查看: 1847|回复: 3
如何用COOKIES控制 广告只显示一次 包括弹窗等任何广告
发表于 2009-6-2 16:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,要把以下代码存为cookies.js 在htm页中调用!
此为JS代码A:
function setCookie(name,value,days){
        var exp=new Date();
        exp.setTime(exp.getTime() + days*24*60*60*1000);
        var arr=document.cookie.match(new RegExp("(^| )"+name+"=([^;]*)(;|$)"));
        document.cookie=name+"="+escape(value)+";expires="+exp.toGMTString();
function getCookie(name){
        if(arr!=null){
                return unescape(arr[2]);
                return null;
function delCookie(name){
        var exp=new Date();
        exp.setTime(exp.getTime()-1);
        var cval=getCookie(name);
        if(cval!=null){
                document.cookie=name+"="+cval+";expires="+exp.toGMTString();
以上代码就是读写cookies的函数,这个你不需要看懂,只要知道怎么用就行了
MJJ们再看如下JS代码,把这个代码存为pacth.js 在同一个网页内调用,注意先调用JS代码A,再调用JS代码B
<script src="cookies.js"></script><script src="patch.js"></script>
注意路径问题,这个就不多说了
此为JS代码B
function out(){
        if(getCookie("out")!="yes"){
                setCookie("out","yes",1);document.write('此处放置你的js代码-标注1');
out();
此上代码,是调用cookies中的函数,来判断名为out的cookies是否已经存在,如果不存在,则,设置此cookies为YES
然后再运行你的JS代码
至此,如果你再刷新页面的话,次名为OUT的COOKIES已经存在了,就不会再运行标注1的代码了
补充:
如果我要设置一个弹窗,还有多个需要设置时间的代码怎么办?
那就把function out() 这个out函数重新命名,就又可以多设置一个可控制时间的函数了
举个例子
function out1(){
        if(getCookie("out1")!="yes"){
                setCookie("out1","yes",1);document.write('此处放置你的js代码1-标注1');
out1();
function out2(){
        if(getCookie("out2")!="yes"){
                setCookie("out2","yes",1);document.write('此处放置你的js代码2-标注1');
out2();
依次类推
发表于 2009-6-2 19:11:34 | 显示全部楼层
收藏了 挺实用的代码 呵呵
发表于 2009-6-3 08:14:26 | 显示全部楼层
不错的,谢谢,收藏!!!!!!
发表于 2009-10-26 17:55:39 | 显示全部楼层
强大,顶起
GMT+8, 2025-4-19 20:55
