件。】
Optimal Title(标题优化)
Optimal Title 镜像了 wp_title() 的功能,但将分隔符从标题前面挪到了标题后面。这样让你的页面标题出现在Blog名称之前。换句话说,将采用 文章标题 << John Chow dot Com 来代替 John Chow dot Com >> 文章标题。这样做有利于提高你的搜索引擎排名。
【译者注: 如果你熟悉 php 代码,直接修改 header.php 文件也可以做到。】
Google Sitemap Generator(Google Sitemap生成器)
对于 WordPress,最简单的生成 Google Sitemap 的办法就是使用此插件。当你的文章更新或添加新内容的时候,这个插件就会生成新的 sitemap 给 Google 使用。此外还节省了你的时间,这个插件会帮助你的Blog更快地被 Google 索引。
【译者注: 此插件值得推荐,本站也一直在用。】
WordPress Database Backup(数据库备份)
这个插件已预装到 WordPress ,并提供一个简单的办法来备份你的 WordPress 数据库。你可以下载备份文件,或者发送到你指定的 email 信箱。这个插件很容易使用,只需要激活,然后在管理面板的“管理”下面选择“备份”即可。出于安全原因,你备份数据库之后应该关闭此插件。
Text Link Ads v2(文字广告链接 v2)
这个插件服务于 TLA Ads ,也就是你看看到的特色网站那下那些链接。要获取这个插件,你需要注册为 Text Link Ads 发布商。一旦通过,这个插件就会效力于文字链接并帮你赚钱。这是目前为止我最喜欢的 WordPress 插件!^-^
发表于 2009-1-15 06:42:08 | 显示全部楼层
插件太多好象会影响速度
发表于 2009-1-18 23:57:29 | 显示全部楼层
这些插件全装上了,估计程序也被拖死了
GMT+8, 2025-4-12 05:16
