查看: 2366|回复: 5
时隔整一年火车头2009 SP4更新下载
发表于 2009-9-19 16:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年8月8号火车头老大发布了locoySpyder 2009版,期间先后更新了3次,这次更新到了locoySpyder 2009 SP4,不知道下一个版本是不是应该是火车头2010呢?不管是什么版本,都一样是站长们绝好的建站帮手。
★★④更新列表★★
2009SP4版更新列表:  2009-08-07
1、修正了部分文件下载成功后数据库标记不正确的问题(间接导致Ftp上传文件个数不正确)
2、修正了开启自动更新时偶尔出现的Hashtable被修改导致自动更新错误的问题
3、使用了SQLite数据库连接池,保证在多线程下Sqlite的稳定操作。
4、修正了在多任务同时更新时,同任务不断增加,导致界面上任务数越来越多的问题。
5、状态栏小提示同完成提示音一起,可以关闭显示。
6、去掉了内置PHP插件内默认每次加载很影响处理速度的php_mysql.dll
在这里直接下载
2009SP3版更新列表:  2009-08-03
1.重写自动升级程序,升级更方便简单.
2.数据库发布加入oracle支持.
3.php插件支持utf-8编码,可以处理所有的字符编码.
4.优化自动更新功能,修复了程序在一些电脑上更新出错的问题.
5.添加任务批量修改工具,可以更方便的处理批量任务.
6.增加一个标记内容发布状态为已发功能.
7.增加了一个任务剪切功能.
8.对缩略图也使用随机目录保存.
9.对图片和flash的相对地址不再自动补全.
10,优化导入导出复制任务及保存任务操作,避免出现假死状况.
11.使用外部工具下载文件,如果选用原文件名且使用外部下载工具,则保存为lst.
12.修复任务复制时如果列表有标签则新粘贴任务采集失败的bug.
13.修复了在随机目录,如果用户自己选固定下载地址,没有给字符串进行转义的bug.
14.修复了程序有时无法退出的bug.
15.修复了ftp上传中因服务器兼容而导致的漏传问题.
16.修复了对不符合要求的数据标记失败的bug.
17.修复了在繁体系统下简繁互转失败的bug.
18.其它细节修改
2009SP2版更新列表:  2009-04-28
1、改进了PHP接口的功能,php接口接收和返回整个标签内容数组集合,支持各个标签间相互调用及处理
2、标签内增加不得重复的设置,可以对过滤掉重复的标签内容了!(不只是简单的网址重复过滤)
3、对采集过程中出现错误的记录有错误处理机制了。以前网络出现错误时一样会标记为采集成功。
4、去掉了免费版内2%的随机广告.
5、添加了标签结果不符合要求的处理方法,全局设置内增加可选是否删除或标记为已采的选项
6、修复了附件下载时中文乱码及多次跳转无法得到正确文件名的bug
7、ubb发表添加了表格支持
8、web发布时自动加载需要的标签
9、修改了智能提取标签时提取了缩略图的bug
10、模块编辑器支持update语句.
11、优化了中文分词模块
12、优化了ftp上传模块,将不再出现文件已经实际下载却提示未找到任务可以上传文件的情况
13、修正了入库配置里端口的设置显示问题.
14、解决了因sql语句大小写问题导致入库不成功的bug.
15、修正了explorer意外结束后程序托盘图标无法显示的问题.
16、循环采集时内容合并的间隔符号,不能是半角空格的bug
17、修复了部分版本中任务列表框在三个步骤全不选后任务自动消失的bug.
18、修复了自动运行中部分情况下不能自动停止及采完网址不继续采内容的bug.
19、修复了导入带有从文件导入网址的任务规则时文本文件没有同步导出的bug.
20、修复了web上传文件时[本地文件循环:标签]中标签的设置不起作用及所有的类型均是text/plain的bug.
2009SP1修复V2009版BUG列表:  2009-03-20
1.模块编辑器里里的使用随机用户名界面显示错误
2.时间转化标签在发布时转化为空不能正确转化为时间戳的bug.
3.停止和暂停按钮的提示信息相反的bug.
4.免费版本的下载路径.(已开放随机目录给免费吧版本)
5.过滤内容为空的规则里图片照样下载的bug.
6.添加web发布配置那里,空白的地方一点就出错
7.把数据采集到本地保存为 csv文件的时候,所有的数据全部排列成一行.
8.对标记为过滤的记录,改为直接删除记录.
9.在任务编辑状态下,隐藏主界面后丢失正在编辑的任务的bug.
10.添加标签时,如果先在“定义固定格式的数据”打上了标签名“关键字” 点保存。这时标签名就是“SY_关键字的bug.
11.模块里不能添加http://
12.测试时的网址https不能测试.
13.对手动添加的网址重复检测.
14.列表页缩略图及自定义标签预览,在最大化时不能靠边.
15.标签编辑框里在有的系统上鼠标移出后会消失的bug.
16.ftp支持没有遵守标准ftp协议的服务器了.
17.修复了部分非微软输入法中文有时不能输入的bug.
18.修复下载中有空格时下载不成功的bug.
★★①安装说明★★
火车采集器V2009SP3版要求:您的电脑必须安装.net framework2.0或2.0以上框架
附windows .net framework 2.0下载地址
★★②升级说明★★
若要从V2009SP1或Sp2版直接升级,请将旧版里的System/config.mdb,PageUrl,Data,Module,Interface的文件或文件夹复制覆盖到新版里即可.如果你使用的ACCESS数据库,请删除System/SqliteType.txt文件.如果您使用的收费版,请将授权文件复制到新版程序根目录下.
修改或增加:
1.程序可以多开,但用户应该注意在不同目录内开启多个程序实例.
2.本地编辑中,对于数据量很少的字段,可以直接在列表中编辑,回车提交信息.
3.在规则页面选择“使用接口”时,后面添加了一个编辑接口文件的小按钮
4.隐藏任务功能.有一个全局开关,当不选采网址,采内容,发内容时且该任务运行过一次后,如开,则该任务会隐藏.
5.在提取关键字后,最后一个链接符去掉.
6.在单条发布时添加一个完成提示,在本地编辑时更新为已发布.
发表于 2009-9-19 18:25:41 | 显示全部楼层
火车头。感觉不太好用。
发表于 2009-9-19 18:40:13 | 显示全部楼层
火车还是很好用的,嘿嘿,必备工具……
发表于 2009-10-4 21:46:30 | 显示全部楼层
不知易用性如何?设置可繁杂。
发表于 2011-2-16 14:16:28 | 显示全部楼层
2011出了吗
发表于 2014-4-17 16:47:44 | 显示全部楼层
火车头软件V7.6企业版_破解      已出
GMT+8, 2025-4-14 04:28
