查看: 6109|回复: 71
DedeCms 5.3 超强的SEO优化全攻略
发表于 2009-7-8 16:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
DedeCms 是公认的在SEO优化方面做得做好的CMS,可能很多人会说,优化是靠个人的,与CMS无关,这其实也不尽正确,因为必须程序提供商提供足够的工具才有可能,举例说:如果某CMS的栏目设置连关键字、摘要都没有,何来优化之说?本文以DedeCMS为例,深入说明SEO优化方面的攻略,本文所说的优化绝对不是那种含emu的SEO策略,而是针对网站自身的内容,提高搜索引擎对内容的识别能力。
一.DEDE全局优化
在DedeCms的系统参数配置中,包含了“网站版权、编译JS等底部调用信息;站点默认关键字;站点描述”这些项目,其实必须注意的是站点默认关键字、站点描述的设置必须合理。
(1) 站点名称和关键字是搜索引擎识别你这个网站内容的关键,其中在主页的网站名称可以手工填写,在标题的地方适当增加一些关键字。
(2) 网站摘要(站点描述)必须要合理,最理想的写法应该是“某某网站是关于某某方面的内容的网站”这里千万别堆砌关键字,否则可能会被搜索引擎视为emu或放弃使用你指定的这些描述作为站点描述。
(3) 对于新站而言,为了提高网站名的权重,还可以在底部放一些“某某网站的内容来自何处或版权所有之类”这里也不能堆砌关键字或仅突出某一两个关键字,仅是为了提高网站名的权重。
二。栏目标题与关键字、摘要的合理SEO
对于有耐心的用户,在新建栏目时最好把栏目的关键字填写完整,如果没有耐心的,不妨用下面的方法。
在建好所有栏目后,到系统-》SQL命令行工具的地方运行下面的SQL:
Update `dede_arctype` set
keywords=Conact(typename, ‘,’, typename, ‘,’, ‘和内容相关的关键字,如:教程、新闻、资源等’),
description=Conact(’本栏目主要是关于’, typename, ‘,’, typename, ‘,’, ‘和内容相关的关键字,如:教程、新闻、资源等’, ‘方面的内容’);
三.核心文章内容的SEO
DedeCms 提供了自动关键字提取、自动摘要等各类工具来进行文档的优化,不过有部份用户往往习惯对本站所的文章都用同样的关键字、同样的摘要,这种方法是极不可取的,如果在没法获得关键字和摘要的情况下,宁可放弃这些描述,让搜索引擎自动生成。
使用DedeCms时,需要进行如下更改:
(1) 对于多页的文章 DedeCms 的标题默认没有1、2、3之类的标识,这里可以打开 arc.archives.class.php
在大约是 350 行左右的地方找到“//循环生成HTML文件”,然后把for循环起始的地方改为
for($i=1;$i<=$this->TotalPage;$i++)
if($this->TotalPage > 1) {
$this->Fields['tmptitle'] = (empty($this->Fields['tmptitle']) ? $this->Fields['title'] : $this->Fields
['tmptitle']);
$this->Fields['title'] = $this->Fields['tmptitle'].”($i)”;
这样就能使多页文章的标题带有(1)、(2)、(3)… 的标识了。
(2) 如果标题进行了修改,那么每页所对应该的摘要必须也要进行修改,否则会被搜索引擎认为描述是相同
引发被怀疑堆叠关键字的警告。
打开 arc.archives.class.php 找到 function ParseDMFields($pageNo,$ismake=1)
if($this->SplitPageField!=” && isset($this->Fields[$this->SplitPageField]))
$this->Fields[$this->SplitPageField] = $this->SplitFields[$pageNo - 1];
改为
$this->Fields['description'] = trim(ereg_replace(”[\r\n\t]“, ‘ ‘, cn_substr(html2text($this->Fields[$this
->SplitPageField]), 200)));
这样文档每页的摘要便有所区别。
四.创造符合GOOGLE面包屑导航的目录式SEO
DedeCms V5.3中,为了兼容某些人配置的WEB服务器,对栏目链接强制指向了默认页,即是显示为 typedir/index.html ,对于某些用户可能希望指定”typedir/”, 对于SEO而言,这确实有利于体现出网站的目录结构,因此这样想法是合理的,如果你的网站结构比较简单(如不使用一些公司简介之类的非默认页链接),可以 按下面方式修改。
打开文件 channelunit.func.php 找到 function GetTypeUrl
($typeid,$typedir,$isdefault,$defaultname,$ispart,$namerule2,$moresite=0,$siteurl=”,$sitepath=”)
把前面一段
if($isdefault==-1)
//动态
$reurl = $GLOBALS['cfg_phpurl'].”/list.php?tid=”.$typeid;
else if($ispart==2)
//跳转网址
$reurl = $typedir;
return $reurl;
else
if($isdefault==0 && $ispart==0)
$reurl = str_replace(”{page}”,”1″,$namerule2);
$reurl = str_replace(”{tid}”,$typeid,$reurl);
$reurl = str_replace(”{typedir}”,$typedir,$reurl);
} else {
$reurl = $typedir.’/’.$defaultname;
改为:
if($isdefault==-1)
//动态
else if($ispart==2)
//跳转网址
$reurl = $typedir;
return $reurl;
else
} else {
if(!isset($cfg_need_dfname) || $cfg_need_dfname==’N') $reurl = $typedir.’/';
else $reurl = $typedir.’/’.$defaultname;
关键在于:“if(!isset($cfg_need_dfname) || $cfg_need_dfname==’N') $reurl = $typedir.’/';”这一句不过大家一定需注意一个问题,目录必须用 typedir/ 的形式,否则在IIS如果用 typedir不带”/”的形式,IIS会通过303永久重定向到 typedir/ ,让搜索引擎又多费了一重功夫,这显然不搜索引擎喜欢的,也不是我们想看到的。
5、重复文档标题
不管任何情况,尽量减少你网站出现的重复文档,DedeCms本身也提供了重复标题检测处理的功能,在网站被搜索引擎大量收录前,必须排除网站上重复的文档,如果重复量过大,甚至会被认为你的网站是emu的。
综上总总,DedeCms 自身为SEO提供了各类的工具,不愧是SEO优化做得最好的CMS,在默认模板上也有体现,但由于兼容性原因,官方也没开放所有符合SEO的方案,如果你做的网站进行上面所说的修改后,并不会影响到运行,这样将会更完美。
发表于 2009-7-8 17:29:07 | 显示全部楼层
DEDE是CHINESE最好的CMS,但做英文在GG中不一定好使
发表于 2009-7-9 02:23:00 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!!
发表于 2009-7-16 16:38:56 | 显示全部楼层
看看,学习下,待会发表意见
发表于 2009-7-17 16:58:21 | 显示全部楼层
我正在用DEDE 我很喜欢这个  很容易的让我获得不错的排名
发表于 2009-8-15 09:59:48 | 显示全部楼层
看一看。能不能有效SEO
发表于 2009-8-17 17:18:55 | 显示全部楼层
呵呵,先回复了看看。。。。
发表于 2009-8-17 19:26:16 | 显示全部楼层
好几个站都是5.3,收录却真的不尽人意。学习下
发表于 2009-8-21 11:35:33 | 显示全部楼层
thanks for your sharing
发表于 2009-9-23 16:42:02 | 显示全部楼层
织梦确实不错.........
发表于 2009-9-24 11:35:46 | 显示全部楼层
dede的确好,看到过好几个大站都是dede做的。
发表于 2009-10-3 13:27:18 | 显示全部楼层
5.3 超强的SEO优化全攻略
发表于 2009-10-3 15:47:55 | 显示全部楼层
1# dahuie
希望有用,不同的SE对网站要求不同
发表于 2009-10-3 17:22:36 | 显示全部楼层
看看,学习一下,  我正在用
发表于 2009-10-3 18:44:34 | 显示全部楼层
学习了.dede的确很强大。
发表于 2009-10-4 16:47:02 | 显示全部楼层
学习学习,dede一直是一个比较喜欢用的cms
发表于 2009-10-4 16:51:05 | 显示全部楼层
不知道这样的seo优化是针对中文,还是中英通吃?
发表于 2009-10-4 21:55:54 | 显示全部楼层
看看有什么好方法
发表于 2009-10-4 22:10:50 | 显示全部楼层
我就是用dede作的站,感觉和wp没区别,内容才是王道
发表于 2009-10-6 01:01:58 | 显示全部楼层
内部seo还能有什么新花样?
GMT+8, 2025-4-16 19:14
