查看: 10520|回复: 67
WordPressBlogSEO优化指南
发表于 2009-9-16 11:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Matt Cutts 曾说过 “WordPress 是一个非常好的Blog平台,SEO 已经做到了八九成”,这样看来, WordPress Blog在 SEO 上不需要花费太大的力气,但是如果花点力气能够把 SEO 做得更好,那又何乐而不为呢?
Webbeginner 在Blog发表了一篇 WordPress SEO 教程,从站内和站外两个角度总结了一些 WordPress SEO 的技巧,主要内容如下:
一、站内 SEO 技巧
站内 SEO 主要是针对Blog的关键字进行优化。
1、优化文章标题
作者的主要意思是使用 All in One SEO 这个插件,并且文章的标题不要含有Blog名称,据说这样会稀释标题每个关键字在搜索引擎上的权重。Webbeginner Blog是这样做的,而且 DailyBlogTips 和 Problogger 这两个著名Blog也是这样做的,所以应该有道理。
2、优化文章摘要
作者的意思是使用 All in One SEO 插件输入文字摘要,其实添加新文章下面也有一个“摘要”框。
3、自定义固定链接
作者建议的固定链接格式有两种,一种是 /%category%/%postname%/ ,另外一种是 /%postname%/,如果你之前用的不是这两种,现在想改过来的话,可以使用一个叫做 Redirection 的插件,从而使得之前的旧链接都重新定向到现在的新链接。
4、优化语义标签
作者的意思是侧边栏的标题要用 h4 或者 h5,文章的标题要用 H1 标签,并且一个单独页面里面不要有两个 h1 标签。
5、添加内链接
作者有两个建议:一是使用 “面包屑导航”,不过作者的Blog并没有使用这个功能;二是在文章末显示相关文章,这个可以通过插件或者代码实现。
6、优化外部链接
作者建议对 “登入”、“注册” 等无相关性的链接添加 nofollow 属性,另外,如果链接对应的是人,则可以自定义链接关系( XFN, 全称 XHTML Friends Network) ,这个可以在 WordPress 后台 “链接-添加新链接” 页面实现。
7、避免重复内容
在 Robot.txt 文件里面列出所有不想被搜索引擎抓取的内容,基本上除了独立日志和静态页面,其他内容都不需要被搜索引擎抓取。不过作者把 wp-content 整个文件夹都放了进去,如果你的图片有放在这个文件夹里,建议取消这一项,否则你的图片就不会出现在搜索引擎的搜索结果页面里。
8、使用网站蓝图
作者建议通过 Google XML Sitemaps 插件创建一个网站地图,以方便搜索引擎抓取你的页面内容。
9、有利于 SEO 的设计结构
网站内容要先于侧边栏内容被搜索引擎抓取,这点一般的 WordPress 主题的都可以做到。
10、减少网站加载时间
作者认为网站加载速度越快,每天被搜索引擎抓取的页面就越多,并建议两个使网站提速的方法,一是使用 WP-Super-Cache 插件,二是选择一个好的虚拟主机。其中有提到 Host Gator 主机,这个主机总统Blog的淘宝店有得买。
11、优化Blog图片
这个主要是为Blog图片添加 alt 属性,因为搜索引擎无法识别图片里面的文字。
12、用户优化
指的是通过读者来提升自己Blog的搜索引擎排名。主要通过鼓励读者订阅你的Blog或者鼓励读者留言,其中作者建议使用 Comment Redirecting 插件来鼓励读者留言。
二、站外 SEO 技巧
基本上就是通过网络交际来提升个人品牌,从而增加Blog的反向链接。
1、社会媒体交际
指通过 Twitter、Facebook 等社会交际网站让更多的人认识你和你的Blog,要注意多交流,不要只是推广自己的Blog。
2、同行交流
通过 Google Blog搜索寻找相关的Blog,并在上面留言。
3、链接诱饵
包括写一些有争论性的话题,或者举办抽奖活动。这点貌似归为站内 SEO 技巧更准确。
4、付费链接
作者不建议花钱买链接,因为那样可能会受到 Google 的惩罚,不过我想这里的付费链接不包括 Google Adwords,因为 Google 不会惩罚自己。
站外 SEO 技巧比较抽象,不是一朝一夕可以做到的,需要时间,不过站内 SEO 技巧则可以现学现用。
发表于 2009-9-16 12:37:08 | 显示全部楼层
说一半留一半,你搞什么飞机
发表于 2009-9-16 19:50:54 | 显示全部楼层
看下。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-16 23:00:22 | 显示全部楼层
顶你啊。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-18 11:15:24 | 显示全部楼层
有点启发了,方法值得借鉴
发表于 2009-9-19 21:54:38 | 显示全部楼层
前半段用处不是很大哦,而且/%category%/%postname%/据说也会被看成重复,直接/%postname%/就OK了。
发表于 2009-9-22 15:31:49 | 显示全部楼层
不错收藏了
发表于 2009-9-22 18:34:22 | 显示全部楼层
感谢,听说WP优化好很不错的
发表于 2009-10-7 21:01:01 | 显示全部楼层
都是些常规的东西了~~~~
发表于 2009-10-11 12:59:31 | 显示全部楼层
基础教程!学习了~
发表于 2009-10-11 23:51:39 | 显示全部楼层
只能看一半?
发表于 2009-12-1 21:30:02 | 显示全部楼层
基础教程!学习了~
发表于 2009-12-6 17:00:43 | 显示全部楼层
还不错,我就是这样做的
发表于 2009-12-7 11:02:39 | 显示全部楼层
潜心研究中 希望有下文
发表于 2009-12-8 04:01:37 | 显示全部楼层
基础教程,且听下回分解
发表于 2009-12-9 00:55:43 | 显示全部楼层
不错收藏,谢谢分享
发表于 2009-12-9 18:03:13 | 显示全部楼层
不错收藏,谢谢分享
发表于 2010-1-8 21:00:36 | 显示全部楼层
顶你啊。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-9 08:07:31 | 显示全部楼层
不错,顶你~~~~~~
发表于 2010-1-9 23:18:39 | 显示全部楼层
顶你个肺啊
GMT+8, 2025-4-12 05:18
