查看: 2037|回复: 21
一个绝对垃圾,但又绝对NB的网站!
发表于 2009-5-5 19:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个站太垃圾了,在我的电脑上阴魂不散,360都奈何不了它,不过,说实话,这技术让我还是挺佩服的:http://cd.iqsou.com/web.aspx
PS:边个可以帮我解决呢个问题?
发表于 2009-5-5 19:56:45 | 显示全部楼层
怎么敢点呢,你试试这个 黄山ie修复专家,最新版的
参与人数 1 +2 收起 理由
阿里爹地 + 2
发表于 2009-5-5 20:07:05 | 显示全部楼层
您输入的域名出错或者解析超时!
刚点了,,,晕了,机子崩溃了。。
发表于 2009-5-5 20:21:03 | 显示全部楼层
我是不敢点啊,这种的最恐怖了,阴魂不散
发表于 2009-5-5 20:23:26 | 显示全部楼层
用超级兔子看下是否可以,一般都是修改注册表的多,要解决还是找到源头,用一些清理注册表的软件测试下,我记得超级兔子有这样的功能。(如果自己会看注册表那就打开自己挨个检查下)
参与人数 1 +2 收起 理由
阿里爹地 + 2
 楼主| 发表于 2009-5-5 20:54:45 | 显示全部楼层
按月光的方法试了,看能不能管用,再不行就按照推销员的方法,谢过!
发表于 2009-5-5 21:58:58 | 显示全部楼层
我点了 什么事都没有 原来我电脑 防御这么高啊
发表于 2009-5-6 02:09:06 | 显示全部楼层
我给你说我中的一个问题吧,就是主页给改了,360什么的怎么也弄不好,后来我突然发现,你右键这个ie图标,查找这个目标地址,你会发现,这个ie不是系统的ie,就tmd的是一个假的ie,我说怎么改都不行呢,吧这个删除了,吧真的发送到桌面,就可以了,嘿嘿,我真是太聪明了
参与人数 1 +2 收起 理由
阿里爹地 + 2
 楼主| 发表于 2009-5-6 07:02:14 | 显示全部楼层
呵呵,我的这个不是更改主页,而是不定时的骚扰你,弹出个窗口,很强大!@
发表于 2009-5-6 08:33:08 | 显示全部楼层
真是猛人,不敢点,还真不得不佩服这些人
发表于 2009-5-6 08:50:45 | 显示全部楼层
还是不浪费时间点了
发表于 2009-5-6 15:10:39 | 显示全部楼层
大家点点看撒
发表于 2009-5-6 15:13:03 | 显示全部楼层
这是电信的,上次提速时电信的人居然让在这里搜下载的试速度
发表于 2009-5-6 16:15:50 | 显示全部楼层
估计就是ls说的是电信的广告,电信觉对垃圾,但又很nb的
我用的东莞电信以前也老弹电信的广告,不给弹还打不开其他网页
发表于 2009-5-6 20:30:06 | 显示全部楼层
我给你说我中的一个问题吧,就是主页给改了,360什么的怎么也弄不好,后来我突然发现,你右键这个ie图标,查找这个目标地址,你会发现,这个ie不是系统的ie,就tmd的是一个假的ie,我说怎么改都不行呢,吧这个删除了 ...
灵山 发表于 2009-5-6 02:09
可行?冲动的结果,只好试试。。。
发表于 2009-5-6 22:07:34 | 显示全部楼层
不行就重装之
发表于 2009-5-7 09:37:15 | 显示全部楼层
IQSOU 是搜索引擎
电信DNS劫持,这个是电信流氓行为,不准你打开正常网站,强制访问他的广告页. 解决方法只能换DNS,建议用openDNS. 操作方法:网络连接属性->常规->Internet协议(TCP/IP)->属性 主要DNS 和次要DNS改为手动配置 208.67.222.222 和 208.67.220.220。确定之后最好是重启一下机器. 如果不想重启那么网络连接->支持->修复,然后重启浏览器(就是关掉所有IE再打开啦).设置完请打开验证地址 http://www.opendns.com/welcome/
参与人数 1 +2 收起 理由
阿里爹地 + 2
发表于 2009-5-7 16:14:59 | 显示全部楼层
不要浪费时间了。这是狗日的电信在主干路由上搞的。
发表于 2009-5-14 00:19:57 | 显示全部楼层
这种是最丧门的!!
试试小红伞吧,也许可以帮你搞定!
参与人数 1 +2 收起 理由
阿里爹地 + 2
发表于 2009-5-14 08:45:00 | 显示全部楼层
支持小红伞!!!!
GMT+8, 2025-4-17 03:12
