查看: 1273|回复: 3
图片站的优化(转网家)
发表于 2009-3-13 17:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片站的优化
图片站优化下面我说的只是我的图片站,如有不对的地方,也别用砖头砸我,用钱吧!
   百度和其他搜索图片的数据:
   一:百度图片搜索认为是否和关键词有关联的依据是alt
   二:百度图片搜索分析图片新闻和关键词的相似程度的依据是 title + alt
   三: 百度图片搜索认为有较高价值的图片新闻的依据是 title+alt+keywords
   本来我也是不知道的,后来在搜索别人的图片的时候 排在很靠前的图片基本上有这个特点:
    1.alt=搜索关键词 (这个估计占的比例非常大,我自己的图片占的比例基本上85%)
   2.title,alt,keywords 三个数据基本类似,或者title,keywords 都包含alt. (80%)
   3.搜索关键词 在 百度图片 排在前20的站点(以网址计算,不以图片数量计算)在百度网页搜索,关键词搜索结果基本上是靠前的,前几页基本上找不到.
    我的认为是alt在图片搜索中发挥了非常重要的作用,虽然表面上看似很容易被理解,title+alt+keywords 三者越相似,越容易被收录,越靠前。事实上是这样的,但是还有一些细节问题,比如两个关键词的组合搜索的结果,比如 图片中是以人的名字图片,如李宇春.alt有的人喜欢直接写李宇春图片,这个也是可以的,在一个图片的情况,如果有两张图片,或者更多的时候呢,我的方法是第一张 alt 写李宇春的图片,加个"的"字.有人喜欢这样搜索,反正搜索李宇春图片的时候,这个alt 是包含了的.第二张图片,alt我就写李宇春的相片 第三张 alt 写李宇春的照片 这就是说在图片的alt中写上 和这张图片有利于搜索到的关键词,也就是关键词匹配 这里讲的是人名,其他的呢,也是可以利用这个方法的,加上这个图片的相关词  只要能扯得上关系的就可以加,也可以无中生有,无中生有 是什么呢,呵呵,比如啊,你图片中是只是 '小沈阳 '你可以在 alt里写上 小沈阳情妇相片  [当然指你在找不到小沈阳情妇相片的情况下] 呵呵 ...其他图片 大家可以照这个方法来做
    对于太热门的图片,一般不推荐大家做,我做了些很热门的图片,只有一个成功了,排在很靠前,其他的都没有排上来,而且这个排在很前的,在没有emu,堆积关键词的情况,导致网站的壮烈牺牲,我的估计是因为太热,所以热死了,虽然得到了短暂的高流量IP,但是划不来,域名也是要钱买的,所以我推荐的细水长流型 ,做那些不太冷,不太热的图片,平时搜索的人少,站长关注的少,做得人少,这样,很容易靠前,虽然有时一天只有2-3个IP,不要小看了这些IP,如果加1000个图片,你就有3000I字  而且基本上是天天有的,一个网站3000IP,我做10个这样的站,哈哈,不好意思,每天也有3万IP左右.
菜鸟经验,不懂技术,一点小经验,欢迎大家指正.
参与人数 1 +5 收起 理由
dxszzcylm + 5
发表于 2009-3-13 23:40:29 | 显示全部楼层
东西很简单,但是就因为好多人不愿意去做~
发表于 2009-3-14 05:02:23 | 显示全部楼层
很多图片站都是打擦边球,不过现在不行了。
发表于 2009-3-14 09:45:57 | 显示全部楼层
图片站的优化也不是很容易就能做到的
也是一个积累的过程
GMT+8, 2025-4-29 03:36
