查看: 1215|回复: 6
扑克学校提供免费$150美金玩扑克游戏
发表于 2009-5-28 18:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你喜欢扑克游戏的话,现在只要在著名的扑克学校PokerStrategy通过扑克常识测验,即可获得$50+$100免费启动资金!
获取免费$50+$100启动资金的步骤!
1. 首先在扑克学校PokerStrategy注册一个帐户。
2. 注册完后, 认真阅读扑克常识文章。 然后回答扑克常识测验问题。
答案在扑克常识文章中全部能找到,一共20道选择题,测验时间限制为1小时。 必须全部回答正确。每个人有三次机会。
3. 如果测试通过的话,学校会提供一系列的你扑克室给你,可以选择你喜欢的扑克室注册帐户。
4. 按照扑克学校的要求注册好扑克室帐户后。等待扑克学校的邮件通知。一般24小内就回收到邮件通知。
关于免费$50+$100启动资金。
其中$50为扑克学校给你在扑克室的存款。 另外$100是红利,红利是慢慢释放给你的。直到全部释放完为止。
另外扑克学校还与经常与扑克室联合举办扑克比赛。并且比赛前10名都有丰厚的奖励。扑克学校还有许多扑克策略文章和视频教程,也可以学习。
现在注册:http://www.pokerstrategy.com
注意:一定要用真实信息注册,不然不能通过认证,就获取不了免费启动资金,另外扑克室取款也是要认证的。同一个电脑,同一个IP不要在扑克学校注册多个帐户哟,不然会被认为是多帐户欺骗奖励的。
发表于 2009-5-28 22:08:59 | 显示全部楼层
这种东西不好弄
发表于 2009-5-28 22:16:21 | 显示全部楼层
有难度才有挑战嘛~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-6-2 18:01:29 | 显示全部楼层
建议选择FTP扑克室,国人很多
 楼主| 发表于 2009-6-25 23:34:23 | 显示全部楼层
已成功用WMZ取款105刀。上图
部分测试题答案:
问题:你在翻牌前加注了, 一个对手跟注了你的加注。 在翻牌圈只有你们两个还在游戏中。 你的对手过牌。 这时你应该作何决策?
答案:你应该下注
问题:你在后面位置持有T9同花, 即T9s。 翻牌前所有在你之前的玩家都弃牌。 你可以作为第一个进入游戏的玩家。 现在你应该作何决定?
答案:你应该加注
问题:设想一下, 你在一张牌桌上看到自己在游戏。 在游戏中的你坐在前面位置并且在翻牌前加注。 你认为在游戏中的你应该持有什么样的牌在前面位置加注?
答案:仅仅持有强牌
问题:一对9的起手牌可以形成一手很好的牌但是也可能成为不好的牌。 在我们策略文章中的起手牌一览表中你可以获悉如何最有利可图的游戏。 当你持有在中间位置持有99, 在你之前的玩家都弃牌的情况下你应该作何决定?
答案:加注
问题:你需要达到该相应级别多少big bets才能晋级到该相应级别游戏?
答案:300 Big Bet
问题:假设翻牌前有一个对手加注了。 你跟注了并且在翻牌圈你的牌面是一个同花听牌(flushdraw)。 你的对手下注。 现在只有你们两个在游戏中。 你应该作何决策?
答案:跟注
问题:以下哪一种游戏方式肯定会导致你在低级别游戏中输钱?
答案:玩太多手牌
问题:请完整下面的句子: 即使作为最好的扑克玩家也不能长期成功, 如果....
答案:他不能严格遵守一个好的资金管理
问题:你持有AK方片同花, 即AKs。 翻牌前你加注, 一个对手再加注。 此时你应该作何决策?
答案:加注
问题:有时候会出现你在很长的一段时间里持续输钱的情况。 你的资金管理将指导你何时应该降一级游戏。 为什么你必须要降级?
答案:因为在不符合自己资金的级别游戏有很高的破产危险
问题:你在中间位置,在翻牌前你持有AJ同花, 即AJs. 在你之前有一位玩家加注, 另一位玩家跟注了该加注。 在这种情况下你持有AJs该如何做决定?
答案:弃牌
问题:在一个周五的晚上你想玩一会儿扑克。 你打开一张牌桌, 在大约2小时之后你输玩了你所有的钱。 问题出在哪里?
答案:你没有遵守一个健康持久的资金管理。
问题:对于在Flop上凑成一手最好的牌时有一个简单的游戏规则。 如果你能确定你目前持有最强的牌, 在这种情况下你应该如何决策?
答案:你应该玩得激进并且试着让底池丰厚起来。
问题:在我们策略中的起手牌一览表中有关于翻牌前在哪个位置上能游戏最多的牌的相关信息。 请问在哪个位置上你能游戏更多的起手牌?
答案:后面位置
问题:翻牌前没有加注。 在翻牌圈剩下你和另外两位玩家, 你轮到第一个做决定。 你现在持有一个内听顺子(gutshot)。 你的决策是什么?
答案:过牌
问题:你在中间位置持有一对8。 在翻牌前一位对手加注。 必须至少有多少玩家跟注该加注你才可以跟注进入游戏?
答案:至少有一位玩家必须跟注该加注
问题:你目前的状态是一直输, 并且你的扑克资金只剩下更低一级别的300 big bets, 那么你现在必须降级至相应级别打牌。 这种说法正确吗?
答案:对
 楼主| 发表于 2009-7-4 15:07:33 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-2 08:52:38 | 显示全部楼层
这个不知道现在还能不能赚.
GMT+8, 2025-4-13 08:08
