查看: 1653|回复: 8
活用DedeCms进行SEO优化全攻略
发表于 2009-3-11 16:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DedeCms 是公认的在SEO优化方面做得做好的CMS,可能很多人会说,优化是靠个人的,与CMS无关,这其实也不尽正确,因为必须程序提供商提供足够的工具才有可能,举例说:如果某CMS的栏目设置连关键字、摘要都没有,何来优化之说?本文以DedeCMS为例,深入说明SEO优化方面的攻略,本文所说的优化绝对不是那种含emu的SEO策略,而是针对网站自身的内容,提高搜索引擎对内容的识别能力。
1、全局优化
    在DedeCms的系统参数配置中,包含了“网站版权、编译JS等底部调用信息;站点默认关键字;站点描述”这些项目,其实必须注意的是站点默认关键字、站点描述的设置必须合理。
    (1) 站点名称和关键字是搜索引擎识别你这个网站内容的关键,其中在主页的网站名称可以手工填写,在标题的地方适当增加一些关键字。
    (2) 网站摘要(站点描述)必须要合理,最理想的写法应该是“某某网站是关于某某方面的内容的网站”这里千万别堆砌关键字,否则可能会被搜索引擎视为(对不起.我说错话被系统编辑了)或放弃使用你指定的这些描述作为站点描述。
    (3) 对于新站而言,为了提高网站名的权重,还可以在底部放一些“某某网站的内容来自何处或版权所有之类”这里也不能堆砌关键字或仅突出某一两个关键字,仅是为了提高网站名的权重。
2、栏目标题与关键字、摘要
    对于有耐心的用户,在新建栏目时最好把栏目的关键字填写完整,如果没有耐心的,不妨用下面的方法。
    在建好所有栏目后,到系统->SQL命令行工具的地方运行下面的SQL:Update `#@__arctype` set
keywords=Conact(typename, ',', typename, ',', '和内容相关的关键字,如:教程、新闻、资源等'),
description=Conact('本栏目主要是关于', typename, ',', typename, ',', '和内容相关的关键字,如:教程、新闻、资源等', '方面的内容');
复制代码3、文章内容
    DedeCms 提供了自动关键字提取、自动摘要等各类工具来进行文档的优化,不过有部份用户往往习惯对本站所的文章都用同样的关键字、同样的摘要,这种方法是极不可取的,如果在没法获得关键字和摘要的情况下,宁可放弃这些描述,让搜索引擎自动生成。
    使用DedeCms时,需要进行如下更改:
    (1) 对于多页的文章 DedeCms 的标题默认没有1、2、3之类的标识,这里可以打开 arc.archives.class.php
    在大约是 350 行左右的地方找到“//循环生成HTML文件”,然后把for循环起始的地方改为for($i=1;$i<=$this->TotalPage;$i++)
                                if($this->TotalPage > 1) {
                                        $this->Fields['tmptitle'] = (empty($this->Fields['tmptitle']) ? $this->Fields['title'] : $this->Fields['tmptitle']);
                                        $this->Fields['title'] = $this->Fields['tmptitle']."($i)";
复制代码这样就能使多页文章的标题带有(1)、(2)、(3).... 的标识了。
    (2) 如果标题进行了修改,那么每页所对应该的摘要必须也要进行修改,否则会被搜索引擎认为描述是相同引发被怀疑堆叠关键字的警告。
    打开 arc.archives.class.php 找到 function ParseDMFields($pageNo,$ismake=1)
    把if($this->SplitPageField!='' && isset($this->Fields[$this->SplitPageField]))
                        $this->Fields[$this->SplitPageField] = $this->SplitFields[$pageNo - 1];
复制代码改为if($this->SplitPageField!='' && isset($this->Fields[$this->SplitPageField]))
                        $this->Fields['description'] = trim(ereg_replace("[\r\n\t]", ' ', cn_substr(html2text($this->Fields[$this->SplitPageField]), 200)));
复制代码这样文档每页的摘要便有所区别。
   4、关于目录式链接
    DedeCms V5.3中,为了兼容某些人配置的WEB服务器,对栏目链接强制指向了默认页,即是显示为 typedir/index.html ,对于某些用户可能希望指定"typedir/", 对于SEO而言,这确实有利于体现出网站的目录结构,因此这样想法是合理的,如果你的网站结构比较简单(如不使用一些公司简介之类的非默认页链接),可以按下面方式修改。
    打开文件 channelunit.func.php 找到 function GetTypeUrl($typeid,$typedir,$isdefault,$defaultname,$ispart,$namerule2,$moresite=0,$siteurl='',$sitepath='')
把前面一段if($isdefault==-1)
                //动态
                $reurl = $GLOBALS['cfg_phpurl']."/list.php?tid=".$typeid;
        else if($ispart==2)
                //跳转网址
                $reurl = $typedir;
                return $reurl;
        else
                if($isdefault==0 && $ispart==0)
                        $reurl = str_replace("{page}","1",$namerule2);
                        $reurl = str_replace("{tid}",$typeid,$reurl);
                        $reurl = str_replace("{typedir}",$typedir,$reurl);
                } else {
                        $reurl = $typedir.'/'.$defaultname;
复制代码改为:if($isdefault==-1)
                //动态
        else if($ispart==2)
                //跳转网址
                $reurl = $typedir;
                return $reurl;
        else
                } else {
                        if(!isset($cfg_need_dfname) || $cfg_need_dfname=='N') $reurl = $typedir.'/';
                        else  $reurl = $typedir.'/'.$defaultname;
复制代码关键在于:“if(!isset($cfg_need_dfname) || $cfg_need_dfname=='N') $reurl = $typedir.'/';”这一句
    不过大家一定需注意一个问题,目录必须用 typedir/ 的形式,否则在IIS如果用 typedir不带"/"的形式,IIS会通过303永久重定向到 typedir/ ,让搜索引擎又多费了一重功夫,这显然不搜索引擎喜欢的,也不是我们想看到的。
   5、重复文档标题
    不管任何情况,尽量减少你网站出现的重复文档,DedeCms本身也提供了重复标题检测处理的功能,在网站被搜索引擎大量收录前,必须排除网站上重复的文档,如果重复量过大,甚至会被认为你的网站是(对不起.我说错话被系统编辑了)的。
    综上总总,DedeCms 自身为SEO提供了各类的工具,不愧是SEO优化做得最好的CMS,在默认模板上也有体现,但由于兼容性原因,官方也没开放所有符合SEO的方案,如果你做的网站进行上面所说的修改后,并不会影响到运行,这样将会更完美。
发表于 2009-3-16 13:06:02 | 显示全部楼层
学习了...一直用dede和wp
发表于 2009-5-23 10:52:08 | 显示全部楼层
dede做大型数据站点还是很不错的 优化起来也适合国人操作习惯
发表于 2009-6-29 09:25:07 | 显示全部楼层
dede做大型数据站点还是很不错的
发表于 2009-7-5 12:30:54 | 显示全部楼层
dede的seo优化太差劲了。
发表于 2009-10-26 10:56:45 | 显示全部楼层
很喜欢用dede,现在用的还是比较顺手
发表于 2010-11-5 18:34:24 | 显示全部楼层
很好 我喜欢
发表于 2011-4-3 15:25:20 | 显示全部楼层
DEDE比较适合新手使用!
发表于 2011-4-22 23:13:47 | 显示全部楼层
····额·入门·好多看不明白·
GMT+8, 2025-4-16 19:15
