查看: 1267|回复: 1
做affiliate选择blog还是niche store?
发表于 2009-3-19 18:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做Affiliate时有3个选择:blog,静态网站,niche store。
我曾经在很多论坛上看到成千上百次的讨论“我是选择niche store(例如BANS)还是应该使用wordpress呢?”。有人说“静态网页是最好的”,有人说“我使用blog和一个affiliate的插件”。下面我们来解释这些东西的区别,包括应该何时使用他们。
1. 建立Mini-Sites
第一种做affiliate的方法是做一个小的网站(mini-site)。这种网站一般在20页以下(很多小的网站在10页以下),网页直接使用静态HTML或者使用一个小的不带数据库的script生成,比如我前面提到的19 pages software。
Mini-Sites的优点:
1. 创建的速度快;
2. 需要的内容少;
3. 不需要数据库或插件;
4. 很容易定位于一个小的话题(niche topic)或产品;
5. 对付费的搜索流量效果较好。
Mini-Sites的缺点:
1. 转化率比较低;
2. 一次性购买,很少会有回头客;
3. 需要为获得自然流量,持续建立外部链接;
Mini-sites比较适合PPC的市场营销,比如adwords。你可以建立一个Mini-sites来获得自然搜索流量,但是这比其他的方法需要更长的时间。因此Mini-site适合短期的市场营销,比如,你可以尝试一些你认为有利可图的产品,建立了一个Mini-site用adwords宣传它,如果行的话,可以坚持到这个产品整个生命周期,如果不行的话,这个Mini-site渐渐就消失了。这时,你可以卖掉这个小网站,或者重新寻找其他有利可图的产品。
2. 建立“Niche Store”
第二个方法是使用脚本,软件或者服务建立一个“Niche Store”。这里并不是说用一个blog和他的插件。这里是指使用独立的脚本,比如BANS和StoreStacker。现在Niche Store变得非常流行。这里甚至还有一个free的脚本JTPratt’s Free Niche Site Script。一个Niche Store是指包含了很多产品并将其分类的一个网站。
例如,一个关于“训练狗”的niche site应该有训练狗的文章,视频,书籍,课程等。今年的niche website增加了很多,以至于google感到这些网站的内容质量比较低,affiliate的链接太多,违反了google的某些网站质量的原则,因此google已经开始对这些niche website进行处理(减少这些网站的收录页数或直接从收录中移除这些网站)。这很大的归咎于BANS软件的流行,和过多的spammer使用它创建没有任何内容,仅仅是ebay的auctions的网站。
Niche stores是一个比较优秀方式做affiliate。他们的工作比mini-site多,比blog少。你的利润可以持续很长时间,只要那个niche仍然流行。但是你仍然需要外部链接和付费的搜索流量。
做Niche Store的最好的方法是选择你有经验和有热情的产品。例如,你很喜欢高尔夫或者你一直在打高尔夫,那么做一个高尔夫相关产品的网站是最好的了。你可以很快的没有痛苦的根据你自己的经验写一些原创的内容。然后你可以一直用你的niche store卖很多年关于高尔夫的产品。
Google并不介意你挣钱。但是他们首要的目标是提供给人们一个高品质的服务。这也应该是你的目标。如果你建立的niche store,你愿意一次次的从那里购物和阅读原创文章。那么你不仅仅是建立了一个niche store,你还会吸引更多的客户不断的来到你的网站,为你赚到更多的钱。
3. 创建使用affiliate插件的Blog
使用blog加affiliate插件是越来越流行了。如果你做对了,这种方式是最灵活,最创造利润的方式了。
让我们来讨论一下,为什么一个blog对于市场营销来说最理想。通常niche store是没有”RSS feeds“的,因为他们不定期更新。即使他们定期更新,也不像blog,他们没有”ping“的机制。当你发表或更新一个blog,他会发出一个”ping“来告诉搜索引擎,你的blog有了新的内容。Google喜欢blog,因为他们定期更新。
这里有一个例子。上周我在我的首页的上部添加了一项公告。3天后,我在google中搜索相关的关键词,能够找到很少的我的网页的搜索结果,而且在搜索结果中并没有出现我添加的那段公告。后来,我把那段公告从模板中移除,然后使用相同的内容创建了一片文章(blog post)。5分钟后,我的那篇文章就在某些关键词的google排名比较靠前了。
使用blog和affiliate插件,你可以组合blog和niche的力量。你可以仅仅在blog上使用Adsense。或者你可以直接登录CJ然后拷贝复制相关产品的内容到你的blog上。这可以节省你很多的精力。唯一的问题是,你必须持续的blog,以获得blog的优势。
 楼主| 发表于 2009-3-19 18:03:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 18:54
