查看: 1723|回复: 7
请教: wordpress放广告代码的问题
发表于 2009-1-19 12:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是用来放lead公司的代码
在论坛和Google搜了下,都试了些方法,效果好像都不怎么好
试过用plugin,效果好像也不行
最后在wedget里加了个 Text,然后放上广告代码,但是有banner的都显示不出来,只能放上文字的链接
不知道没有什么好办法? 对php不太了解
发表于 2009-1-19 12:08:44 | 显示全部楼层
当然是你的后台模板管理里面加,广告是加在模板上的
 楼主| 发表于 2009-1-19 12:21:47 | 显示全部楼层
Design----> Theme Editor ---> Main Index Template
请问楼上的兄弟,是在这里修改吗?
 楼主| 发表于 2009-1-19 14:00:59 | 显示全部楼层
谢谢.......
发表于 2009-1-19 16:07:08 | 显示全部楼层
最好还是自己改模板。用widget是简单,如果你的站流量大可能就耗资源了
参与人数 1 +3 收起 理由
回忆月光 + 3
发表于 2009-1-20 02:22:15 | 显示全部楼层
换一个已经设计好广告位的模版,要不然就学css吧
发表于 2009-1-20 11:09:01 | 显示全部楼层
是的,图方便的话就找个有广告位的主题安装一下
发表于 2009-1-20 12:41:01 | 显示全部楼层
就用widget
可以放banner的。
估计是因为你的banner代码不对,导致图片地址不对。所以没法显示
GMT+8, 2025-4-12 05:21
