查看: 1540|回复: 8
急救!悬赏!帮忙翻译下CJ回信
发表于 2009-1-28 03:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
We ask about a possible incentive because almost all visitors to your site wind up
signing up for both leads you have banners up for. If you are using Google somehow,
what would I enter or search for on Google to bring up XXXX.com?
昨天问我 流量问题 我说使用了GOOGLE ADW  今天又给我发来信  翻译下什么意思 能帮我回答下更好了 我现在没币 只有8个 谁能帮我解决了 我2天内给他100-300币(我贴支票换) 先谢谢了
我也许有点诱导的成分 因为这2个LEAD 都标有 Performance Incentive 所以我胆子大了点 谁能帮我忽悠过去 我送他币 谢谢了 说话算话
问了各位老大们 带Performance Incentive 是不是默认 可以Incentive?
发表于 2009-1-28 09:27:46 | 显示全部楼层
Performance Incentive 意思是支持INCENTIVE流量和推广方式,你可以购买类似PTR这样的有奖励的广告进行操作,如果没有这样的提示你就不可以使用奖励方式进行推广
很多带有PERFORMANCE INCENTIVE标志的站,他可能不支持PPC等方式推广,但是却支持CASHBACK这样的推广,多对比一些就可以发现了,确实是一般带PERFORMANCE INCENTIVE的有很多是支持你采取激励方式进行推广的,而且推的越多提成越高
每次申请完商家就发信给申请方的,信里写清楚了所有不允许的条件,即便支持PPC也有很多规则的,自己不看仔细做死了那也是自己的事,即便是老手也会犯错的,仔细才是最重要的
上面的言论来自狐狸宝宝,百度到的,希望你认真看一下你申请完那个广告后,商家给你发的申请email里什么允许,什么不允许
参与人数 1 +10 收起 理由
回忆月光 + 10
 楼主| 发表于 2009-1-28 12:18:00 | 显示全部楼层
老大 你能完整的 翻译下 这封信是什么意思吗
发表于 2009-1-28 12:27:00 | 显示全部楼层
他怀疑你的话,到底是不是用GOOGLE ADW
发表于 2009-1-28 12:53:10 | 显示全部楼层
We ask about a possible incentive because almost all visitors to your site wind up signing up for both leads you have banners up for. If you are using Google somehow, what would I enter or search for on Google to bring up XXXX.com?
翻译:我们问你有关刺激可能的问题,是因为几乎所有到你网站的访问者,都通过你站的广告牌进行了注册.如果你使用的是google推广,那想问下你在google上输入什么词就可以到达你推广的那个站?
个人建议:cj是想调查你用了哪些关键字在google上推广,或者优化了哪些词在搜索上,你要回答的就是这些。
参与人数 1 +10 收起 理由
回忆月光 + 10
发表于 2009-1-28 13:19:44 | 显示全部楼层
你页面挂了几个lead.全部都做了啊.lol
逗你玩呢
发表于 2009-1-28 14:26:15 | 显示全部楼层
大意:别人在怀疑你是不是用了一些诱导的方式推广你的lead,你回答说用的google adw。别人现在是要看你用的什么关键词以确定你是否真的是用的google adw推广。
如果你不是用的google adw推广的,就不好忽悠了。
参与人数 1 +5 收起 理由
回忆月光 + 5
发表于 2009-1-30 23:38:36 | 显示全部楼层
We ask about a possible incentive because almost all visitors to your site wind up for both leads you have banners up for.
就算是google adwords 也没有这么高的 CTR吧
发表于 2009-1-30 23:43:31 | 显示全部楼层
这个号基本上死的了,建议楼主重新弄个号吧.
或者说 my site has been hacked a few days .
估计忽悠的可能性不大...
GMT+8, 2025-4-20 17:45
