查看: 1956|回复: 9
卖照片联盟DreamsTime介绍
发表于 2009-9-26 14:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你的目标只是赚钱,那就不要拘泥于特定的方式,John Chow写Blog一月赚几十万,你就也把网赚的全部希望放在WordPress上。个人的爱好兴趣特长不尽相同,总能找到适合自己的赚钱方式,何况每个途径都有成功的先行者,以网上卖照片(正式叫法是微图,来源英文的Microstock)为例,Sean Locke每月平均的微图网站收入超过2万美元。
如此榜样的力量是不是能激起你继续阅读的兴趣呢?下面以DreamsTime为例分享下网上卖照片的心得。
只需要把在开心网抢车位的时间用来简单研究下,你网上卖照片的生意就会很红火了。真的就是这么简单。
DreamsTime注册和流程DreamsTime通常被国内的摄友缩写为DT,属于世界四大微图网站之一,虽然运营模式近似,不过还是存在很多差别。总的来说DreamsTime和Fotolia对新用户和新照片的认证是最宽松的。
DreamsTime的账号注册激活是四大微图网站中最简单的,不用身份认证,也无需考试(Fotolia的考试也只是形式而已),提交基本的信息就能注册账号开始出售照片。而且提交的注册信息以后都可以随意修改,因此bilin就不截图做说明了。到http://www.dreamstime.com/注册账号。
下面是DreamsTime的几个特点,认真看完能帮你快速了解DreamsTime
  • 7月9日,DT刚把新用户每天上传的上限是100张,但如果以后照片通过率(approval ratio)降低的话,这个上限会降低。
  • 上传支持FTP和网页上传,控制面板里有清晰的指向。
  • 照片不能低于300万像素的JPG格式。
  • 提交验证个人网站或者个人Blog能拿到5美元的奖励。
  • 上传后可以将选择“in the news”,就是标明这是新闻事件照片,通过编辑审核后能拿到每张5美元的奖励。
  • 每次上传后都可以看到对购买用户使用限制的设定,其中最关键的一点是Sell the rights(完全出售版权)一定要选上,因为在DreamsTime,完全出售版权的最低价格是350美元,而且你可以设置更高的价格。
  • 卖照片的收入可以在7天后申请支付,最低支付额是100美元,转到paypal就行。
  • 照片收入提成是50%,审核通过的照片超过50张后可以申请独家exclusive摄影师资格,分成比例能提高到60%。取得独家摄影师资格后,每成功上传一张就能拿到0.2美元的收入。
  • 编辑会通过Email告诉你照片审核的结果,如果被拒绝还会注明理由。
DreamsTime技巧这些技巧同样适用其他微图网站,bilin也欢迎大家来交流你卖照片的经验。
1、SEO
这其实和针对Blog、网站的搜素引擎优化是一样的,只有提高照片展示率才能带来更多的下载次数。
首先你需要为照片选择最合适的分类,DreamsTime的栏目分三级,上传时通过下拉选择最能反映图片特点的分类。其次是关键词,DreamsTime允许的关键词字数上限是80个字,简单的把中文翻译成英文并不一定准确,需要考虑英美用户的拼写习惯,比如women和woman。
和BlogSEO一样,最好的学习方法是研究别人选择的关键词,尤其是下载率比较高的图片。
以最难选择关键词的家居生活照为例,干花、设计、生活方式、室内装潢、假日酒店、度假、壁画、古典风格、茶几等都是很不错的推荐关键词,比如静态的家居摆设照片里使用“室内装潢”这样的词能很容易被家装设计师找到。
这里bilin为大家推荐一个微图关键词选择工具:findphotokeywords.com,输入主要关键词后能得到一个相关关键词的列表。
2、生动
DreamsTime的编辑最让人无话可说的拒绝理由是:同类照片过多。其实仔细研究那些卖的比较好的照片后,你会发现,生动是必杀技。把模特置于一个场景中,可以是在跑步机上,也可以只是在看电视。但千万别只让她托着腮帮,然后取名“沉思”。
更何况我们并不用掏钱去请模特,更多生动的照片来源我们身边,现在bilin家的小锦辰就是个天生的模特。带着欣喜的心情抓拍小家伙可爱的举动,记录了生活又赚了美元。
3、技术和装备
网上卖照片并不是预想那样需要非常高端的相机,五六百万像素足以。上传前简单用Photoshop修饰下,然后开启相机的降噪功能,这时候拍出的照片大体在技术上就没有问题了。
不过需要承认的是,更专业的照片有更广阔的市场。
4、DreamsTims卖照片的其它技巧
DreamsTime对新闻照片有特殊的奖励,而这个新闻其实要求没那么严格,比如大家去看体育比赛时拍摄的照片,如果你不幸被拉去看一场中超,又荣幸的看他们打群架,那么这就是一张很好的新闻照片了。
照片审核不通过时认真看编辑给出的理由,改善之后重新上传,你的摄影技术很快会随之提高。
同时DreamsTime也有Blog频道,如果你愿意可以讲述照片拍摄过程,然后加上照片的下载链接。
国外大大小小的微图网站还有十几个,他们的模式和DreamsTime大多类似,因此在签署独家exclusive摄影师前,最好的做法的是四处出击,美元就是这么容易赚!
发表于 2009-9-26 15:50:29 | 显示全部楼层
not bad,谢谢楼主
发表于 2009-9-26 19:22:44 | 显示全部楼层
是能够这样,不过需要护照确认,你有吗
发表于 2009-9-26 20:54:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主,偶了解一下。。。。。
发表于 2009-9-27 13:04:58 | 显示全部楼层
这个联盟感觉非常新颖
发表于 2009-9-28 11:50:34 | 显示全部楼层
写得不错,学习了,还没用图片赚过钱。
发表于 2009-9-30 17:34:04 | 显示全部楼层
还要护照认证,又没希望了。。。
发表于 2009-9-30 20:54:07 | 显示全部楼层
护照认证也不算麻烦
发表于 2009-10-1 12:48:15 | 显示全部楼层
学习下。。。。。。。。
发表于 2009-10-2 09:28:42 | 显示全部楼层
第一次听说喔,能赚到吗?
GMT+8, 2025-4-16 08:59
