查看: 784|回复: 1
清理 Revision 日志的修订版,加速你的 WordPress !
发表于 2009-1-22 05:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Revision Post 是 WordPress 在2.6版之后加入自动保存日志修订版造成,您每修改一次日志,就会增加一个 revision , 如果您修改多次,数篇日志之后,这将是一个很可怕的数量!
您如果有上百篇的日志,您的冗余 revisiong 可能会有上千篇之多!
对于个人Blog来讲,很多的一个文章存在很多的修订版,无疑是一种资源浪费,过多的 revisiong 还会增加数据库负担,减慢 wordpress 运行速度~!或许 revision 对于团队Blog来说,有一定的用处。大多数人,还是删了的好。
Revision Manager 正是为此而来,删除大量冗余 revision 对提高 SQL 语句执行速度,提升 WordPress 运行速度有很大的好处!
非常感谢您的使用。希望本插件能给您带来方便!作者:http://www.gohsy.com
revision 存在与 正常发布的文章 同存在与 数据库-表wp_posts 下,删除 revision 不会影响到正常的文章,请大家放心。
建议每隔一段时间,使用 Delete revision 清理一次数据库,使得您的系统运行的更加矫健~!
后续版本可能会增加清理其它表内的杂项,减肥是必须的~! Wordpress 轻盈上路 是我们的目标~!
之前^我爱水煮^鱼.等人说过,在wp-config.php中加入define('WP_POST_REVISIONS', false)来拒绝 revision 写入库
可是我发现,加入这个常量定义之后, revision 日志的数量依然与日俱增,
所以无奈中写了这个插件,总算把问题解决了。
作者 gohsy
URL  http://gohsy.com
详细插件说明和下载地址
http://blog.gohsy.com/topics/delete-revision-plugin.html
参与人数 1 +1 收起 理由
dxszzcylm + 1
发表于 2009-1-31 23:39:00 | 显示全部楼层
是一个好东西!
GMT+8, 2025-4-12 05:21
