点击赚钱(PTC)之王:NeoBux每点击1美分,只需2美元即可请款,人人都可做到支付,NeoBux设置了AlertPay自动支付功能,请款1秒到帐!非常值得所有朋友长期做的超强网赚项目!超超超...级推荐!
特别提示:
1、NEOBUX租下线的朋友,建议经常更换不活跃的下线。以帮您带来稳定的收入;
2、建议使用火弧浏览器点此站的广告可全部点完;
3、最近出现第二密码(Secondary Password),若之前你没有设置,请将第二密码留空即可登录;若留空也不能登录,请清空cookies后,重新登录即可。
第二密码的出现是为了提高neobux账户安全性能,建议会员将此功能打开,具体方法为:点击Personal Settings,将 UseSecondaryPassword 设定为 YES,在下方的空格处输入你的第二密码两次(不要和第一密码一样),然后保存即可。
4、帐户超过30天没点击会被暂停,超过60天没点击会被永久冻结。
若出现临时冻结情况,可以写信给老板要求重新激活你的账户,方法为:登录你的账户后发现账户被锁定(此时为红色页面),点击下方的support,进入一个带有提交框的新页面,在提交框中输入如下内容即可:
Dear admin:
My id is XXXXXX(你的用户名),pleasere-open my account, thanks! 即可!
PS:如果你的账户是因为emu被封,那么点击support是无效的。
一、公司简介:
全世界网赚朋友最关注的NeoBux,酝酿了近3个月终于在5月份开张了,完全不一样的PTC站,或者完全可以说是最美的一种高雅享受!您点击他不仅仅是在赚钱,更是在享受一幅幅绝美的意境!相信我,绝对没有错!
NeoBux无论从那个方面看,都是非常伟大的,从NeoBux网站开张的那天起,就可以看出其非凡之处,Neobux采取了明智的预注册的方法,有效化解了有可能产生的危机,NeoBux网站利用这几个月的预注册时间,拉来了许多真正的付费广告,从这几天NeoBux的点击情况来看,都是付费广告,NeoBux网站的实力及管理人员才能值得肯定。在开始点击前NeoBux许多方面还征求了每一个会员的意见。NeoBux的每一天,都集结着来自全世界每一爱好者的智慧,强大而细腻的三维图形分析报表,论坛与网站的完美结合,友善实时在线的客服代表。NeoBux,ILove You!
另外NeoBux点击广告不间断投放,建议有时间就上去看看,您每天的下线提成与自已每天点击的广告数量成正比,原则就是:多点多赚,不点不赚;快去享受您美好的NeoBux之旅吧!
二、支付方式:
$2.00(每请款一次,往上加1美元起付额,直至10美元止)(AP)三、下线提成:50%
收款工具:AP/PP什么是AlertPay和Paypal?国内的支付宝你是知道的.简单一句Ap和Pp就是国外支付宝!
四、如何注册:
1、注册地址:www.neobux.com/?r=jjkm
按以下图操作流程注册:
2、点击注册地址后,出现如下页面:
如果不显示验证码,再重新点击注册地址打开注册页面
上面那个Email也就是电子邮件地址,用Gmail(没有Gmail的点击这里注册)的,其它的邮箱
可能收不到激活信。
3、点击CONTINUE按钮后,会出现如下界面:(注意:填此激活码的页面不要关闭!)
上面的图片要求你进入你的注册邮箱和Alertpay邮箱,分别获取一个激活码,填入上面的空白处进行激活,你打开邮箱,找到一个类似“C948B135B1AD11FE6EEC8AC2AC2”的号码,复制后粘贴到上面,点击“FINISH REGISTRATION”按钮提交即可。
友情提示:若您的AP帐号和注册邮箱不为同一个邮箱,则还需要登录你的AP邮箱收取另一个激活码,一同激活你的帐号。
七、如何赚钱:
1、打开主页,点右上角Login ,进入以下画面:
依次输入你的账户名,密码、
SecondaryPassword(第2道密码)新注册的会员空着不用输入、验证码,点SUBMIT登陆。
如要想设置第二道密码,可登陆后,先点自己的用户名,在网页左边再点Settings下面的Personal连接进入,然后在UseSecondaryPassword选项后面选择yes,再在下面的密码框中设置第二道密码(注意:两个密码框中都要设置填写并保持一致),增加帐号的安全性(注意:设置的第二道密码要与第一道密码不一样,并牢记。)。
最后,点击最下面的SAVE CHANGS按钮完成第二道密码设置。
然后点GO TO YOUR ACCOUNT,会看到如下内容:
右上角有是请款按钮,是灰色,达到最低支付就变成绿色,点击可请款。
2、详细图分析如下:
点 View Advertisements 进入广告页:
在点击广告时,按下图所示方法:
点击上图中的小红点,打开广告页面时,会出现如下提示(如图):
这是因为网站安装了安全证书,不是病毒,所以不用担心!
点击小红点进入广告页面后,开始等待进度条结束,如下图所示:
进度条结束后,出现如下图所示界面:
此时就可以关闭这个点击完成的广告页面。继续点击一下个广告了。(注意,只能一个一个的点击,不能一次打开多个赚钱连接),点击过的广告前方五角星
会变成一个钟表,表示已经失效,24小时后方可再次点。
友情提醒:
1、点广告连接后,要点一下广告里的红色按钮,就可打开广告了;
2、NeoBux站点设计非常独特且美观,必须要等完全打开广告之后。有的时候不成功要关掉该广告再点击,多试几次。如遇到点击不成功的广告,请使用火狐浏览器就可成功了
八、Account界面介绍:
点击自己的用户名,进入账户统计页面,可以查看收入所得,推荐链接,推荐人数等(如图):
九、如何请款:
点击自己的用户名后,第一次请款时达到最低支付2美元后(以后
每请款一次,往上加1美元起付额,直至10美元止),点击请款按钮:REQUESTYOUR PAYMENT,右下方那个灰框就会变绿:
点击变绿的框打开请款页面:
点上图中的 AlertPay或者 Paypal :
点上图中的 YES 之后,绿字提示等待……不到一分钟,绿字提示已付款。请看下面的收款图。强烈推荐!人人必做!
点击加入NeoBux==========================================================================================
只要你做到$2.00付款额度,立即到帐的付款!!!
全是美元收款,网络上非常多美元兑换人民币的服务!!! 下面是我的一些收款图:
