查看: 769|回复: 1
哎,这个网慢哎,故障完全修复则预计需1个月左右
发表于 2009-8-18 10:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月17日14时15分,受台湾地区附近海域地震影响,中国电信使用的FNAL海底光缆阻断。加上此前受“莫拉克”台风引发海底土石流的影响,8月9日以来,在台湾东南部海域9条国际海底光缆系统相继发生中断,其中包括中国电信使用的APCN2(亚太2号)、SMW3(亚欧海缆)等5条海底光缆。这些海底光缆分别通往美国、日本、韩国、新加坡和台湾地区等方向,部分通达这些地区的国际通信业务受到不同程度的影响。
事故发生后,中国电信立即启动应急预案,紧急调度电路,迂回疏导国际通信业务。同时积极联系国际海缆组织开展受损海缆的修复工作,海缆修复工程船只已经赶赴事故发生海域。由于国际海底光缆修复在技术上比较复杂,而且受海上复杂气候条件影响较大,预计完全修复需要一定时间。
中国电信表示,将采取一切有效措施,组织调度迂回电路,早日恢复正常的国际通信服务。目前中国电信正在尽一切努力,与国际相关组织及合作伙伴协调,积极抢修受损海底光缆。
中国电信新闻发言人对此次海底光缆阻断给用户带来的不便表示歉意。
 楼主| 发表于 2009-8-18 10:11:49 | 显示全部楼层
昨天14时20分左右,南京很多网友发现,MSN开始“抽风”,时断时续。同时来自北京、上海、杭州、青岛、武汉等多地网友均反映无法正常登录MSN。
与此同时,雅虎等国外网站也出现访问速度变慢的情况。MSN中国昨天16时称,MSN方面彻查后台后发现没有问题,正在和相关运营商了解情况。而到了下午,上海的许多网友也发现,包括雅虎等在内的多家服务器在欧美的网站出现了登录缓慢、时断时续的状况,同时,我国通往北美、欧洲等方向的国际通信服务受到程度不同的影响。有一些网友开始担忧是不是遇到黑客攻击了?
很快答案揭晓:不是黑客,而是那个调皮的台风“莫拉克”。中国联通官方昨日17时许发布公告表示,此次故障由莫拉克台风引起德尔 FNAL/RNAL海缆中断所致。受莫拉克台风影响,FNAL/RNAL海缆从香港至台湾方向8月12日发生中断,但因为保护路由未中断,所以当时未对通信造成影响。而昨天下午2时20分左右,该海缆的保护路由在韩国釜山附近的一段受到损害,造成我国通往北美、欧洲等方向的国际通信服务受到程度不同的影响。有消息人士透露,海缆中断大概影响了美国方向100多个G的出口带宽。
中国电信此后也表示,受台湾地区附近海域地震影响,中国电信使用的FNAL海底光缆阻断,加上此前受“莫拉克”台风引发海底土石流的影响,8月 9日以来,在台湾东南部海域9条国际海底光缆系统相继发生中断,其中包括中国电信使用的APCN2(亚太2号)、SMW3(亚欧海缆)等5条海底光缆。这些海底光缆分别通往美国、日本、韩国、新加坡和中国台湾地区等方向,部分通达这些地区的国际通信业务受到不同程度的影响。
电信及联通双方昨都通过国际业务部表示,事故是不可抗力因素造成,但将积极抢修,尽快修复。中国电信表示,目前已经启动了应急预案,紧急调度电路,海缆修复工程船只已经赶赴事故发生海域。由于国际海底光缆修复在技术上比较复杂,而且受海上复杂气候条件影响较大,预计完全修复需要一定时间。
中国联通表示,对于受到影响的这部分通信,可以通过转移到其他海缆、陆缆和卫星等途径来加以解决,目前中国联通国际业务部正在与相关海缆组织和境外合作伙伴采取措施,以便尽快恢复正常通信。
业内人士分析,此次的海缆故障没有造成更大范围的影响,受益于运营商多年来分散投资多条海缆,海缆中断之后,90%的线路可通过调度其他后备线路进行支援以暂时恢复国内的通信,不过,故障完全修复则预计需1个月左右。
2006年12月也曾发生南海海域强烈地震导致国内11条国际海底通信光缆发生中断的状况。对此,中国联通相关负责人昨表示,运营商可通过增加海缆线路和改变海缆形状设计等方式,增加海缆的抗震性。
《扬子晚报》综合
GMT+8, 2025-4-17 03:20
