查看: 895|回复: 0
怎样利用第一个广告单元有效提高单价
发表于 2009-1-23 13:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.chinaz.com/Union/Skill/010Aa422009.html
您是不是在为不知道怎样提高网站上的广告单价而烦恼?那么就好好学习一下我们今天的这篇文章吧!
在Google AdSense 系统投放广告时,网页HTML代码中最前面的广告单元总是最先展示竞价最高的广告。同时,如果没有足够的广告在您网站上展示时,第一个广告单元也会优先展示广告。所以如果您的网页上投放了两个广告单元,在HTML 代码中靠前的广告单元的广告单价总是比另一个要高一些。
根据这个原理,您可以使用自定义渠道跟踪各个广告单元效果,找到点击率最高的广告单元,并在 HTML 代码中把这个广告单元放在最前面。这样,点击率最高的广告单元广告单价也最高,这样就您网站的整体点击的单价也就提高了。
请注意,这里我们所说的“第一个广告单元”是指在网页 HTML 代码中最先出现的广告代码,而源代码中的第一个广告单元并不一定是用户在浏览器中看到的第一个广告单元。您可以在代码中使用 DIV 标签进行设置,把页面底部的广告单元作为HTML代码的第一个广告单元。
马上检查一下,您的点击率最高的广告单元现在是不是“第一个广告单元”。
GMT+8, 2025-4-17 04:09
