查看: 619|回复: 0
成果网教程
发表于 2009-5-5 02:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、成果(chanet.com.cn)的审核标准 :
成果对网站的要求很松,网站内容和模板设计大方,无色情,暴力等违规内容基本都能通过。它流程是这样:填写注册信息 > 确认信息 > 自助验证网站 > 完成。你完成验证后它人工会在24小时内再次审核一下你的网站,审核的目的就是看看你网站的内容,基本99%都能过的。为什么我主力讲解操作成果这个联盟,因为它在国内算是CPA老大:数据实时出,资金实力强,支付准时,确认的资金都会支付,不K号。虽然扣60%多的量。
2、达闻(clickvalue.cn)的审核标准:
达闻在国内算比较小的联盟,不过信誉真的很好,它数据的认证率很高。现在里面的几个广告都很好做。它的支付周期以前是一月支付两次,现在是一月支付一次,确认的资金都会支付,数据的隔天返回,不K号。
申请成果联盟和达闻联盟的一些窍门:
1、达闻联盟:达闻可以用“假”站(别人的站)申请,它不会验证这个网站是不是你的,但它会验证网站的内容,所以你找站申请的时候尽量找一些网站内容丰富的站,可以去阿里妈妈找或者google搜索几个,然后你选择几个认为好的站用来申请。值得一提的就是,注册多个帐号时候资料填相同是没问题的,达闻联盟和成果联盟都支持多帐号,身份资料和网银你也可以填相同一个,这些都没问题,所以说达闻多帐号很简单。最后达闻完成申请后,它会在第二天审核并邮箱通知你,如果是周末就会在周一审核。也许你会问:那广告投放到哪里?其实这个就是联盟的漏斗,这个我会在下一节会详细讲解和利用这个漏洞,这节主要讲解申请帐号,所以你现在要做的就是按我说的去多申请几个帐号。
达闻的申请流程,前面说了达闻可以用假站申请,可以用你的网站或者假站申请。首先我们要准备:一个内容丰富的网站和一个有效邮箱。准备好后,就可以开始申请帐号了:
首先,打开http://www.clickvalue.cn/AffiliateRegister 进入申请页面
用户名
用户密码
重复密码
用户邮箱
用户昵称(论坛的用户名)
联系人名称(填你名字)
身份证号  (填你的身份证)
县/市/区
邮政编码
电话号码
手机号码------这些资料自己填写就行,不用多解释,下面是网站的信息
网站信息:
网址:    填假站的地址
网站介绍:随便写一下
自估日流量:选择5000-10000PV/天以上
支付信息:
银行名称:填你银行的名称
开户人:  填你银行开户的名字
银行帐号: 填你银行帐号,数字。
从哪里知道我们:选择搜索引擎
大概第二天就会审核,不管批不批都会邮箱通知你。
2、成果联盟:成果申请的时候必须是自己的网站,因为它会在线验证这个网站是不是你的,你没验证它不会让你投放广告。其实这个问题也很容易解决,你买个国外空间可以绑999个米的这种,然后花几块钱注册几个cn米,再就是用复制网站工具复制个内容丰富设计大方的站修改一下,传到空间,循环复制几个,你就有多个网站了。最后就用这些网站申请联盟,注意尽量隔天申请帐号。它流程是这样:填写注册信息 > 确认信息 > 自助验证网站 > 完成。你完成验证后它人工会在24小时内再次审核一下你的网站,审核的目的就是看看你网站的内容,基本99%都能过的还有办法:搞网站应该有很多站长朋友吧,你可以借用一下他的网站来申请,前提是他们的网站没申请过成果这个联盟。如果借不到站怎么办?那就租,到站长类论坛发帖,内容就说借站申请下成果联盟,要求对方网站没申请过成果联盟,一般人都愿意给你申请的,注意了租的网站内容尽量丰富,设计大方。这个我一再强调,网站没流量和没排名都不是问题,但是网站内容要丰富,设计要大方。还有申请的资料和银行帐号都可以用一个,至于用其他人的站申请到号广告投放到哪里?我会在下一节会详细讲解和利用这个漏洞。
大家都知道联盟中的有些广告需要你网站有10W排名才批你,对于如何来申请到这个广告,也是为了告诉大家对于一些广告该如何申请,我准备举几个解决方案:申请有要求广告的一些窍门:
首先,要看站点上是否有广告或者说观察该站长是否对广告这块熟悉。千万不要以为会做站的一定会搞广告,其实多数时候不是这样。就象技术人员没多少会做生意的道理一样。一般他们都不会开很高的价格,100-400元之间就可以出让自己最好的广告位置,这个多个朋友屡试不爽的,我相信大家也一定可以做到。在谈的时候,记得要他们跟你把你的账户信息这块搞配套,至于怎么配套我就不多谈了,当然,还有个小技巧可以告诉大家,不过不是很厚道。一般来说,付款方都是主,你可以谈一个月之后结算费用,至少底线是先付一半定金是完全可以的。
方案二:自己动手做个站。排名前10万要求一点都不高,有些垃圾网站都可以排到前3万,那么,如果你想进前10万,每天300左右的IP访问量就足够。如何达到?最简单的方法就是做一个情色站。如果你对网络资源的利用比较拿手,直接用小偷程序,去做自动更新娱乐花边新闻的站,内容不要搞得太色情,但是一定要打擦边球,比如现在门户站都流行“露点”,“走光 ”等词汇的新闻,你的内容也可以大肆往这方面发挥,因为你的新闻以及图片全部是取一些大门户站的内容,所以根本不需要担心违反法规。当你有一定的流量后,速度快一个月左右,你的排名就可以进前10万。这里教大家一个经验,不要只做一个站,同时几个站一起做。也可以用几个域名轮换做。当你的域名排名达到的时候,重新再做一个内容比较正规,干净的站,解析过去,几乎申请率100%。
至于请人代刷排名等方式,估计大家也会遇到,这里因为不是比较常规方式,但是也可以自己因人而异,所以不做讲解
注册广告的正规操作方法:
CPA和CPL其实可以说是基本相同的广告计费方式,他们都是按照用户完成某个操作后计算费用。比如某软件下载安装,某网站会员注册,某公司问卷调查或者某个产品试用等。一般CPA和CPL广告产品不会让用户付费操作,且佣金较高,一般从几毛到几元不等。国内广告联盟中成果网联盟是最好的。
一般正常的思路和做法即是在网站加上广告代码,感兴趣的用户点击广告完成操作后计入一个成果。这种认证率很高,但是注册率会很低。因为在网站浏览的用户点击广告的几率本来就不高,再加上他必须对该广告产品感兴趣按照要求去注册,那就寥寥无几了。
所以为了方便推广手法的进行,引起用户的关注程度,提高注册率,我们就有必要单独为该广告产品做一个宣传网页。这里我提出做CPA和CPL的两个理念:主导法和诱导法,这两种方法的核心思想是针对流量的“消化”,即如何把流量充分转换为收入。大家记住所谓流量其根本就是浏览你网站一个个活生生的人,当拿到一个CPA和CPL产品后只要按照这两种思路出发一切都不难了。
一、主导法推广
何谓主导法?即把某特定的流量引导来你的产品页面,把这种特定的人群转换为其关联广告产品的体验,从而产生佣金。这时通过你对流量的引导和产品页面的有力宣传,就能让来浏览广告页的人按照流程进行注册、下载或调查等操作。
这种主导法的关键点是针对某特定流量,也就是报有特定目的的人,然后对接上跟其目的有关的产品。主导法的优点是广告成果认证率很高,缺点是针对流量的特殊性选择产品有一定的局限性,也可以说是针对产品的不同流量有一定的局限性。
例如:某购物网站会员注册的广告,其认证方式即是在该网站注册会员后记录一个有效推广成果。那么一般出发的思路是这样:
1、首先针对该产品做一个比较精美的页面,素材可以直接到该网站截取。然后加上你的广告代码,只要不违反广告主或者联盟的要求,记得一定要在推广页上添加少许夸张的宣传语进行润饰,这是提高注册率最有效的方法。至于怎么夸张大家可以参看现实中一些商家的促销手段,比如注册送现金、注册送大礼或者有机会免费领取某商品等。
2、接着就到那些和购物有关的论坛、女性话题的论坛(女人有购物的天性^_^),商品交易的论坛等,有针对性的进行发帖。SEO技术好的就可以针对购物类的关键词进行优化,把流量引到你的推广页来。
3、或者不做SEO去购买搜索引擎的关键词广告也可以,此时的操作又将是一门学问。推荐参看Google Cash一书,这是老外写的针对其国外广告联盟在搜索引擎买关键词做广告的方法,可借鉴其思路引申到国内广告联盟,需要的学员可以联系我索要。以上是选择产品后有针对性的产生流量注入,反之亦然,如果你有某定向的流量直接找跟其流量人群相关的产品即可。
二、诱导法推广:
何谓诱导法?顾名思义就是鬼使神差的把两件不相干的事件联系到一起,诱使用户去完成你所指定的操作,从而获取广告佣金。有经验的朋友说到这里就应该想到那些利用MM聊天、Q币赠送的形式,去引导用户完成某个软件下载或者某个网站注册的做法。此时去完成网站注册或软件下载的用户并非是对其产品感兴趣,而是为了另外一个目的,这个目的即是美女、金钱、Q币或是满足其所需等。国内很多站长都在采用此类方法做推广。最新网络赚钱信息公布与讨论 , 诱导法的关键点即“诱饵”是为了满足人们的某种欲望,这种欲望可以说是人类的某种通性。具体的我也不说是什么了,大家看到这里应该明白。诱导法的优点可以说是屡试不爽,只要你愿意没有不能关联到一起的流量和产品,任何特性的流量都适用,且注册率较高。缺点是认证率低,允许此类操作法的广告主和联盟不多,除非你让他们看不见。
具体操作方式方法这里不做详细举例,可以参看论坛的资料的火狐推广法、答题送Q币、亚交违规法这几篇文章。站在广告主的角度出发,他们希望的是用户对其产品或服务感兴趣的才进行注册下载调查等操作,而不是为了其它目的被迫、勉强的去注册,因为这样不会为他们带来任何收益。那么就会出现你的注册数据完全正常,但是会因为几乎没有活跃的用户,广告主或联盟取消与你在该广告的合作。
为了能长期的从事网络广告赚钱,我虽不反对诱导法但是也不赞成你把这种方法作为唯一的推广手段。
总结一下,这两种方法出的数据都很理想,转换率高,认证率也很高,广告商也不会因为这样而拒绝跟你合作,联盟也默认支持这样的推广方法。因为在我们推广出的数据都给它带来了利益。
GMT+8, 2025-4-17 02:34
