查看: 1482|回复: 8
传说中的GG申请方法
发表于 2009-7-2 12:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
转,作者不详
Google AdSense 最新申请方法汇总
关键是收款人,一个人名不能多帐户,收钱时必须真实地址,同一个人同一个地址多个账号很危险。所以用亲戚朋友姓名申请,一个人一个号,申请时地址可以变化,以后可以改。也就是说,只要有个收款人名字就行了,地址信息与网站匹配!
方法1  [推荐]
利用第三方网站申请,所谓第三方,就是那些和google合作的网站,在他们那里注册账号,就可以拥有一个GG账号,但是也要提出申请,不然人家怎么知道你需不需要。如果回复内容不够丰富,你就加点东西再申请,你看上面很多人都放有GG,他们就是这样申请的,说明的确管用。很多人说这种第三方网站会从你的账号提成,那可能以前是这样的,但是现在明确声明:
You are receiving 100% from the total number of impressions.
你将获得100%的收入
You can ….our site,……another site too…..
你可以把代码放在我们网站,也可以放你自己的其他网站
也就说说这个GG账号完全属于你自己的
这样的第三方网站有:
http://www.flixya.com/ 国外的
http://www.skyfa.com/ 天丰网 国内的
其他还有,我只用过这两个,一看就知是正规大站
方法2  [推荐]
拿别人网站去申请 [企业账号]
gmail邮箱 申请地址 http://mail.google.com 。其他免费邮箱也可以 例如163的。不过通过率不高。gg邮箱通过率非常高,建议使用。这东西到填表的时候要用
一时的!拿别人网站去申请,
用这个赚钱专用办法因为通过速度超快!所以可以赚钱不过建议不用自己的QQ联系人!
我们都关注玉米的所有权问题。
在这里我们不要选个人,选企业!这点很重要
然后去网站上查我们填些的网站的域名注册信息(等下告诉你怎么选站),然后填写你要的姓名,最重要的一点是你要在申请过程中,收款人要填写你刚才查的网站的注册公司名!切记如果查出这个网站是个人的,不可用哦!
第二,选站!我做只用2种站申请GG,在网站寻找超过半年,但网页上没放GG的网站,类型是:人才网.新闻网。比如我们选定A站,查到他的注册信息为egistrant Organization: 深圳人才交流服务中心
。那么我们只要在申请时填写上“深圳人才交流服务中心”如果没有人用这个申请过GG,而且网站符合申请GG条件那么恭喜你,24小时内一定能收到通过的信,如果通不过,只有2个原因,一个是以前这站申请过,2是网页类型不对,因为有些人才网没文章!申请GG重要的是有文章的网站,新闻网最好了,
http://www.linkwan.com/gb/broadmeter/whois/whois.asp
这种是赚钱的方法。。快速的。0成本的
友情提示:企业账号收钱不能用西联,除非你有在公司名下的银行账号,但是可以用支票
方法3
个人域名,套用别人网站内容
是个人的,这个用的时间久一点,适合帮真正想帮的人,因为这个申请下来的GG解决可用。
二、GG要求注册半年以上的玉米才可以申请 ,你有半年以上的玉米的话 把玉米信息改成你申请GG号时候对应的信息 基本能过 不过也不保证
三、拿别人网站去申请,这种方法我自己也成功多次, 网上有人卖钱的自己没有网站,或者自己的站是垃圾站。这种情况下,我们本来可以使用别人的网站来申请的,但是GOOGLE现在又推出了一个新的限制,那就是要查询你的域名注册信息,并且通过判断你当时申请帐号的时候使用的网址是不是投放广告来判断你是不是emu。
解决办法:
  1,申请一个空间,一个域名,空间为最普通的HTML空间就可以了,也可以找那些免费试用的空间,但是域名必须要使用你以后要使用的域名。
  2,在这个空间里,放到一个网页,网页为index.html 目的就是打开你的网址的时候,就是显示的这个网页。
  3,在网页里,使用框架来调用当地的一个行业站,并且是没有投放GOOGLE广告的,但是网站不要太大,太大的站一眼就可以看出来是假的。这个样子,当你打开你的域名的时候,就显示别人的网站,就可以用你的域名申请到GG号了。
<iframe src="/fzlzt.htm" frameborder="0" width="220" scrolling="no" height="160"></iframe>
  要框的网站是当地的交友站 行业站 等等大型网站 ,基本上2天之内就OK,成功率90%以上.选择要放到框架里面的站的时候 打开百度 搜索例如:化工厂,翻到百度10页以后,找到后点进去看一下,看它是否申请过gg.如果没有申请 你就可以拿来用。必须是.com 或者.net 的,类似于化工厂的词语还有食品厂,纺织厂,造纸厂。。。。有很多。大家自己发挥。记住一定要是.com或者.net结尾的网址才可以,最忌讳不能用.cn结尾的域名。
注意要点二 拼音的填写 名字首字母要大写。三个字的名字例如xiepeng中间要有一个空格。拼音和下边的汉字一定要完全一样,空格都得一个样。电话号码写你本地固定电话。你可以写别人的,不过一定加区号 而且一定得是你本地的电话号码。
  资料一定要写得真实简单,比如地址就写一个什么路 多少号 就可以了,不能够多写。
  你可以根据你自己的情况进行编几个。比如你现在上网的地点是在山东,你就不能选择江苏,一定要写山东。资料越真是越好,只要申请过程中家庭住址、电话号码、邮编、电子邮件等信息是您自己的就可以,申请下来以后,把google广告代码放到您自己的Blog或者网站或者论坛,即可!这是google政策允许的,而且丝毫不影响您的收入,因为google广告账户是您自己的,google广告账户不与那个申请的网站有关,只与您的家庭地址、电话号码、邮编、电子邮件等挂钩就可以了.
这个通过比较慢,但很稳当!
方法4 [推荐]
买米加内容申请
去购买ename或者其他域名交易网站上的米农的米,购买cn即可--因为便宜...然后在去弄个cms系统采集或者转发点文章保持在50篇左右.这个方法绝对是没一点一点投机取巧行为的,完全按照google规则在走。文章最好找那些最新的原创性的,不要找个网站随便复制,最好自己修改标题。
发表于 2009-7-2 13:39:16 | 显示全部楼层
貌似在那里看到过啊!
发表于 2009-7-2 15:33:30 | 显示全部楼层
好像是老帖,看过了!!
发表于 2009-8-10 12:06:33 | 显示全部楼层
以前看到过,不知道现在还能不能用
发表于 2009-12-7 13:31:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2009-12-7 18:09:31 | 显示全部楼层
记得这贴以前看过
发表于 2009-12-7 19:21:43 | 显示全部楼层
学习一下
不知道现在是否可行
发表于 2009-12-7 20:24:38 | 显示全部楼层
不管怎么说,谢谢楼主的分享了...
发表于 2009-12-9 17:25:19 | 显示全部楼层
好早的东西了
GMT+8, 2025-4-19 09:04
