查看: 782|回复: 0
再来个我第一次收款的经典站吧入行必做!!
发表于 2009-2-7 18:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
NeoBux(已收款)
                           文章来自:http://bbs.skytome.cn
PTC站的王者:NeoBux,每点击1美分,只需2美元即可请款,人人都可做到支付,该站设置了AlertPay自动支付功能,请款1秒到帐!值得长期做的牛站!                                                友情提醒1:此站最大的优点是请款1秒自动到帐,减少了站长不支付的风险,此站要求经常保持活跃,如果连续几天没有登录点广告,将锁定帐号!切记!!!
                                                友情提醒2:该站只有你每天都点击广告,才能每天获得提成,不然无法获得提成,下线点击数据要在第2天显示,而不是实时更新,有下线的朋友需要注意。
                                                友情提醒3:据本站观察,不管你什么时候点过,每天北京时间下午5:15分一到就可以重新点击广告!!!
                                                友情提醒4:这个站非常注重安生性,操作起来略为麻烦,要求比一般的站要严,越是这样的站,越是好站,值得放心做,认真做!
                                                收款公告:8.10日收款61.43美金,请款1秒到账,信誉极好,累计收款113.32美金
                                                一.  起付金额: 2$(以后每次请款递增1美金)
                                                二.  支付方式: AlertPay
                                                三.  下线提成: 50% (下线提成是NeoBux额外奖励的,下线收益不会有任何减少)
  友情提醒:
                                                每个人只能注册一个账号,而且决不能用玩具或键盘点击广告,只可以用鼠标点广告,不然无法得到支付,切记!
                                                四.  如何注册:                                                点击  【 注册地址
                                                进入注册页面:(参考例子进行注册)
                                                点 Register Now 打开注册页,填表:
                                                提交表格后,千万不要关闭页面,马上登录你的注册邮箱和AP账号邮箱,分别收取2个激活码,填入该页面中,提交验证完成。
                                                友情提示:若你的AP帐号和注册邮箱为同一个邮箱,则2个验证信息都发到同一个邮箱中。
                                                六.  如何赚钱:
                                                1、点上方Login输入用户名、密码、Secondary Password(第2道密码,新注册会员空着不用输入)、验证码,登录。如下图所示:
                                                说明:登陆neobux时,会出现两道密码,老会员只要按照原来的方式填上用户名,密码,验证码,第二道密码空着即可登录。如要你要设置第二道密码,登陆后点PersonalSettings进入,然后Use Secondary Password:选择yes,即可设置第二道密码,增加帐号的安全性。
                                                2、点击页面 最上方左侧的 View Advertisements(赚钱重点):点击进入看到如下界面:
                                                按照上图的提示,我们只需要点击蓝色的那一行广告,然后会出现一个红圆点,
点击红圆点,进入一个广告浏览页面,
                                                先是等待读秒,如图所示:
                                                然后会出现一个进度条
                                                等进度条完成后,如下图所示:
                                                即可关闭该广告页面 ,继续下一个点击了。
                                                友情提示:
                                                1、点广告链接后如果打开很慢或无法完全打开时,直接点IE窗口玩具栏中的暂停图标(
)即可直接倒计时。
                                                2、如果倒计时一直不会走,一般是网络设置原因,办法:玩具->internet选项->高级->播放网页中的动画打勾。
                                                3、每个广告每天只须点击一次。所以请记住,每天只要登陆网站一次,把广告依次点一遍,天天就都有美金入账哟!
                                                七.  其他按钮介绍:
                                                1、Account Summary:可以查看你的推荐下线人数,收入所得等
                                                2、 History:查看你的历史请款记录
                                                3、Personal Data:可以修改你的个人资料
                                                八.  如何请款:                                                做到支付标准后,点击 REQUEST YOUR PAYMENT,再点击Convert to Cash via AlertPay,即可进入请款页面,确认你的AP地址正确,申请支付,1秒自动到帐!
 马 上 加 入
GMT+8, 2025-4-19 09:09
