查看: 2041|回复: 8
把你的linux虚拟机变成"RJ"
发表于 2009-3-22 23:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Yes, 远程图形化登陆你的虚拟机,安装火狐、IE访问paypal等网银,这可是真正的拥有独立IP的计算机,不是代理, Let Go!
我的环境是centos5
1.首先安装X Window System和一个桌面environment
# yum groupinstall “X Window System”
# yum groupinstall “GNOME Desktop Environment”
如果在执行
提示“Error: Missing Dependency: libgaim.so.0 is needed by package nautilus-sendto”
则运行
# yum install yum-utils
# yumdownloader nautilus-sendto
# rpm -Uvh --nodeps nautilus-sendto-0.7-5.fc6.i386.rpm
(相关说明:http://bugs.centos.org/view.php?id=2483
再执行
2.VNC的服务端在X Window System中已经包括,所以只要配置下就可以了
(1)编辑/etc/sysconfig/vncservers ,加入以下2行
VNCSERVERS="1:root" # display port and username
VNCSERVERARGS[2]="-geometry 800x600 -nolisten tcp -nohttpd -localhost"
(说明:1是端口,root是用户名,800x600是远程的屏幕大小,这些参数你可以自己修改)
(2)设置密码
# vncpasswd
然后输入远程控制的密码
(3)开启vnc服务
# vncserver :1
(4)这个会在root下生成一个.vnc文件夹,然后关闭vnc服务
# vncserver -kill :1
修改root/.vnc/xstartup
将twm &修改成gnome-session &
意思就是远程的时候我们用刚刚安装gnome这个桌面
(5)然后重新开启vnc服务
# vncserver :1
3.下载VNC控制端软件,用这个tightvnc吧,免费绿色
http://www.tightvnc.com/download.html
找到相应的版本,下载解压后点击vncviewer.exe
输入"服务器IP:1",连接的话选低带宽连接"Low-bandwidth connection"这样速度更快,点击连接后会要求输入密码,输入OK
就进入了你的linux计算机,现在这个计算机就完全成了你的"RJ"了,看下我的"RJ"吧,哇~~~
4.安装火狐相对非常简单,你现在可以通过图形化来安装,不过我还是喜欢SSH
(1)图形化的话,点击应用,添加删除软件,搜索,输入firefox,然后安装搜索到的相关版本的就可以
命令的话# yum install firefox
(2)安装完后,点击应用,网络,这时就有firefox了,美国真实计算机,独立IP访问paypal,酷~~~
5.什么火狐用不习惯?NO问题,你可以安装IE, FOLLOW ME
我们要使用的是ies4linux,官方网页是http://www.tatanka.com.br/ies4linux/page/Main_Page
安装这个前我们先要安装wine和cabextract
安装非常简单,只要分别
# yum install wine
# yum install cabextract
如果出错什么"Nothing to do",可以看下这个这里
http://wiki.centos.org/AdditionalResources/Repositories/RPMForge
这里顺便感谢下面的帖子,因为我也遇到了
http://www.linuxforums.org/forum/wine/123788-solved-ies4linux.html
wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-latest.tar.gz
tar zxvf ies4linux-latest.tar.gz
cd ies4linux-*
./ies4linux
这里的*替换成具体的解压的文件中的版本号就可以了。(IE和火狐差不多,不截图了)
6.装了下游戏,不过不怎么好玩,其他也知道搞点啥。
习惯了SSH控制,图形化下有点不习惯,有空慢慢研究。
笔者注:这里的RJ不是真正的RJ,机器是我付钱购买的虚拟机,这里只是形象化的比喻。另以上为原创帖,本人faite仅发表在网家和广告中国,任何未经授权的转载而导致出现的任何问题将由转载人承担。
参与人数 1 +5 收起 理由
dxszzcylm + 5
发表于 2009-3-23 09:44:48 | 显示全部楼层
很经典的教程!
发表于 2009-3-25 15:30:19 | 显示全部楼层
这个教程也有啊
厉害
佩服
无敌
发表于 2009-5-5 10:46:00 | 显示全部楼层
的确很经典的教程,佩服!!
发表于 2009-5-23 10:12:49 | 显示全部楼层
又长见识了   。感谢分享
发表于 2009-5-24 11:32:55 | 显示全部楼层
这个教程也有啊% S8 K! a% p, Y4 O) q
厉害中国重要的专业讨论国外网络广告和营销的站长论坛,是中国站长运作英文站赚钱和广告发布的学习交流中心和摇篮4 l% F% x3 U1 a, B9 o; `: O. Y
佩服广告中国4 G/ ]) X9 [5 w. g
无敌
发表于 2009-5-29 12:45:00 | 显示全部楼层
很经典的教程!又长见识了   。感谢分享
发表于 2009-6-5 15:43:33 | 显示全部楼层
是不是只能安装在服务器上??不能在虚拟主机上安装??
发表于 2009-7-5 12:03:58 | 显示全部楼层
很上去在niu a 和niu c之家
GMT+8, 2025-4-14 01:42
