查看: 51355|回复: 345
Google adsense之emu及反emu技术分析
发表于 2009-9-16 15:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.google adsense或其他广告记录什么?
  我认为: HTTP 头信息肯定记录,javascript 权限内的很可能记录(比如parent.URL等等),IP肯定记录. Server socket.onconnect 第一件事就是记录了.
  理由: http头比较简单,大家都能明白.js:如果你分析代码抓获数据包就会发现,google adsense使用了嵌套的模式,用js部分分析了当前窗口,父窗口或者child的情况.(以下为个人看法)但,JS的主要目的是判断广告是否被frame而不是去判断用户.
  (有人提到记录鼠标等等.其实JS 权限做不到的事情,那么google adsense无法获得.当然,你加装了google 的工具条除外.不排除google 的工具条为了研究用户行为加入代码.)
  二. 判断emu的模式是什么?
  从ip,cookie等信息判断是否emu.除了固定的信息,更重要的是”用户行为模式”. 但是某用户点开网站,加载不过1秒,那么你认为是不是无效呢? 又或者每天又几百个用户点击广告但从来没有实际效果(数量少可以说是无效点击,数量多的话不管什么原因都可以认为你emu),至于用户行为模式标准是无法判断的,我相信任何广告商都会去判断.
  (补充一下:google adsense相对其他广告商”高级”很多.如果你不断的监视包,监视内容会发现.他竟然使用不同的公式去计算key!
  js中加了至少一个key 这个key= f(x) f是变动的 x=其他若干参数的组合(这个组合过程也是变动的)
  说明白点,就是 比如http://www.xxx.com/ad.asp?key=abcdef&……….
  这个key 是”无法计算的”.也是无法直接提出http 请求的理由之一)
  三. 明白以上后简单谈一下如何emu
相信目前为止,没有任何人写过成功的google adsenseemu软件.所以本文只讲述基本流程,有能力开发的欢迎去实现.
  历史上的emu器大多是提取 ahref 的link然后http过去,这个方式趁早放弃吧!!!!! 肯定被K! 很多参数你想象不到.还有的是自己作为一个浏览器去操作.这个方式在过去可行,在现在很多广告增加判断的情况下可能有多个可能. 另外一点就是无法过用户自己的墙.所以放弃.
  个人认为目前emu两种大的方向,均建立在用户行为模式的基础上:
  第一类, 在网页内实现
  js或者其他语言去实现读google adsense或者其他广告的元素,或者控制用户行为.
  经过尝试,因为越来越高的IE限制,以及防火墙/查病毒软件等等限制.基本上无法实现.除非个别的用户.你可以把权限调低,则类似填写表单的代码就能实现.另外一个不可实现的原因就是3的补充.你读google adsense代码就知道了.基本上这个方式很难实现
  第二类,在程序内实现(下分两小开发方向)
  在用户端安装某程序. 既然程序都安装了,想实现什么都可以了.这个方向内有两个小方向:
  小方向一:
  模拟鼠标键盘操作. 最简单,bug也最多.类似游戏外挂,开一个IE访问指定的广告页,然后控制鼠标去点一下. 异常简单,很多现成的控制鼠标键盘的代码.VB就能简单的实现了.
  容易出错: 比如用户在动鼠标键盘,或者current active 根本不是桌面.比如你在某个游戏中,那么就算开了IE也不可能点上去.除非把现在窗口关了…… 够狠!但不实用!我们的目的是偷偷的干活,破坏的不要.
  小方向二:
  向指定窗口发送指定消息.这个下面有两种实现方法:
  第一种:
  低层点点,找到handle发送一个点的消息.需要你的知识丰富点点了.findwindows enumchild ……..经过反复实验,这个方法很愚蠢.异常容易出错,因为你无法控制用户开了多少个窗口里面多少个child等.
  第二种:
  找到handle ,注入进程实现分析google adsense,主体程序去控制用户行为,辅助程序+动态网页去记录用户行为.需要给客户端安装三段代码,找到开网页的窗口,模拟用户click,用其他程序去记录行为.
    总结:google adsense除了收集一些简单的信息来反emu外,最主要反emu手段是看广告效果,不管你做的如何天衣无缝,如果不能为广告商带来效益,封你没商量!
发表于 2009-9-16 21:37:46 | 显示全部楼层
认真学学!!!!!!!!
发表于 2009-9-16 23:00:30 | 显示全部楼层
恩,说得很对,不错不错……
发表于 2009-9-17 00:55:07 | 显示全部楼层
为了看重点,回复是必须的
发表于 2009-9-17 04:49:19 | 显示全部楼层
顶起,看看思路~~~~谢谢
发表于 2009-9-17 07:03:03 | 显示全部楼层
看看是什么内容    。
发表于 2009-9-17 09:01:40 | 显示全部楼层
又要回复~~进来看看内容
发表于 2009-9-21 08:11:03 | 显示全部楼层
看看什么好东西
发表于 2009-9-21 09:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-21 11:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-21 20:52:19 | 显示全部楼层
来看看内容。。。。。。
发表于 2009-9-24 11:41:40 | 显示全部楼层
好东东,,,我要看全部内容。
发表于 2009-9-24 13:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-24 15:56:41 | 显示全部楼层
这个得学习学习 好东西啊
发表于 2009-9-24 19:53:59 | 显示全部楼层
藏着掖着的,不看不行
发表于 2009-9-25 07:56:22 | 显示全部楼层
这个技术有点深,学习下.
发表于 2009-9-25 14:36:53 | 显示全部楼层
反正,你没有为gg赚钱,或者为它他打工表现不好,K你没商量~
发表于 2009-10-5 11:39:41 | 显示全部楼层
明白以上后简单谈一下如何emu
发表于 2009-10-5 12:22:58 | 显示全部楼层
frame的src指向 http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads其后带了很多参数,包含
1、client:您的google pubid
2、dt:本地时间,相当于(new Date()).getTime()
3、hints:页面关键字提示
4、lmt:gg广告所在页面的最后编辑时间,Date.parse(docobj.lastModified)/1000
5、alternate_ad_url:替代广告地址,当没有匹配的gg广告时显示你指定的内容
6、format:广告格式,如120×240_as
7、url:gg广告所在页面的url,也可能为该页面的引用url
8、color*:是你定义的广告颜色参数
9、ad_type:广告类型,如图片,或文字与图片
10、ref:页面的参考url
11、cc:是一个页面当前显示的内容在整个页面中的位置,百分比,计算公式如下:
var u=docobj.body.scrollHeight;
var v=docobj.body.clientHeight;
cc = Math.round(v*100/u))
12、u_h:屏幕高度
u_w:屏幕宽度
u_ah:屏幕有效高度,不包含任务栏
u_aw: 屏幕有效宽度,不包含任务栏 (如 果任务栏是显示在左右两边的话)
13、u_cd:屏幕颜色深度,如32位色
14、u_tz:本地时间与GMT时间的差值,等于 -(new Date()).getTimezoneOffset()
15、u_his:当面页面的历史记录长度,等于history.length
16、u_java:当前浏览器是否启动了java功能
通过src将这些参数传递给http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads,由它来产生广告内容。
发表于 2009-10-5 19:36:03 | 显示全部楼层
看得不太懂,不过还是要看看,多学习没坏事
GMT+8, 2025-4-17 03:21
