查看: 1324|回复: 1
站长必备5大关键词优化技巧
发表于 2009-5-13 19:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜索引擎优化,即seo,也就是针对各种搜索引擎的检索特点,让网站建设和网页设计的基本要素适合搜索引擎的检索原则(即搜索引擎友好),从而获得搜索引擎收录并在检索结果中排名靠前。
  在搜索引擎优化之中,关键词分布技巧是十分重要的,下面给大家分享分享。
  一,关键词的选择
  有些人认为热门关键词不应该插进去竞争,我觉得是这应该是因人而异,根据各种状况来决定的。如果你要做垃圾站,比如QQ个性签名),那要是你不要做,要不就做大的。因为都是追求流量罢了。如果你是做正经的站点,比如做产品,那你不妨多思考一下长尾关键词。
  二,关键词密度
  关键词密度对于百度来说建议是1%~7%,google建议是2%~8%,,就好像我最近上线的谷百优,他的关键词“谷百优”密度是6.9%,符合了百度和google对于关键词密度的要求范围。关键词密度一旦超过这个范围就会被认为emu,但是往往不少人就是通过emu手段获得短暂的排名。比如我的qq个性签名,我上线一个星期,qq个性签名就排到google的第四页,可是后来就消失在前10页了,归咎原因估计是关键词“qq个性签名”的密度太高,目前还是高达10.5%。
  三,关键词分布技巧
  关键词最好就是分布在文章的前200个字里面,而且从左到右,依次重要性递减。关键词的密度固然重要,但是文章的自然感觉也是十分重要,所以不能随意添加关键词而与文章不相关。这样的有可能被搜索引擎惩罚。
  四,关键词锚文本连接
  锚文本链接就好像针对某个关键词对某个网站投了一票。所以在做站内链接与外部连接的时候要十分关注锚文本链接。比如我的谷百优网站做的是“谷百优”关键词,那么我要求外部链接的锚文本链接就应该是“谷百优”,同时内部链接指向首页的时候也应该是“谷百优”这个关键词。
  五,关键词与文章内容相关度
  网站的内容如果是手机,但是网站的内容却是其他乱七八糟的东西。那么很容易被搜索引擎认为是emu行为。请大家关注一下阿。
发表于 2009-5-24 22:28:47 | 显示全部楼层
谷歌优化关键词密度自然就好
如果网站具有了一定权重比如pr和高pv 可以刻意提高
GMT+8, 2025-4-19 18:54
