查看: 1508|回复: 6
关于Affiliate的深入探讨。(转)
发表于 2009-5-10 03:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛看到又有会员問起收益率的问题,我非常赞同 fufei2 的看法,投入越大,相对的收益越低,本來此文是准备在帖子里回复的,但越写越长,想想还是单独开帖。
某些产品,可能可以超过100%的利润,但不可能所有产品都有如此高的利润,当市场被挖掘到一定程度,高利润的产品被挖掘差不多时,肯定会着手研究较低利润的产品,理论上,只要有利润,何乐而不为?
不过做Affiliate,利润还是很重要的,因为要考虑各种方面的风险,包括退货等,虽然正规做帐号被封的风险很少,但这个风险不得不考虑,像前段时间CB突然不给做下载类的产品,这都是潜在的风险,因此利润过低的产品,尽量少推。
此外,到了一种规模,需要分散投资,避免万一一个产品因某种原因撤消时,导致收入突然聚降,这个也是我一直在担心的问题。
另外注意2/8法则,通常80%的利润,来自20%的产品,如果这20%的产品竞争越來越激烈时,利润肯定会越降越低。如果一个产品可以给你带來100%的利润,那只能意味着它的利润会越來越低,除非这只产品的销售量非常低,否则其他人很快也会注意到这个市场。
即使是新产品,随着销售的增中,它在CB中的排名会越來越靠前,而越靠前的产品,大家的竞争肯定是越大。
其实无论做什么,都要有危机意识和风险意识,有些东西是我们控制不了的,事先做好心理准备,至少最坏的情况来临的时候,不至于不知所措。
当做Affiliate到了一种程度,推广已经得心应手的时候,或者新产品的测试已经得心应手的时候,就需要考虑平衡风险,比如考虑增加新的Affiliate Network,尝试推销其他产品,像之前推广电子书和软件的,则尝试推广实物,让自己的风险尽可能平摊到不同的产品上面。
另外,做Affiliate虽然可以单打独斗,但如果想在这上面进一步发展,引入团队这是必不可少的,毕竟一个人的精力的有限的,如果能够成功建立一个团队,则不同的人负责专门的事务,像有人专门负责网页和美工,有人专门负责写英文Review,有人负PPC搜索引擎的推广,有人专门负责SEO,有人专门负责发掘新产品等,这样的效率肯定会大大提高。
不过这对于资金的要求更高,除了广告投入外,还有每个人的工资,分红等,另外需要有稳定的服务器和网络环境,这些都是需要大量的投入。但资金相对容易解决,因为可以先易后难,慢慢积累。
但组建团队最大的问题,可以说成也人才,败也人才,需要各个方面能够很好的运作,每个人各司所职是必不可少的,但如果团队中的人,有人“过于聪明”,到时候团队里的精英,日后就可能成为团队的最大竞争对手,初期在培养这些人的时候,最终是在培养自己的竞争对手。这对团队的管理有很高的要求.
参与人数 1 +7 收起 理由
dxszzcylm + 7
发表于 2009-5-10 10:38:07 | 显示全部楼层
说的很不错..............
发表于 2009-5-10 17:00:44 | 显示全部楼层
我非常想加入团队啊。
发表于 2009-5-10 18:36:31 | 显示全部楼层
非常想加入团队
发表于 2009-5-10 20:22:57 | 显示全部楼层
可以说成也人才,败也人才
发表于 2009-5-10 21:33:02 | 显示全部楼层
很实在也很实用!
发表于 2010-12-24 19:06:40 | 显示全部楼层
实在很实在
GMT+8, 2036-2-7 15:29
