查看: 1253|回复: 0
CSS标准和最佳示例(译)
发表于 2009-2-23 18:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:CSS Standards & Best Practices
译者:FlyChina
CSS是用来定义网站的用户界面或将显示和内容区分开来的。
由于CSS被广泛地使用在几乎所有网站上,所以让我们花些时间来创建样式表并确保它符合良好的标准。下面的技巧会极大地在开发过程中帮助CSS初学者。
索引本处的定义将帮助你和其他开发者了解网站和CSS文件,还将帮助你们了解CSS文件中的内容。索引部分知识一个格式化了的CSS注释段落
  • 给出CSS文件的作者信息
  • 定义网站的设计(列数,静态/动态)[columns, static/liquid]
  • 持续跟踪文件版本(当文件有多个作者或未来需要有升级更新的时候非常有用)
锚点锚点就好像在同一个CSS文件中的书签一样,锚点使你清晰地浏览整个CSS文件按并且使它很有组织。
锚点需要在CSS的索引(上面提到的)处定义,因为CSS没有自己的锚点系统,所以我在文档中使用了一个简单的技巧定义锚点。
方法是用一个比较罕见的字符来定义注释,当你想找某个锚点时,你就可以从索引处复制并查找锚点的定义符,并找到该锚点。
重定义重定义是用来覆盖HTML默认的标签样式,把它们进行重定义的方法。你是否见过这样的CSS代码,它只是想把那个特定的元素加上样式!
CSS中一个非常美丽的用法是上下文选择器,让我们使用它:
命名规则一个很关键的因素将元素给出精确无误并且干净有效的名字,这将避免混乱并让你更容易快捷地读懂你的CSS。
速写CSS中的速写功能是你可以将许多同类型的属性合并成一个的属性。
CSS速写使开发过程更简单并且让你的CSS文件干净、简短、可读,下面是几个例子:
进一步阅读:
Sprites(译者注:翻译成精灵好像并不能对文章加深感性认识,反倒在真正看到英文的时候不理解了,所以干脆不译。)
将所有的背景图片合并到一张并且使用背景定位来显示不同的部分,这就是我们所说的CSS Sprites。
CSS Sprites能够减少HTTP请求的数量,节省带宽,使得读取更快。同时也可以避免图像不稳定现象(比如当鼠标经过一张图片时可以显示另一张图片的效果,后一张图片将在慢速的因特网连接中等待半天才会出现)。
CSS Sprites最佳并且最受欢迎的例子是苹果公司网站上的菜单系统:
图片来源:apple.com
进一步阅读:
明确化选择器明确化是当好几个规则都可以被相同的元素使用时,优先使用哪一个的过程。
简单说来,每个CSS选择器都有权重。选择器的所有权重的总和决定了它在文档中的属性。当CSS文档很大,以至于你不知道元素哪个权重较大时,明确化就能起到很大的帮助。
恩,明确化是CSS中一个较大的领域,以至于很难用几句话解释清楚,还是看例子吧:
进一步阅读:
属性重置全局属性重置确保一个网站在所有浏览器中显示几乎一样。在每一个案例中,不同的浏览器给所有网站使用它们自己的默认样式设置集,这将使我们的网站在不同的浏览器中显示不一样。全局属性重置将改正这种情况并让你从绝对一致的基础开始建立网站。
我并不总是推荐使用CSS框架,但是CSS重置你还是需要用到的。现在有许多不同的重置方法,从简单的到复杂的。
进一步阅读:
Hacks即便是一个完美的CSS,它也不能在所有浏览器中产生完全一致的显示,每个浏览器有对CSS不同的解释方法。总而言之,如果你需要你的网站在所有浏览器中保持一致,你不得不使用CSS Hacks。
使用CSS Hacks将减少CSS验证时产生的错误,这一点我同意。要实现这点,一个可选的方法是每个浏览器使用单一不同的CSS文件并通过在HTML中包含判定浏览器的标签来告诉浏览器应该使用哪个特定的CSS。我经常在我所有的项目中创建一个"fuck-ie.css" (译者注:此处作者用脏话表达了他对IE的愤怒。如果翻译成“和IE交配.css”,世界会不会和谐一些?)
使用这种方法后,你的“主CSS文件”将通过验证,与此同时,"fuck-ie.css" 文件也会通过验证,但是只在IE浏览器中覆盖“主CSS文件”。
进一步阅读:
验证在创建CSS的时候就验证它总是很必要的,浙江确保你的CSS没有错误并且可以被所有浏览器正确地解释。
W3C验证器是一个非常流行的在线CSS验证工具。
如果你有什么更多的技巧想加到本文中,请在文章评论中分享他们,我们希望这能帮到你。
参与人数 1 +3 收起 理由
nod32 + 3
GMT+8, 2025-4-15 15:27
