查看: 1335|回复: 2
John ChowBlog赚钱电子书(21): 第5章(3): 如何让RSS 读者访问你的Blog(1)
发表于 2009-1-14 18:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分读者通过 John Chow dot Com 访问这个Blog。但是,超过 5,000 人通过全文 Feed RSS 阅读这个Blog。当你想要通过Blog赚钱的时候,你就发现这是一个问题:因为通过 RSS Feed 赚钱要比通过Blog赚钱难得多。
如果你看一下 Guy Kawasaki 的Blog,你会发现他每天有 30,000 读者,却有 22,000 读者只从 RSS 看他的Blog。这也是为什么 Guy 不能从 Google AdSense 赚钱的原因之一吧?另外一个例子是 Tech Crunch。他们有 50,000 Blog读者和 400,000 RSS 读者。幸运的是,他们出售广告空间的时候,考虑了他们的 RSS 订阅数:他们每个 125*125 的按钮每月价值 10,000 美元。
有一个较大 RSS 读者群是很好的,也是每个Blog站长应该去努力的。你的 RSS 说明你有重视的读者群,订阅数目的增加正是最好的表现。然而,许多 RSS 读者不访问你的Blog,从他们那赚钱的可能性很有限。FeedBurner Ad NetWork 和 Text Link Ads Feedvertising 是两个 RSS 赚钱的渠道,但最好的办法,还是鼓励 RSS 用户访问你的Blog。这里提供了一些方法:
使用 FeedBurner FeedFlare
我的 RSS Feed 是由 Feedburer 提供。他们的 FeedFlare 功能允许我添加一个评论统计数到每篇文章的结尾。这让 RSS 读者知道每篇文章有了多少篇评论。除非一个读者订阅了评论 RSS,否则不可能通过 RSS 看到评论。这意味着 RSS 读者必须访问Blog来阅读评论。如果一个 RSS 读者对于内容感兴趣,点击评论链接是查看别人评论的很好的机会。
鼓励评论
FeedBurner FeedFlare 评论数为零的话,就不能帮你带来读者。这样是我为什么尽可能鼓励评论的原因。Blog是作者和读者交流的一个社区,因此就应该多使用它的优点。
最简单的鼓励评论的办法就是在你的文章中询问读者的反馈。RSS 读者必须登上你的Blog才能发表评论,因此这是个很好的办法。你也可以安装我使用的两个 Wordpress 插件。
开始的时候,你甚至可以“种下”评论来等待别人跟进。起一些名字然后对你的文章进行评论。你可以偷偷地做,不过也没什么,许多论坛都是这样做的。
发表于 2009-1-16 02:14:08 | 显示全部楼层
自己写评论如果显ip就尴尬了
发表于 2009-1-19 00:09:27 | 显示全部楼层
丫的,方法还真多,又学习了一些技巧,太好了
GMT+8, 2025-4-17 17:45
