查看: 1584|回复: 24
ziddu的最佳盈利方式 转
发表于 2009-4-24 20:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ziddu应该大家都知道吧。http://cn.ziddu.com/
不过在这里还是要简单的说一下,有中文版,外文版的。本人比较笨,根据我的理解,ziddu的盈利模式就类似是一个网络硬盘。通过用户的上传加上推广,然后他就成了一个照片影片软件的下载站点。只是相对其他的下载站来说增加的是支出,减少的是劳动力。相对其他的免费网络硬盘(比如:趣盘)来说增加了支出,减少了宣传,另外通过支出还加大了会员上传文件以及宣传自己上传的文件的积极性。只适合有部分网络硬盘我不是太懂得,不去管他了我们今天的重点是ziddu。在用户打开你所上传软件的下载链接之后,就会有一个页面出现(权当这句是废话好了)然后页面有弹窗,另外还有一些其他类型的广告,比如CPA.CPC。然后你点击下载链接后又会出现另外一个页面,也就是真正的下载页面,同样的还是有CPM.CPA.CPC。输入验证码就可以下载了。那些广告就是他的盈利之处。既然他有自己的盈利支出,并且在自己盈利的基础上给我们佣金。那说明了一个问题,他应该不是骗子,不会是骗人的。这个问题当然不需要分析,已经有很多位前辈为我们证明过了,但是最基础的问题的分析,我们还是应该不要忽略的好。以上就是我自己的理解,至于不对之处,还希望高手们能指点一下。
      首先,作为一个ziddu的会员,我们的盈利方式有两种,一种是推广下线,通过我们的下线链接每注册成功一个会获得0.1美元的收入。有很多人利用此处emu。我讨厌emu的人。当然推广下线也不是件容易的事情,所以我们今天的文章所讨论的问题并非针对下线的收入。讲到第二,ziddu的第二中盈利方式就是你让别人下载你上传的文件,每下载一个收益0.01美金。差不多相当于6分钱人民币。我们今天针对的是这个。对了,还有一个不得不说的事情,ziddu的支付方式有两种一是paypal,相信大家都应该有这个,第二就是money bookers。下面开始讲解一下我个人的思路。
      推广方法之一:你去做一个软件站,或者是你当前已经拥有一个下载站。首先把你打算添加到网站中的软件上传至ziddu。然后在网站中下载页面的下载链接处,将下载地址指向到ziddu中你所上传软件的地址。然后用户通过链接就会去ziddu中下载你上传的软件,就会产生收益。当然如果是网站的话你绝对不可能只从下载中收益,其他的广告自己还可以添加。这样呢我们有两点好处,第一是:ziddu所提供的佣金本身要比迅雷和快车专用链的佣金高出很多很多。第二呢就是可以缓解自己服务器或者虚拟主机的压力。另外需要主意的是ziddu上传文件的速度虽然不是特别快,还算的上是挺出众的。当然由一个不可否认的事实,就是现在即使是做好了一个网站去做流量也不是一个新手能做的来的。那我们可以利用方法2~3.还有一点不得不说的缺点,我一直为此困惑,就是并不是所有的文件都可以上传,我上传文件的时候遇到过的一个问题,同样都是RAR文件,有的可以上传,有些不可以上传说是格式不正确。这点一直困惑着我。如有高手能指点小弟一下,感谢万分。
      推广方法之二(不推荐):弄一些假的文件,至于假的定义:明明是一个丑老妇人的照片,你仅仅是把名字改掉,然后在宣传过程中也以那是一副美女照片的谎言去宣传。然后利用群发,说是一个绝世PS美女或者真人美女最新写真集,带上你的链接。然后去推广。当然你可以想想,充分发挥自己的想象力,既然是群发,那所针对的人群肯定不是单一,你要去想一个能让80%以上的人都去下载的东西。然后伪装你的文件名,伪装你的宣传所用的名字去群发。由于本方法有骗人之嫌,所以不推荐,但是无疑,这应该是最简单也最有效的方法。(后来觉得本方法似乎有点类似emu)
      推广方法之三(推荐):我们首先去百度申请一个个人空间,至于为什么要申请空间并且是申请百度,这个后边你们会明白的。申请完了以后,你找出一些比较热门的软件或是什么东西,上传到ziddu,然后再把链接以日志的形式发表至百度空间。再然后就是问题的关键了。找到你所选软件能与之相应的贴吧,发表帖子把链接指向到你的百度空间。然后就是顶贴,让自己的帖子能让更多的人看到,更多的人去下载。举个例子吧。卡巴斯基的授权码,每天都有很多人在网上找。我们可以找几个授权码,各个版本的都找一个都上传,然后发表到百度空间,百度空间指向到ziddu。然后我们去卡巴斯基吧去发表帖子,标题就是卡巴斯基6.0 7.0 8.0授权码免费下载,然后里边写上百度空间的地址,要具体到日志的地址。当然也不一定是百度贴吧发布广告贴,文章是死的人是活的,希望大家能够活学活用。此方法可以和第二个方法同时用,并且效果更好。
发表于 2009-4-24 23:43:06 | 显示全部楼层
ziddu好像名声不怎么好,支付好像不太痛快
发表于 2009-4-26 00:34:53 | 显示全部楼层
办法不错,同二楼的,不知道支付怎样!
发表于 2009-5-4 23:35:31 | 显示全部楼层
ziddu上下载东西有时候下载不了,很恼火
发表于 2009-5-4 23:36:53 | 显示全部楼层
谢谢还算不错!好好学习一下啊@
发表于 2009-9-9 18:44:48 | 显示全部楼层
好像里面不能传色情的西西,不痛快。另外下载网页好像窗口n多呀,我以为是病毒呢,自动打开又关闭。
发表于 2009-9-9 18:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-9 20:58:03 | 显示全部楼层
支付怎么样,谁说下?
发表于 2009-9-20 23:29:45 | 显示全部楼层
上传速度太慢了,都不行呀
发表于 2009-9-21 07:48:09 | 显示全部楼层
没做过,支不支付?下次试试
发表于 2009-9-22 18:32:58 | 显示全部楼层
也正在做这个,等收钱.
发表于 2009-9-23 09:06:19 | 显示全部楼层
办法不错,不知道支付怎样??????????????
发表于 2009-10-1 19:02:43 | 显示全部楼层
下载慢,只能用IE自带的下载
发表于 2009-10-1 21:07:03 | 显示全部楼层
支付周期太长,直接放弃
发表于 2009-10-4 14:41:03 | 显示全部楼层
上传速度太慢了,都不行呀
发表于 2009-10-4 15:57:53 | 显示全部楼层
一切从来 从此开始 希望能收到钱 提高我的信心
发表于 2009-10-4 17:59:15 | 显示全部楼层
我见过有传写真之类的图片的,估计有一定的游览量
发表于 2009-10-5 11:33:57 | 显示全部楼层
这个下载时经常网页打不开
发表于 2009-10-15 14:32:22 | 显示全部楼层
ziddu
在国内经常打不开的
不知道是服务器的关系还是被和谐了。有点沦落了
发表于 2010-2-14 18:26:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
GMT+8, 2025-3-14 14:26
