查看: 1169|回复: 1
老虎SiteMap生成器
发表于 2009-6-6 12:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.linglihu.com/post/Sitemap0.6.1.html
作者网站下载地址
此软件需要安装.net framework 2.0
本软件可以分析您的网站并生成sitemap。您可以将生成的sitemap上传到您的网站,并通知搜索引擎(例如google)。通过设置sitemap文件可以提高您的网站对搜索引擎的亲和力,让搜索引擎更快、更全面地收录与刷新您的网站,提高您的网站在搜索引擎里的收录数量。同时本软件还可以帮您检查您网站中存在的死链、断链,监视网站连接状况。更多信息请关注软件更新网站:http://www.linglihu.com. 本程序生成的Sitemap同时也可以用于MSN和Yahoo.
V0.6.1功能改进 2008/07/28
*修正了链接URL以"/"开头出现错误的问题
*修正了网址中出现多个连续"/"的问题
*对网址中出现../进行了容错处理
V0.6 功能改进 2008/07/18
*重新编写网址拼接部分的逻辑
+增加错误网址重新检查的功能
V0.5.3 功能改进 2008/03/27
*修正链接没有引号并带target=_blank使网址获取不正确的问题. (感谢[url=]BT之家[/url])
*修正关键字换行的问题. (感谢[url=]hurri[/url])
V0.5.2 功能改进 2008/03/18
*修正最大线程数量设置不起作用的问题. (感谢[url=]BT之家[/url])
*修正过滤设置不正确的问题. (感谢[url=]BT之家[/url])
*修正编辑链接导致程序异常的问题(感谢[url=]aeonsun[/url] )
*修正网址中包含空格的问题(感谢[url=]aeonsun[/url] )
V0.5.1 功能改进 2008/03/14
*修正了一个网址不以/结尾程序异常退出的BUG.
V0.5 功能改进 2008/01/28
*重新设计界面和菜单
+增加右键菜单功能
+支持压缩成gz格式
+允许用户设置过滤协议
+支持设定UR只包含指定关键词
+根据目录生成优先级和频率
+支持导出为html格式
参与人数 1 +2 收起 理由
nod32 + 2
发表于 2009-6-6 17:49:03 | 显示全部楼层
我来顶你以下
GMT+8, 2025-4-20 17:42
