查看: 948|回复: 0
谈分析网站真实流量的一些手段
发表于 2009-4-1 14:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:查看对方的ALEXA排名,中国网站排名
  虽然现在很多个人站长或互联网公司老板嘴上假惺惺的说不看重ALEXA,但没有第3方更权威排名前提下,ALEXA还是对网站流量预估的一个不错的选择。曾经在网上看到这么一句话,ALEXA排名高的,不代表流量就高。但ALEXA排名低的,流量肯定不会有太大。同时看看chinarank的中国网站排名,可以和ALEXA排名进行下对比。如果两个排名差距不大,流量的真实性就更高一点。
  二:通过谷歌趋势比较网站流量
  这个东西是我去年才开始使用的,发现比起ALEXA更精准。因为不知道谷歌是如何去算的,也不容易被(对不起.我说错话被系统编辑了)。谷歌的这个功能,不是告诉大家某某网站有多少流量和排名。而是用曲线图的形式,比较多个网站之间的流量高低。我拿过多个我知道大概流量的网站进行过比较,发现挺靠谱的。比如你想了解合作的网站流量的情况,就拿对方的网站和一个你比较熟悉的网站进行流量趋势比较,这样对比出来的情况,你就能大概预估出对方网站的流量了。
  图例:优酷,土豆,酷6,我乐,六间房等视频网站的流量比较
  大家仔细观察,这流量的曲线图,非常的靠谱。比如绿线56.com在某个时段下降很厉害,正好就56被封的那个月。被封之前,绿线的排名应该是稳稳的在前3里的。现在明显被黄线酷6超过。再看之前稳稳排第一的浅蓝线的优酷,在前段时间流量有很明显的下降,差不多就是优酷和百度视频搜索断绝来往的时期,现在重新开始交往,流量有上升的趋向。
  三:通过ALEXA看频道流量分布
  和大网站合作的时候容易遇到这个问题,对方网站的排名是很高。但只是和对方其中一个频道合作的时候,就要长个心眼了。总流量高,不代表每个频道的流量都很大。这时候就又要使用ALEXA查看该网站各个频道的流量比例。
  图例:百度网的频道流量分布
  这里先给大家做个知识普及,近月网站访问比例,代表的是独立用户(IP或UV)。近月页面访问比例,代表的是浏览PV。上图中,baidu.com 84.7%,代表了访问了百度所有频道的人,有84.7%的人曾经到过百度首页或者说是百度网页搜索游玩了一下。但产生的PV数(浏览次数)只占了总PV数的44.5%。因为1个独立用户可能会访问多个频道,所以各个频道的“近月网站访问比例”加起来会超过100%,而PV数在各个频道不可能重复计算的,所以各个频道的“近月页面访问比例”加起来正好是100%。
  我把上面的两个解释得这么详细,就是让大家清楚的了解,当和一个大网站某频道做合作的时候。通过上面的图,具体的预估这个频道,大概有多少IP,浏览量在整个网站里又占了百分之几。假设一个网站ALEXA排名300,总流量300WIP。但和你合作的频道在上图中显示“近月网站访问比例”只占1.0%,可能这频道也就3W左右的IP。
  四:观察对方提供的位置
  当通过上面3点,发现对方流量有一定的规模,可以进行流量合作或广告投放。但为了进一步保证不会吃亏,就要进行最后一步的分析了。就是观察该网站的产品特色和流量来源,流量最可能会集中的地方在哪。因为合作的时候经常会遇到这样的情况,对方确实有流量,但都给一些不痛不痒的BD位置给你,最后还是没过来多少用户。
  通常一个网站,流量最大的地方有2个。其中一个是首页,因为一个网站在外面做推广,习惯推首页。假设你的合作网站,有被很多知名导航站首页收录,那对方的首页的流量一定不小。曾经我和某网站的军事频道进行流量互换的合作,在对方在军事首页给我开辟了2个广告位置,每天过来不少的流量,而且转换率还特别的好。当成我很纳闷对方别的频道好像都很普通,为何这个频道能过来这么多优质流量。后来我才注意到,因为对方在hao123.com首页有被推荐,所以才能来这么多高质量的用户。
  另外一个流量高的地方就是内容页了,因为不管流量从什么地方进来,最终都会导向内容页。当初我和别人谈投放广告和流量互换合作的时候,我都是尽量要对方的内容页的BD位,我知道那里的流量肯定是最大的(正常的网站,内容页流量都比首页大,导航站除外)。当然还要长个心眼,对方是不是内容页用的一个模板,投放的广告是不是在每个内容页都能看见。
GMT+8, 2025-4-20 22:57
